Сколько стоит дом построить 2018
bigbaddabum
газоблок Д500 - надо по любому утеплять,
а газоблок Д400 при толщ. 40см уже утеплять не надо и стена выдерживает конструктивную нагрузку.
Газоблог Д400 - 40 см
Газоблок Д500- 50 см
40 см утеплять уже не надо, а 50 см. (на 10см толще) полюбому утеплять??????? Эт как?
Учите матчасть! D400-D500 это марки газоблока. К толщине отношения не имеют. А имеют отношенеи к плотности. Существует несколько типоразмером в каждой марке.
D400 - 400 кг/м3 выпускаются блоки 50мм, 100мм, 200мм, 300мм, 330мм (заказ), 400мм (заказ)
D500 - 500 кг/м3 выпускаются блоки 50мм, 100мм, 200мм, 300мм, 330мм (заказ), 400мм (заказ)
Действительно, это же по сути вреднющая глина, не то что вспененный алюминиевый порошок с гипсом.
Мокрое и теплое - разные термины. Аллюминий не является вредным веществом. Он все равно у вас в радиаторах, окнах, отделке автомобиля и пр.
Отблиннафиг! Читаю я все эти экологические бредни "это сплошная химия" (понятно, в школе курил за школой, вместо уроков). "дерево это экологично": да, вот только при постройке, это дерево пропитывают такой зверской отравой от короеда и огня, что бетон из реактора Чернобыля покажется идеальным материалом. Бред это все! "Дышащие стены" :) Я физик-прагматик. "Дышащие стены" - понимаю, что идет некий газообмен с окружающей стеной. Но мне нужны цифры. И, я сильно подозреваю,что суточный газообмен через "дышащие" стены будет равен 2 минутам открытой форточки. Т.е. исчезающе малая величина.
Скорее физик-теоретик. Чтобы понимать, что значит термин "дышат стены", нужно изучить свойства строительных материалов и опыт проживания в них. Поверьте, в каменном доме проживать комфортнее, чем в деревянном, потому что температурные и влажностные изменения в каменном доме происходят умереннее, чем в деревянном. Например, одежда хороша как из шерсти, так и из коттона, она натуральная и качественная, но имеет разные свойства.Так и со стенами.
Просто поверьте, что в стенах из газобетона комфортно.
ЗЫ Никогда не жил в домах со стенами из сип-панелей, но помню, как в детстве ночевали в деревянных вигвамах на Каролино-Бугазе, спать было невозможно. А в каменных домах жара гораздо умереннее. Газобетон в силу своей пористости является отличным теплоизолятором, но при этом имеет минимальную гигроскопичность. Никого не агитирую за газобетон, у любого материала есть достоинства и недостатки. Не бывает идеальной модели.
Есть такое понятие как сопротивление теплопередачи стен.
Нормативный коэф. равен - 3,3 м.кв.хС/Вт
Для марки газоблока Д500 при толщине стены в 40см утепление обязательно потребуется, т.к. сопротивление теплопередачи будет равно 0,4/0,147=2,7, т.е. меньше нормативного.
Для марки же газоблока Д400 при той же толщине стены в 40см утепление уже не нужно, т.к. этот показатель будет равен 0,4/0,117=3,4.
Остальное Вам уже намекнули, что Д400 и Д500 это разные типы пористости и плотности материала. От этого и в рассчете принимаются разные показатели их теплопроводности, т.к. чем плотнее материал, тем больше теплопроводность и меньше сопротивление теплопередачи стен.
Обобщая: при одинаковой толщине, затраты на строительство дома из газоблока Д400 будут меньше, чем из газоблока марки Д500..., т.к. достичь примерно одинакового показателя сопротивления теплопередачи удается газоблоком марки Д500 только при толщине в 50см - а это уже больше толщина и больше расход материала.
m.vk.com/page-58826799_47181686
Ну у Вас и сравнение!
Вы хотите сказать, что термин "кожа дышит" означает, что ее можно закупорить в целофан, т.к. все равно несоизмеримо больше объема воздуха проходит через систему "рот-гортань-легкие", а значит - удаление паров углекислого газа и др. веществ через кожу можно приравнять к нулю -)
Так испытайте же на себе Ваши сравнения, а потом беритесь рассуждать о конструкциях!
