Пропозиція по добривам
POZITIFF
А есть приблизительные цены на закупку этого года?
130 грн за 1 кг каждого.
Мешочная цена будет зависит от общего объема, как минимум на 15% дешевле. Мешок - 20 кг.
Пока из понятных мне заказов
1. batrasvt - мешок лонга
2. InSAn - мешок лонга.
Собираю заявки до 31.08.2017.
Який термін зберігання? Чи можна мішок на 2-3 роки взяти? В мішку ціна кілограма буде біля 110 грн?
За умови зберігання у приміщенні із стандартною не підвищеною вологістю термін зберігання необмежений.
Можливо водорозчинні із часом і спресуються, не готовий сказати, бо не маю ще досвіду зберігання саме цих добрив.
Водорозчинка Хайфи без проблем лежить в сараї без обігріву вже третій рік, Плантофол -5 років.
На мішок ціна за 1 кг - 110 грн.
А на когда планируется поставка удобрения после заказа?
В течение недели-двух.
В любом случае, использовать их по максимуму можно будет в следующем году.
В этом, разве что, красную водорастворимую формулу еще можно успеть попробовать.
Если сбор заявок стартовал то мне, пожалуйста, 2 мешка лонга и по 2 кг грин и ред.
Если сбор заявок стартовал то мне' date=' пожалуйста, 2 мешка лонга и по 2 кг грин и ред.[/quote']
3. arhivator - 2 мешка логна, 2 кг грина и 2 кг реда.
Добавлено через 51 секунду
Возьму предварительно три кило для хвойных.
3 кг Лонга, 3 кг Реда или 3 кг Грина?:D
Саня у меня с планшета нихрена не открывается,мне для рассадки молодняка в горшки-туи'можевелы.Насыпь чего нибудь 3 кило:D
4. AlexNaymk - 3 кг чего-нибудь:D Лонга.
А весной бушь складчину делать? :)
Вов, я так понял со слов представителя Миневы, что розницу и даже мелкий опт они прикрывают. Я, конечно, найду возможность зажать ему пальцы в дверной косяк, но не обещаю.
Возможно с Хайфой сделаем, но их Лонги, судя по отзывам, быстро плывут и не держат время.
Вся фишка в какой-то супер-пупер смоле, которая в миневе держит гранулу на время, а доступа к этой смоле у других производителей нет.
Но и разработка этой смолы урезана, поэтому и нацел Миневы на крупного клиента.
Я тогда как Саня, шо-то возьму (потому что все берут) но не знаю что... :D
Заявку дам ближе к концу месяца, буду по финансам смотреть :beer:
Хвойные,для хвойных:beer:
Сань, понимаешь какая фишка.
Кроме Филд-кота(лонга) и Гранусола(водорастворимки) у Миневы есть еще одна разновидность лонга именно для заместа его с субстратом или грунтом для выращивания ампельных растений, рассадно-горшочных и кассетных дел - Хорти-кот. 6 месячный Хорти-кот стоит в 1,5 раза дороже Филд-кота.
Возможно, из-за последнего, есть рекомендация от Миневы не перемешивать Филд-кот с субстратами, но я пробовал в этом году.
Мне ж всё надо попробовать.
Я добавлял его везде, где только можно и куда его они не рекомендуют добавлять:D И в стаканчики при выращивании, и при высадке на ПМЖ на самый низ ямы, и под картоху в ямки, и под голубику с ежевикой, и комнатыне растюхи пересаживали в более глубокие горшки с добавлением Лонга. Не заметил я угнетения или каких-то побочных явлений.
Поэтому и не предлагал включить в складчину Хорти-кот.
Филд-кот же, который мы здесь берём, производитель рекомендует рассыпать поверху грунта либо заделывать в грунт на небольшую глубину, но не перемешивать полностью с землей.
Так что, использование его в горшочном варианте при полном перемешивании с субстратом мы делаем на свой страх и риск.
+1 мешок Лонга
1. batrasvt - мешок лонга.
4. AlexNaymk - 3 кг чего-нибудь:grin: Лонга.
5. BrotherSam - мешок лонга.
Саня будем рисковать:beer:
Сань и для фертигации винограда насыпь чего нибудь два кило.Дякую.
По 1 кг возьми Зеленого и Красного.
Можно в каплю, можно в опрыскиватель. В баковую смесь с фунгицидами, кстати. Только, надо протестить сперва.
Кстати, а почему закупка 6-ти месячного лонга, а не 8-ми месячного?
Разница в цене мешка всего лишь 50 грн...
Потому что я побоюсь использовать на открытом грунте удобрение, которое будет стимулировать 8 месячную вегетацию.
Допустим, в апреле рассыпать под все на участке.
В сентябре заканчивается действие. И есть время для вызревания деревьев, винограда, кустарников, роз и газона.
с 8месячным придётся брать какой-то стоппер дополнительно. Тот же монофосфат калия либо что-то другое.
В закрытый грунт еще можно было подумать, но 6 месячный универсальнее. Можно в таком случае разделить внесение на апрельское и, допустим, июньское. В половинных дозах.
А водорозчинка від Хайфи? Зараз закінчу те що бравможливо доведеться поповнити запаси.
Так а водорозчинка від Міневи чим не підходить?:D
Так там выделение веществ от температуры окружающей среды зависит. Т.е. осенью азот выделяться не будет :)
А 9-ти месячным активином удобрял в прошлом году. Супер!
  • irina1969 змінив заголовок на Пропозиція по добривам
