Сколько стоит дом построить 2018
bigbaddabum
у Вас дом явно в 2 этажа и площадью 143 м2 - не корректное сравнение :-) - там не линейная цифра - чем меньше дом - тем выше его себестоимость за м2, самые выгодные по цене за м2 - двухэтажники в 120-160 м2
144 кв.м. (с мансардой) + гараж 22 кв.м., но потраченная сумма, это в лучшем случае 30% от необходимой для завершения (надеюсь:)).
Одноэтажник с похожими параметрами по необходимым помещениям выходил не менее 120 кв.м., по расчетам может быть на финише вышел бы дешевле, но не более чем на 10%.
Прочитают люди, кто-то даже поверит :-) - и очередные недострои украсят наши поля и леса...
Писали бы четко - стены из этого блока стоят 100 уе за м2 (кстати, скорее всего, таки больше), без фундамента, кровли и тп....
Для блондинок;...из выше написаного от (M@ZAY) что коробка обошлась в 25т.уе. ...у человека коробка по площади 9х9=81/м2. ...25т.уе. разделить на 81/м2=308уе/м2... За такую сумму и такой же площади, можно построить из кер-блоков,от копки фунд. и до конька!...Плюсы; экологическая,идеальная теплая стена(дышит) с высоким тепло-сопротивлением без мостиков холода и не требующая доп-утепления.
для брюнетов - материалы стен в постройке небольших домов значения не имеет - разница настолько мизерна, что строить можно из чего угодно :-)
конкретно в Вашем посте была цифра 100 уе м2. Извините, если что не так поняла, но читалось это именно так :-)
Вы правы на 100%!
Если речь о стоимостной разнице некой стены которая просто ограждает дом от ветра и др. осадков!:)
Но если мы все хотим сравнивать сравнимые вещи, т.е. с похожими параметрами, то по итогу цифирь может сильно отличаться! А то и вообще - не рассматриваться!
Например.... очень популярный пирог стены ГБ 400 Д400 + зазор + клинкер! Если его выполнить как 90% делают ... без продухов, вентеляций , дистанций и тд... Стоимость такой стены можно вообще не учитывать в стоимости дома, потому как это почти умышленное вредительство! В таком пироге нужно либо убирать клинкер, либо добавлять прибамбасы стоимость которых почти может удвоить стену! Такую стену лучше разобрать !
Так и с керамоблоком! Тот полуфабрикат что на фотках в этой теме может и похож по цене на конкурентов, но когда доводишь его до ума с соблюдением всех тех. решений получается в несколько раз дороже!
Наваливается как снежный ком... керамоблок... тёплый клей... тёплая штукатурка... такая же но изнутри... толщины и расход - очмониты, ритуальные танцы с установкой окон, разводкой сетей... доборные для поясов итд...
Т. е. квадратный метр кладки (стоимость) - далёк от конечного изделия!
Мне коробка 200 м2 с окнами, крышей из цпч, утеплением обошлась в 55 тыс уе, без окон 51 тыс. Вторая половина этого года
Для "tansss"... по коробке;фунд.-стены-перекрытие-крыша...керам-блок шлиф.с клеем и доборными и оштукатуреной стеной и с окнами,но без внутренней разводки.
Не совсем понял к чему это вы!
Я в этом сезоне делал коробку из обычного польского 44+ поротерма (без доборов) одноэтажник 185м2... и мне не надо рассказывать что и сколько стоило по материалам!:) и какое "Г" получилось по итогу шо цены шо параметры! Кроме ублажения фобий заказчицы - ничего!
Я вам простой вопрос задам:
Класс прочности материала блока? И... Кладки? (реальные, для расчётов);)
Это я к тому,что выше написано вами,что кроме 1/м2 блока ещё нужно + доборн. клей и др. Не совсем так,из моих источников в цену 1/м2 входит блок(шлиф)с клеем и доборными. По прочности-М100,с отличной геометрией и высоким тепло-сопротивлением,высший класс!...Польский 44+(не шлиф.и без клея) если мы говорим об одном и том же блоке, дороже стоит чем Чешские шлиф.с клеем, и тех-пар.выше. Могу предоставить тех-дан. (какие тех-пар.по польскому 44+ и R-?) ...А по кладке стены-44 можно посмотреть здесь... -..
По прочности-М100
Повторяюсь.... это точно прочность кладки в стене???:) Или таки материала из которого сделан блок???
Вы сопоставляете классы прочности? М100=В7,5.... вы хотите сказать, что по классу прочности кладка равна глиняному полнотелому кирпичу??? Не смешите людей!
Перепроверьте данные! Или вы готовы отвечать за возможные разрушения вызванные хитрыми формулировками в таблице производителя!?
Технологи ПОРОТЕРМА после прижатия к стене таки сознались что для расчётов следует применять 1,8...:lol: Ниже чем у ГБ Д300!
Но тема не о блоках...
"высший класс" - это пока сами не строили и информация из "источников".
Расскажите, пожалуйста, почему
Строим сами и информация с первых рук-завода. На видео-ролике все видно,тех-пар. на почту.
Добавлено через 18 минут
Уже доказывали и показывали таким спецам как вы,..почухали "потылыцю" ..а мы думали что такие как и польские. А вам доказывать здесь не собираюсь,но если хотите то на заводе. А вашему Г-бетону далеко ещё до керамоблоков как запорожцу до мерседеса по всем параметрам.