ну это давно известно, что деревянный дом- холодный.....
ну да, ну да - материал для сруба не лежит и ждет своего часа- он растет :) и когда находится желающий - он ждет зимней рубки, сушки и уж потом врубки и возведения... ИМХО (1,5- 3 года минимум) :) и это с проплаченными вперед деньгами :)
Вы же не в 18-19 веке живете!
На дворе 21 век -)
Технологический процесс заготовки древесины не имеет отношения к срокам строительства - сегодня достаточно заказать готовый брус или даже готовый дом в виде конструктора и собрать его на площадке на подготовленном заранее фундаменте -)
сегодня достаточно заказать готовый брус или даже готовый дом .....
Улыбнуло....
Ага...
Что могу сказать:
Туризм и ПМЖ - очень разные вещи....
Технологический процесс заготовки древесины не имеет....
имеет, очень даже....причем последствия довольно печальные .....
сегодня достаточно
пообщайтесь с теми, кто строил сруб....тут на форуме, люди довольно отзывчивые и все охотно расскажут....или просто их ветку почитать и даты посмотреть....
Вы банальный кирпич просто так не купите (с машины на обочине- купите- не спорю, но вопрос цены и обьема и качества\цены оставляю открытым...(особенно цены)).
Есть три разных материала (дерево) для стен: оцилиндрованное бревно, брус, клеенный брус.
Подозреваю, что Ecodesign имел в виду как раз клеенный брус, который как раз готовится на производстве, складывается как конструктор на месте и, условно, готов к заселению.
А бревно - история на года. Это для фанатов. Просто брус скорее всего аналогично. Можно конечно сразу заселиться и жаловаться на сантиметровые щели, когда дерево начнет крутить.
:lol:Ну у Вас и сравнение!©.
Уважаемый, какая кожа? Вы чем сознание расширяете, в свободное от экодизайна время?:grin:
У меня к Вам встречное предложение, поместите своё тело в герметичное помещение из газобетона, внутренним объёмом кубов 40-50, посидите с недельку, потом отпишитесь о впечатлениях, если сможете. Ничего не бойтесь, ведь стены дышащие.
Так Вы тогда поместите своё тело в аналогичное помещение из глиняного кирпича, дерева да все-равно из какого материала, только герметичного и отпишитесь о впечатлениях, если сможете. К чему был этот спич? Никакой материал не пропустит такой объем воздуха, какой необходим человеку для получения кислорода. Для этого нужен естественный приток воздуха. Говоря о том, что стены дышат, имеется ввиду микроклимат, при котором человеку комфортно: не жарко, не холодно и умеренная влажность.
Никакой материал не пропустит такой объем воздуха, какой необходим человеку для получения кислорода.(с)
Да Вы-Капитан Очевидность!
Говоря о том, что стены дышат, имеется ввиду микроклимат, при котором человеку комфортно: не жарко, не холодно и умеренная влажность.(с)
Есть вполне научное понятие-ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ стенового материала(выше я давал ссыль на исследование поляков). Понятие-дышащие, придумано продаванами со строй.рынков для развода покупателей.
не жарко, не холодно (с)
Это как? Дом с "дышащими" стенами можно не топить и не охлаждать?:D
Змінено користувачем Оз
2
Советы Ваши оставьте при себе.
А Вы хам.
Здесь форум и каждый делится своими знаниями и мнением. Я - с позиции высшего образования (ОГАСА) и личных ощущений. Вы - тоже, основываясь на каких-то сравнениях.
Вот только паропроницаемость, гигроскопичность, теплоемкость и теплопроводность - разные свойства. И сравнение свойств материалов только по пароизоляции не совсем корректно. На сем откланиваюсь, потому как предвосхищаю синдром отрицания.
Спасибо Вам за подробное разъяснение.
