Маленький домик собственного дизайна
Versus
а чому б не зробити 1 коньковий прогін замість 2 прогонів посередині?
он так планировался изначально, по сути мауэрлаты описывают контуры помещения на втором этаже, и на них много решений подвязано.
выше описано решение, оно мне нравится, поскольку все спрячется, и будет по красоте))
со вчерашнего дня внешне изменений нет, вязали арматуру, ставили закладные.
Добавлено через 1 час 5 минут
торці можна фарбою звичайною покрити, а дерево обробити Гладіатором або його аналогом
Спасибо за подсказку, в инете я нашел парошковый ГЛАДИАТОР-1, 2, 3 (судя по всему в моем случае надо гладиатор-2) судя по отзывам, и заявлениям производителя ттх отличные, я посчитал обрабатываемую площадь, у меня 250 кв.м., из того что я вычитал, и высчитал средний расход, для обрезной доски 300 грамм раствора, или же 30 грамм порошка/ 1 кв.м. *250 = 7,5кг.
п.с. но думаю, что скорее всего возьму 10 кг, и с пульвика))
Краще всього у ванночці купати, якщо є можливість
можно сделать импровизированную ванночку, или из досок, или в земле вырыть, застлать полиэтиленом.
Стропилку обрабатывал пульвером, терассу - окунанием.
Вывод для себя сделал однозначный - окунание пропитывает лучше.
Здесь моя ванна из досок www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3556512&postcount=901
может кто посоветует материал для обработки торцов древесины(чтоб по мере высыхания не трескала), и для обработки самой древесины (чтоб лучше жила) ?
Тут подивіться. Там вказаний склад того ж Гладіатора згідно ГОСТа за яким його випускають :rolleyes:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1728553&postcount=81
Розчин борної кислоти і кальцинованої соди доволі економічно.
Я вчора подивився на банку від рідини якою обробляв дерево на битовку. Так там про склад ні слова. Підозрюю, щоб в людей не виникли запитання за що гроші.
Вогнезахист працює пару років, потім треба обновляти.
а как потом обновлять, если все зашьется, застелится, заделается, в результате, у меня к дереву не будет доступа, оно все будет закрыто.
не успел я доразобраться с пропитками, завтра надо готовить и устанавливать потолочные лаги (сосна) поверхность 20,3 м.кв., обьем 0,32 м.куб., ну и явно не будет времени до того как нужно будет устанавливать лаги перекрытия (дуб) поверхность 26м.кв., обьем 0,41м.куб.
по сему вынужден утром ехать в новую линию и брать на 50 квадратов пропитки(буду по месту разбираться, пока ориентируюсь на гладиатор-2 и БС-13), куплю садовый пульверизатор, и будем бразгать.
Змінено користувачем Versus
сегодня заехал в новую линию, там БС-13 не оказалось, взял 2 банки килограммовых(последние в магазине), какой то польской пропитки по цене 86грн за кг (по рецепту разводится 1:4) потом по дороге на объект заезжал во все строительные магазины, и в итоге в самом ближнем магазине нашет БС-13 он же СТРАЖ-2 по 74 грн/кг, купил еще пару кг, а чуть позже съездил еще в один магазин, и там нашел по 68грн/кг.
сегодня поставили "потолочные подвесы", купил уголки, плашки, и саморезы, по идее завтра должны быть выставлены лаги перекрытия.
подскажите как вы делали в армопоясе места под балки?
после того, как скрепили опалубку, размечается где именно будут пазы, и на эти места, при помощи саморезов прикручивается брусок, который в последствии снимается вместе с опалубкой, потолочные подвесы у меня 10х4см, высота пояса 15 см, как закладные использовался нарезанный брус 50х40 х100, в глубину 4 см, в ширину 5, края самих подвесов рекомендуют обернуть рубероидом, чтоб от бетона влагу не забирало, в моем случае, чтоб высота паза была 10 см, при установке закладной, подкладывался вниз, тот же брус, стороной 5 см, что бы получился зазор 5 см.
А что такое "потолочные подвесы"? И мне кажется напрасно пояс ослабили дырками.
я их так называю, потому как хз как назвать))), это элементы на которые будет крепиться потолок, они не соприкасаются с балками перекрытия, дабы не происходило никакого взаимодействия.
подвесы синие, половые лаги светлокоричневые (или хз каким вышло)))
думаю в армопоясе главное скрепить по периметру, тут мне кажется важнее арматура замерзшая в бетоне, арматурой проложили все углы, а потом посвязывали и залили, углубление (не дырки) для "подвесов потолка" глубиной 4 см, это конечно минус по прочности, но мне кажется минимальный (по рисунку можно определить, насколько глубоко, там все в родных размерах).
А шумоизоляцию как укладывать?
по лагам перекрытия, по нижнему краю, минус см, закреплю рейку 1-2см х 1-2см, потом поеду в новую линию и куплю OSB (тонкую), все промежутки равные, поэтому там же мне ее порежут по размеру, положу осб, пароизоляцию, звукоизоляция(минвата) и тд, в общем бутерброд междуэтажного перекрытия.
принцип такой:
только заместо досок чернового пола, я положу осб.
Примерно так и думал, только пароизоляцию вроде как надо перед балками перекрытия и тут будет не удобно.
сегодня собрал: бензопилу(орегон, китаец, купил лет 5 назад, дрова в баню порезать, полное Г, ничего с ее распилить не получилось), пилу для дерева(очень хорошая пила, шведская, типа большого лобзика), стамески, и электрорубанок, и отправились мы с моим другом осуществлять мою задумку, вот результат:
в принципе это было бы делать не так сложно, если бы не температура выше 35 оО, а так у нас ушло на изготовление одного, часов 4-5(пять минут делаеш, десять в тенечке отсиживаться, отпиваться), ну я доволен)), остальные пусть по образу и подобию делают строители)))
все это правильно и хорошо, но если Вы делаете економный дом то это лишнее, потолок крепить можно к балкам, все равно если будете крепить гипсокартон то нужно на металопрофили, и тем же самым Вы забрали часть высоты от пола к потолку что можно было наоборот сэкономитть на ряде газоблока, непонимаю
Хм. А чи не буде тріскатися стеля по стикам гупсокартону при прогині балок від навантаження на другому поверсі?
Я чисто для себе цікавлюсь, бо не раз в різній літературі зустрічав установку додаткових балок, які не контактують з балками перекриття, і до яких в подальшому кріплять стелю.
если правильно рассчитаны балки перекрытия и гипсокартон прикреплен не напрямую к балкам, а к металопрофилю то трещать ничего не будет
я понимаю, что это дороже, но из за маленькой площади, разница не существена, экономить на ряде ГБ нет смысла, тк второй этаж кладется из старого ГБ, поэтому не особо больше я плачу, подвесы потолка думал изначально, тк вижу у знакомых, маленькие трещинки по углам, можно обойтись и без подвесов, но я решил так)
именно такой подход я и выбрал)