таким спецам как вы
А откуда вы знаете, какой кто спец? И что вы можете доказывать
Всех с наступающими!!!
Уважаемый, прежде чем когото называть блондинками - вы внимательно прочитайте то, что я написал. Дом у меня с мансардой, так сказать в 1.5 этажа. Общая площадь вышла 120 кв.м. И если сплюсовать все затраты - то выйдет порядка 30-34 тыс уе. точно сложно сказать, поскольку фундамент я заливал при курсе 8 грн за дол, септики и черновую стяжку делал при курсе 12 грн дол. Но в целом, дом обошолся где-то в 33 000 у.е. площадь 120 кв.м. Это без внутренней отделки. Стена - блок Аэрок 300, минвата 50 и облицовка клинкером. Крыша - битумка Керабит, утепление минватой 200 мм и подшивка ОСБ по всем потолку внутри. Окна - Рехау с энергосберегающим двухкамерным пакетом, две входные двери - порядка 30 000 тыс грн кажись, не помню точно. И забор фасадный мне сварили работяги, а от соседей - обычый профнастил, с соседями пополам делили затраты на забор
Змінено користувачем M@ZAY
Т.е. можно за 30 у.е. построить дом около 100 кв.м. под чистовую отделку?
Да, вполне реально. Я делал облицовку клинкерным кирпичем, обошелся он мне по 6.5 грн за штуку, если брать что-то подешевле, можно сэкономить, плюс битумку я брал Керабит - по 200 грн кв.м., опять же - есть вариант дешевле. Но 30 000 у.е - это только коробка, на более-менее людскую отделку, нужно от 200 у.е. на 1 м.кв. Так что коробка - это только 40% от всего дома
Тоже, туда же, строю) Фундамент есть, теперь вопрос смены строителей и определение оптимального соотношения цена/качество/скорость. Хочу предложить для анализа смету. Что скажите старожилы и те кто в процессе, адекватные цены на работы?
Все это в г. Кривой Рог.
ед. кол- цена Всего
изм. во работ грн
Устройство стен из газоблоков ЮДК-400мм и 300мм м3 130 250 32500
Устройство порядовой армировки мп 410 20 8200
Устройство армопояса с U -Блоками мп 180 50 9000
Устройство перестенков из газоблоков ЮДК-200мм м3 10,1 500 5050
Кирпичная кладка (под штукатурку) шт 5600 2 11200
Кирпичная кладка (под расшивку ) шт 1000 6 6000
Монтаж перемычек над проемами (опалубка,
армокаркас,бетон) мп 35 200 7000
Монтаж и демонтаж лесов м2 350 25 8750
Всего 87700
0;1
СТОИМОСТЬ РАБОТ.xls
Хитро смета составлена.Я так понимаю дом большой, потому как 130 кубов блока.Возиожно сложные кладки какие.Но армировку понормальному вносят в стоимость куба(мне так считали) и цена была 240 за куб летом.(хотя может подорожало).По смете больше 310 куб выходит с армировкой.Это на вскидку.И старайтесь искать ребят строителей напрямую.И вам лучше и им.
По кирпичу черновому и лицевому нормальная цена, черновой в простенках мне в м 2 считали, но так и выходит 150 метр.
Дом небольшой - 150 м.кв. всего., ну и стоимость кладки - средняя, есть и 100 грн., есть и дешевле....
Много как то газоблока.У меня коробка 11.4 *9.3.Брал 39 кубов, осталось меньше куба. Просто прямоугольная.В простенки 5 000 кирпича пошло.Одноэтажный.И остатки эти, с выпеленых уголков.Заместо V образных вручную пилят. Для армоясов-перемычек.10гр штука.Гораздо дешевле выходит.
Это как раз напрямую я их нашел, через знакомых которым они строили. Но цены мне кажутся слегка завышенными, наверное для торга ;)
Добавлено через 6 минут
Странно, такой разбег... :unknown: У меня дом 14,6*13,4 и тоже почти прямоугольный. При чем мне все считает архитектор, есть кладочный план....
Зашел на сайт ЮДК, ввел свои данные по дому и получил схожий объем газобетона.
Змінено користувачем AlexII
На першому місці треба поставити якість роботи, тому що переробка за бракодєлами забере багато грошей. Більше, аніж можна зєкономити , шукаючи дешевого будівельника.
Найміть незалежного наглядача з кваліфікованих інженерів будівельників, щоб він приходив на стройку і контролював якість робіт.
Заключіть з будівельниками договір, про зниження ціни в разі, коли будівельні роботи не будуть здані своєчасно.
Лучше чем сам ни кто не сделает (не проконтролирует).Я все время был на стройке и смотрел, чтоб халтуры не было.Было раз отъехал, когда перемычку над входной дверью лили.Приезжаю, спрашиваю, армировали как, пенопласт ложили?А мне - фотки на телефоне, весь процесс!Ребята строители уже ученые были.И без вопросов.Вот каких искать надо.
самий надійний метод контролю. А то менінедавно майданчик кафелем заклали, а пі ним написали, що гідроізоляцію вклали. Фото не було. Заставив збити кафель. Гідроізоляції не було.
14,6+13,4=28*2=56 *3*0,375=63? Минус окна-двери кубов 6не меньше.Остольное простенки?Еще более60 кубов?:unknown:
И можете тапками кидаться, но простенки внутри дома из газоблока - не по феншую.Как огрождающий материал он хорош и быстрее возводим, но как аккумулятор тепла -полный НОЛЬ.
