Маленький домик собственного дизайна
Versus
пенопластом перекроете дышащий газоблок
я и говорю: пока))), ко времени когда до него дойдет дело, могу 50 раз передумать, пока я над этим не думал, были мысли алюминиевыми панелями сделать, потом я видел панели пенопласт а сверху рельефная (под кирпич) фактура, которая лепится в стык, швы заливаются, и в результате выглядит как кирпичная кладка, сейчас вариантов миллион, дядя гугл знает все))
сегодня пол дня ждал арматуру, сказали что приблизительно 12-13, приехали в 3)), ну да ладно, 8ая по 4,9грн /м, 12ая по 8.8грн/м, доставка в Мархаловку 270грн, оплата на месте.
Змінено користувачем Versus
Все вірно пишете.
Я відносно утеплення над матеріалами голову не сушу, знаю яка буде товщина і все. А то сенс вибирати матеріал утеплювача на початковому етапі будівництва?
От виберу пінопласт, а коли дійдуть руки то зароблю на мінвату. Або навпаки. Так що про утеплення буду думати через рік, а скоріше через два, щоб будинок усівся, а я закінчив внутрішні роботи в ньому.
В мене в сусідів будинки, стоять накриті, з вікнами, штукатуркою всередині і зовні, в одного навіть з чистовою підлогою. А за цей рік нічого не робили там майже. Не мають грошей мабуть. Один хоче зробити тільки перший поверх і переїжджати жити з зйомної квартири. Інший просто заморозив. Тому все вірно робите, що не забиваєте голову етапами до яких далеко, зараз треба зосередитись на тому що робиться зараз.
Сегодня доставил дерево:
-мауэрлат 0,2/0,2/6 4 шт 1 м.куб.
-стропилы 0,15/0,08/6м 20 шт 1,5 м.куб.
-контробрешетка 0,12/0,025 0,5 м.куб.
-обрешетка 0,05/0,04 0,5 м.куб
-лага дуб (1этаж) 0,05/0,15/3м 22 шт 0,5 м.куб
-подвесов пот 0,04/0,1/3,20 17 шт 0,26 м.куб.
- лага дуб (2этаж) 0,05/0,15/4м 20 шт 0,7 м.куб
-дополнительно 0,05/0.15/4м 8шт 0,5 м.куб
пришлось искать машину с кузовом больше 6ти метров, но кто ищет тот найдет)
п.с. сегодня разгружали дерево, я участвовал, и совсем забыл сфоткать((
я понимал, что мауэрлаты 0,2м х 0,2м х 6м это слегка перебор, но когда я сегодня их увидел, я слегка сказать под......л)))
Домик растет не по дням, а по часам ;)
Отличный домик!) Строю очень очень похожий домик, чуть чуть разница в планировке, по фундаменту 1 в 1 как ваш, строю на базе старой минидачи ( есть комнатка 3х2,5м из кирпича), уже залил фундамент, буду перенимать ваш опыт потихоньку и следить за темой ) в стройке опыта мало, хотел спросить почему выбор стен упал на ГБ ? вроде ракушняк или шлакоблок дешевле выходит, если не трудно расскажите, Удачи вам ) спасибо.
у меня чуть меньше, 0,15/0,2, правда и тащили очень высоко втроем, не обошлось без приключений, так что аккуратно
Добавлено через 14 минут
Если ТС не будет против выскажу свое мнение:
Шлакоблок - вроде как вредно, теплоизоляция никакая - хуже кирпича, весь кривой
Ракушняк - материал неплохой по теплоизоляции, не вредный, геометрия не очень, цена неплохая, но логистика ее увеличивает.
Газоблок - теплый, геометрия ссупер, не вредный, куча разновидностей размеров.
Решает каждый сам, но многие считают на момент работы, а если посмотреть вперед и прикинуть сколько будет стоить финишная отделка стен то здесь вылазят уже цифры интересные, по ровной стене из газоблока достаточно пройтись тонким слоем гипса и клей обои, а что нужно будет сделать с ракушняком и шлакоблоком? цена теплоносителей сейчас желает лучшего, так что нужно смотреть в сторону того что бы дом был теплый, на маленькие дома сейчас лучше всего газоблок D300 марки, и при стене даже 30 см. дом будет теплый.