Змінено користувачем Olen@_
По нашим рассчетам дом площадью 140 м.кв. можно построить за 28,5 килобаксов - это будет коробка из газоблока, фундаменты, ввод инж. сетей в дом, отмостка, утепленный пол, наружные и внутренние стены, крыша с водостоками, наружная отделка стен (штукатурка и покраска). Внутрянка сюда не войдет, а на нее надо еще порядка 16 килобаксов в Вашем случае.
Поэтому рекомендуем либо уменьшить площадь дома, либо самому строить дом - но это обычно затягивается надолго и получается накладно.
Желаем успеха!
Подскажите пожалуйста, сколько тогда у Вас будет стоить вот такой проект под чистовую отделку?
www.tmv.com.ua/proekty-domov-Germes+2
и сколько по времени это возьмет?
550$м2
Срок 4 месяца.
550$м2
Срок 4 месяца.
У Вас понял, после предыдущего как-то дороговато. За 28,5 было 140м2, а здесь 185м2, за 101,750
а что в вашем понимании "чистовая отделка " ?
Дом или коттедж под чистовую отделку означает дом под декоративную заключительную отделку.Дом утеплен, в доме сделана стяжка пола,стены отштукатурены,иногда выполнена отделка потолка. Стоят окна, и входная дверь. В дом заведено отопление, свет,вода,газ, все подключено. Осталось сделать: обои, ламинат, линолиум, поставить межкомнатные двери в доме, сделать чистовую лестницу. Установить сантехнику,положить плитку в санузлах.
Как-то так.
Как-то так.
Верно было подмечено остальными форумчанами уже, но повторюсь и я )
значение слова "под отделку" может быть разное...
да и виденье самого результата и требования разные.
К примеру у нас похожий дом " под отделку " обходится клиенту в 70 000$ c землей 5 соток и всеми комуникациями)
Если смотреть именно этот проект, на вскидку там получается площадей около 214 м.кв. с террасами и балконами. Поэтому цена строительства под чистовую отделку может быть около 54 тыс.дол. в бюджетном варианте. Детально не считали...
Но осмелюсь сразу подсказать, что это не идеальный проект с точки зрения расположения инженерных узлов в доме (они разнесены). Также котельню скорее всего придется делать под 8 м.кв.
И еще - по материалу дома. Стены приняты из газоблока (т.е. самый дешевый вариант), а крыша из керамической черепицы еще и для 4-скатной кровли - это обойдется в копеечку. Уж лучше применить тут металочерепицу или битумную черепицу. А керамику - надо стараться применять на двускатной кровле, там меньше стыков скатов (а именно эти стыковые элементы как правило очень дорогие). В остальные детали не вникаю, это надо обсуждать -)
Желаем счастья!
Скажите пожалуйста, а реально ли обустроить твердотопливный котел в помещении чуть более 2-х кв.м.? Я понимаю, что для дома 214 кв.м. нужна котельная 8 кв.м. и что она по стандарту должна быть не менее 7 кв.м., но если домик 80 кв.м., то и мощность котла соответственно меньшая, меньше и его размеры. Живут же люди в деревнях с печами, расположенными в жилых комнатах.
Ви розмір котла колись бачили? Я про нормальний котел який буде основним опаленням, а не буржуйку в яку через кожні 2-3 години треба дровенят підкидати. Він легко один квадрат займе. А його обв'язка? А дрова занести і скласти, щоб зранку не гасати надвір в мороз. А просто до цього котла підійти і дрова закинути, попіл вигрести? В принципі можна котел встановити і обмурувати, і сказати що це котельня. ;) Обслуговувати через відкриті двері. Тоді площа "котельні" буде навіть менше 2 квадратів. Але от чи зручно це все буде?
Кроме оборудования, как я понимаю, в котел нужна подача воздуха - это тоже надо обеспечить.
Но что касается вопроса - котел для дома 80м.кв., то тут надо крепко думать. Может быть там твердотопливный котел и не понадобится..., а только электрический и/или газовый, который можно поставить на кухне-)
Самое главное - будет ли удобно эксплуатировать твердотопливный котел в жилом помещении, когда он будет дымить... Его лучше ставить или со входом из тамбура или с отдельным входом с улицы - это будет безопаснее в эксплуатации.
