Маленький домик собственного дизайна
Versus
сегодня прикрутили немного пола))
стремно, теперь штукатурить, таскать все по нем, убьете его пока до толку комнату доведете (
Мой вопрос, как раз об этом. Чистовой пол надо было укладывать после штукатурки и шпатлевки, потом укладка пола и циклевка, далее покраска стен, потолка и в самом конце финишное покрытие пола.
А для удобства хождения любые доски, я например использовал поддоны для ГБ.
я уже год живу в доме, а на втором этаже еще нет ни одной чистовой доски, но стены уже готовы под обои и покраску, теперь буду потолком заниматься, а потом пол
Брат убил несколько досок чисто поставив на их стремянку и от ножек по вдавливалось :o
По фото - прозрачная, что за производитель, если не секрет?
пароизоляция спанлайт
Добавлено через 3 минуты
у меня есть молочная бумага, я застилаю ей, + когда будет циклеваться снимится мм+
у меня площадь второго этажа 22 кв.м., я буду все застилать хорошо, благо давным давно купил некоторое количество молочной бумаги.
08/10/2015
Лучше картон,
упаковочный.
Картон лучше. Правда я не знаю что такое молочная бумага, наверное из которой делали пакетики с молоком. Но я таких давно не видел.
да бумага из которой делают молочные пакеты, треугольных пакетов как в далекие годы уже не делают)), но прямоугольные пакеты для молока все также делают из такой бумаги.
п.с. на фото выше видно: там застелено 2 полоски бумаги, и справа лежит рулон.
Картон хорош тем, что не задерживает влагу. Молочная бумага по сути пленка, обратите внимание, что бы доска не попрела.
вчера строители доделали фундамент-скелет под забор, сегодня мы инсталировали рабицу и повесили временные ворота:
сегодня позакрывали просветы досками,
и поклеили с помощью "К2" куски пароизоляции:
провели по земле электричество и оптоволокно под инет:
там идет 2 трубы, одня с электричеством, она прикидана землей(25ка) и вторая с интернетом(20ка), расстояние 60м.
  • 1 місяць потому...
11/12/2015
сегодня засыпали 1/2 внутри фундамента известью, песком, сверху щебнем
Может чем лаги эти обработать-подольше послужат.ИМХО.
обрабатывать конечно буду, пока что вырезали по размерам, и увеличили перфоратором крайних 3 паза, давича я подумал о том, что там будет стоять конструкция лестницы, и котел будет = +пару-тройку сот кг, поэтому там мы положили по две балки рядом, к сожалению на фото не видно))
по плану в начале собрать всю конструкцию, потом обработать.
Змінено користувачем Versus
концы лаг проолифлены, места примыкания лаг к бетону разделяет слой битумной черепицы (осталось 1/3 пачки первого ряда), и слой полиэтилена (упаковка от газоблока), затем по лазерному уровню выставили лаги.
завтра по плану закрепить лаги, и обработать.
сегодня клинками закрепили лаги, и обработали.
А продухи под такие полы нужны? Ну типа вентиляция.
12 дырок по периметру фундамента (50ая труба), их видно на некоторых фото.
