Маленький домик собственного дизайна
Versus
у нас довольно крутая лестница, одним пролетом. ширина ступени - 25 см, высота - тоже 25 см. Бегаем уже пять лет - имхо, удачный формат. Сделать ступени ниже - возникнет желание перепрыгивать.
мне кажется, чем в программах считать, надо брать рулетку и ходить по лестницам, ища удобную :)
Підпишусь.
Автору вдалого будівництва.
www.zhitov.ru/uk/lestnica4/ Тут можете прорахувати сходи. Сервіс навіть поради дає що можна змінити.
мне нужно в заданное пространство, при множестве отягощающих факторов уместить лестницу, для меня высота ступеньки оптимальная 18-20 см, но высота ступеньки вторичный вопрос.
Спробуйте збільшити кількість забіжних внизу. Не 4 штуки з поворотом на 45 градусів, а 6 з поворотом по 30 градусів кожна. Плюс як варіант робити забіжними і частину маршів.
для себя я бы высоту ступени больше 20 см не делал.
Добавлено через 16 минут
Слава, ширина ступени 22,5 это без навеса? Если так, то еще 3 см сделай навес.
не получится, поскольку не позволит перекрытие второго этажа, поэтому 3я ступень должна выходить под междуэтажный проем.
это скорее схема "нуля"(от нуля первого этажа до нуля второго)
соответственно сверху еще покрытие +4см (покрытием можно гусиный шаг сделать)
разделил на части последний вариант:
п.с. в принципе мне уже начинает нравится)
Змінено користувачем Versus
мне уже нравится, высота ступени 18см 7мм, ширина 25см 6мм, навес 3см.
Бери за основу высоту 19 см и от нее пляши.
у меня получилось 18,75см, уклон 40 градусов, как на меня отличный результят))
вчера приехали строители, сегодня начали разбирать опалубку, дальше только вперед))
а почему нет?))
Стены будут холодные, да думаю и в несущей способности будет вопрос,учитывая высоту строения...
и по первому - абсолютная неправда (тк фасад утепляется).
по второму - в несущих способностях я не сомневаюсь))
По второму не скажу, а по первому я тебе уже, Слава, высказывал свое мнение.
Если еще не поздно то лучше положить блоки широкой стороной. Иначе может получиться лишь летний домик:(
Перекрытия деревянное, полтора этажа (второй этаж полумансарда), размер 4.4м х 6.6, пролеты по 3 м, перкрытие будет лежать на армированном поясе, на фоне стандартного жб перекрытия, которое так же дает опоры 60 см на 6 метров (в моем случае 3 опоры по 20 см на 6 метров, только дерево**), о каких несущих нагрузках речь?)), запаса прочности просто в разы.
Добавлено через 7 минут
Юра все ок)), я решаю диз и конструктив, а резолюцию дает однокашник, лет 15 опыта прораба.
насчет толщины стен и нагрузок я уверен))
Подпишусь.
Маленький, бюджетный домик, на сегодня реально многим будет интересно что бы свалить с квартирного жилья. Многие просто охреневают когда слышат бюджеты построенных домов и отказываются от таких затей, я наверное и сам бы не строился если бы знал сколько ляжет туда денег. Удачи!
Добавлено через 3 минуты
Это мы боимся с такими конструктивными решениями строиться, а в реалии знаю что многие соседи с такими параметрами построили дома поболее и они стоят. По несущим способностям будет нормлаьно если сделать хороший и правильный армопояс.
По поводу утепления, все таки сразу делать стену 40 см без утепления дешевле.
Добавлено через 4 минуты
если 10 см. минваты кинуть то будет нормально по теплу.
Правда такой еще момент, Вы хоть АЕРОК Д400 покупали?
не все прорабы знают как правильно работать с газоблоком, обязательно проармируйте каждый 4 ряд блоков, на Вашей площади это будут копейки, но хоть какая то перестраховка
да я брал AEROC EcoTerm D-400
на утепление пока планирую 10см пенопласта.
пенопластом перекроете дышащий газоблок
