Шуруповерты. Обмен опытом.
adre25
1 час назад, Saharov сказал:
Добрий день. Може хто підскаже в чому проблема. milwaukee m12 fuel . Десь 15-16 року. Працював мало, більше лежав. Тепер не реагує на кнопку десь в 80% . Інколи спрацьовує.  При старті  індикатор заряду бігає вліво -вправо хвилею.
Похоже на здохшие аккумы, проверьте тестером сколько напряжение на клемах, желательно под нагрузкой.
21 минуту назад, mastervovik сказал:
Вже нагуглив в англомовних. Поганий контакт з датчиком температури акумулятора.  Відігнув трохи контакти і почистив. Працює 🙂
  • 4 тижні потому...
2 часа назад, outdoor24 сказал:
DeWalt
Якусь конкретно порекомендуєте модель ?
Змінено користувачем nykoss
20 годин тому, nykoss сказав:
Зформулюйте будь ласка для початку під які потреби він вам.
Швидше побутове використання: монтаж гіпсокартону, дерев’яних конструкцій ітд.
Справа в тому, що Деволт(який мені цікавий)помітно дорожчий за вище згадані моделі, тому вибір зумовлений серед цих моделей.
Доповнення
7 годин тому, nykoss сказав:
В такому випадку вибирайте, який на вас дивиться. Можете навіть і на Дніпро-М глянути. В побутовому режимі все витримає.
Але подумайте перед покупкою про можливе розширення лінійки акумуляторного інструменту вдома - я свого часу почав з бошевського шуріка із зарядкою в комплекті, потім ще пару інструментів з лінійки, а тепер жаба давить повністю змінювати систему.
до 12В серії Bosch в побутовому періодичному використанні зауважень не маю, але 18В лінійка DeWalt подобається більше.
  • Дізлайк 1
9 минут назад, outdoor24 сказал:
Так отож я тепер і думаю. Шкода тільки, що спочатку зробив замовлення, а вже потім зайшов сюди за порадою
Чому метабо ? Тому що вартість їхнього виробництва не зазнала таких суттєвих змін,як у інших відомих виробників на ринку.
В 08.10.2022 в 20:04, nykoss сказал:
Metabo BS 18 L BL.
Бывает при затяжке и отпуске патрона он просто проворачивается. Не часто но непредсказуемо. Косяк системный, на разных шуриках Метабо с безщеточным двигателем, вплоть до самых верхних моделей. В ютубе есть видосы. Щеточный средней мощности отличный, придраться не к чему.
Для монтажа гипсокартона подойдет. Кнопка отзывчивая, регулировки момента силы подходящие. Для работы с саморезами по дереву более 50 мм. будет слабоват. С деревом ударный винтоверт гораздо удобнее.
Змінено користувачем Leon26
3 часа назад, Leon26 сказал:
Мова про BS 18 L ?
17 минут назад, Leon26 сказал:
Да
Для себе Ви обрали б саме цю модель ?
А взагалі, в цій ціновій категорії, що б придбали для себе ?
Я этот шурик использую как дрель. Средний, щеточный, тоже как дрель. Саморезы кручу ударным винтовертом. Если есть хоть какая-то дрелька, то я бы смотрел в сторону ударного винтоверта. Макиту из Америки с регулировкой момента (это обязательно), например тушку XDT14, можно найти на ОЛХ новую до 100 дол. БУ еще дешевле. И вообще, при желании обзавестись аккумуляторной линейкой инструмента, нужно хорошо изучить весь инструмент каждого производителя который может понадобиться в будущем. Если вернуться назад, я бы акумуляторную линейку от Метабо не заводил (хотел купить ударные гайковерт и винтоверт, но они очень дорогие).
Дякую за змістовну відповідь. Шурупокрут мені вже відправили, то ж буду користуватись.
Пробачаюсь у суспільства за запитання не по темі, але які ви використовуєте свердла, якого виробника. Чи є серед них кращі, або гірші ? Хотілося б почути відповідь з практичної точки зори, без теорії …
Дякую
3 часа назад, nykoss сказал:
Возьите с собой на почту какое-то сверло. Попробуйте несколько раз зажать и отпустить его в патроне. Может этот косяк вылезет и не захотите забирать.
2 часа назад, Leon26 сказал:
Пробачте, але так і не зрозумів про який косяк мова. Відео в ютубі після Вашого поста,теж шукав на предмет такої проблеми, але так і не знайшов нічого. Один блогер-користувач його банально перегрів, і в ньому не спрацював захист, бо виявляється він там відсутній. Ще читав про скарги на клавішу пуску:заїдає. А щоб випадало свердло… Тобто зятягнуть свердло, а потім вхолосту погазувать(на реверсі?), і воно має випасти, через ненадійну фіксацію ?
Чи не крутиться патрон, бо його не запускає “привід” ?
Здається зрозумів: коли хочеш помінять насадку(свердло, біту) і затискаєш в руках патрон, щоб він розкрився, то він утримує насадку, а не розтискає її, як мав би це зробить.
16 минут назад, nykoss сказал:
Типа как на видео с 4.50, только у моего иногда проскакивает при небольшом усилии затягивания или ослабления сверла. Покрутив двигатель в обе стороны, косяк пропадает. Сверло не выпадает и не прокручивается, патроны держат хорошо.
5 минут назад, nykoss сказал:
Да, у этих шуриков есть тормоз, и иногда когда закручиваешь/откручиваешь сверло, патрон просто с треском проворачивается.
16 минут назад, Leon26 сказал:
Дякую. А Ви не звертались з цією проблемою в СЦ,цікаво було б почути їхній коментар з цього приводу? У мене це буде перший шурупокрут, тому така інформація є досить важливою, особливо якщо це не типова для інструмента поведінка. Обов’язково перевірю при отриманні на пошті. Одного не зрозумів, чому автор відео не звернувся з цією проблемою в сервіс ? Особливо це стосується зарядного пристрою з акумом. Як мені сказали в магазині, на акумулятори теж розповсюджується гарантія, на весь гарантійний термін. Навіть якщо вони втратили,якийсь визначений відсоток ємності. Подивимось як воно буде насправді.
1 час назад, nykoss сказал:
Нет, не видел в этом необходимости.