еще забыл, наружная отделка, если штукатурить тоже самое получается что и с внутренней, по своей практике - на штукатурку газоблока ушло (готовая штукатурка СТ24-сетка-СТ24) на материал 25 грн.м2.
выбор пал на гб, потому как на личном опыте знаю насколько это крепкий материал, тк бюджет скромный, по поводу цены долго думал, разбирался (всю зиму думал, и еще чуток))), думал даже о сендвичпанелях, и пришел к выводу, что ГБ лучше, тк в дальнейшем ниже затраты при внутрянке, очень высокие ттх, долгая эксплуатация, + у меня рядом огромный недострой, и там случайно лежит лет так 5-7, сложенный обуховский газоблок, он лежал на улице, сложенный на поддоны, его там кубов 20, вот и еще одна причина, тк 2ой этаж я собираюсь класть из имеющегося ГБ, дабы не платить за новый, он остается целым при сбрасывании с высоть 8м, покрайней мере на ощюпь и тд, он свойств не потерял, но на всякий я купил 8ую арматуру, и по второму этаже проложу ее через ряд.
я исхожу из того, что у меня имеется, но даже, еслибы у меня не было ГБ на второй этаж, ябы с очень огромной вероятностью остановилсяб на ГБ
П.С. в данный момент, я живу в кирпичном доме, внутреняя часть из ракушняка, все что перепланировал, перестраивал сарай (который кстати был из ракушняка, но когда решил сделать повыше, сняли крышу, а он весь завалился, пришлось строить новый))), построил из ГБ), тут ответ один, штукатурка покроет все, тк по моей памяти штукоторурки на ракушняк пошло в полтора-два раза больше чем предпологалось по самым смелым подсчетам)), а на ГБ пойдет максимум 1-1,5 см штукотурки.
По наружке от5мм. Внутри поменьше. Сильно тонко не интересно:D.
у меня по наружке 5 нигде не получалось)))), думаю 3-4 мм, шпатель толще не делает)))
это первые мысли по поводу мауэрлатов
еще чутка обмозговав, получил:
разница уровня между лагами и мауэрлатами 5см, останется добавить бруса 4х5см, тем самым выровнять под ноль.
первый этаж закончили.
сейчас изготавливается опалубка для армопояса.
вот те самае мауэрлаты(может на фото они кажутся разумными, но в реалии это не так))):
они чуть более 6ти метров, объем 0,24 куба, и приблизительно 192кг веса каждая, после доведения до нужного состояния, будет 0,21 куба, и 168кг.
Себе на армопояс ставил блоки ГБ по 10см с каждой стороны и бетон вовнутрь.Но у меня 40см толщ. стены.
Слава, если они из сосны, то весят 123 кг, а если из ели то 108 )))
Это я к тому, если ты переживаешь за нагрузку на стены ;)
если лоханулся, сори, я нашел первую попавшуюся таблицу весов пород древесины в гугле, и тупо перемножил обьем на цифру что там была, а там была цифра 0,8. да и по чесноку, мне все равно сколько оно весит, лиш бы строители справились))
за нагрузку на стены не переживаю, лучше прижмет)
як ви так визначаєте вагу дерева, не знаючи його вологість...?
я набрал в гугле "таблица весов разных пород дерева", выбираю раздел картинки, и выбираю первую похожую таблицу)))
первый приблизительный чертеж мауэрлатов:
расскажите (покажите) пожалуйста как делали перемычки над окнами и дверью? спасибо )
еще вопрос- почему ложили блоки на ребро? ведь есть блоки 20х20х60? я так понимаю меньше расход клея или может другие причины еще есть.
перемычки делал стандартно, опалубка, вяжется арматура, заливается бетоном.
на ребро ложил блок поскольку не видел смысла больше, да и больше значит дороже), взял блоки 300х200х600, тк у меня много старого блока в таком же размере, из которого буду лепить второй этаж, ну и соответственно миксовать оставшимся новым (29штук)))
+ когда я зимой планировал стройку, я изначально думал о 300х200х600, когда дело дошло до дела, уже не думал думать по новой)
по плану завтра будет заливаться армопояс.
план второго этажа:
может кто посоветует материал для обработки торцов древесины(чтоб по мере высыхания не трескала), и для обработки самой древесины (чтоб лучше жила) ?
а чому б не зробити 1 коньковий прогін замість 2 прогонів посередині?
торці можна фарбою звичайною покрити, а дерево обробити Гладіатором або його аналогом
