Сколько стоит дом построить 2018
bigbaddabum
Він легко один квадрат займе. Обслуговувати через відкриті двері. Тоді площа "котельні" буде навіть менше 2 квадратів. Але от чи зручно це все буде?
Розумiю, що незручно, але... Тобто, при бажаннi можна вкластися в 2 квадрати.
Может быть там твердотопливный котел и не понадобится..., а только электрический и/или газовый, который можно поставить на кухне-)
Самое главное - будет ли удобно эксплуатировать твердотопливный котел в жилом помещении, когда он будет дымить... Его лучше ставить или со входом из тамбура или с отдельным входом с улицы - это будет безопаснее в эксплуатации.
Электрический - дорого. Вход планируется из тамбура. Чтобы не тянуло дымком дверь планируется аллюминиевая.
При бажанні можна все. Але чи буде це зручно? Хоча якщо вже так обмежені в розмірах, то пошукайте в темах сантехніків є фото на яких гідроакумулятори на стінах висять. Тобто добре продумайте обв'язку котла, що можна втиснути на стіну повище, що нижче.
Щоб не тягло димком в котельні має бути витяжка і приток повітря. Приток потрібен і для самого котла.
Добавлено через 3 минуты
Кроме оборудования, как я понимаю, в котел нужна подача воздуха - это тоже надо обеспечить.
У описаному мною випадку можна зробити простіше. Повітря підвести трубою як його ведуть до каміна.;) Це ж був просто образ, щоб показати що при бажанні можна все. Але не все що можна буде зручно і варто робити.
Понимаю, но если у Вас будет стоять несколько источников снабжения, тогда Вы будете более независимы. Обращаю внимание, что есть на рынке и такой вариант отопления помещений - это использование эл. керамопанелей "Квантумэлектрик" с экономным использованием электрики (они отапливают помещение 10-12 м.кв. и при этом потребляют не 1 кВт*ч, а в три раза меньше). Обдумайте все варианты...
И еще, если Вы введете дом в эксплуатацию как дом на электрике, тогда у Вас и тариф будет меньше и Вы сможете на двузональном счетчике еще экономить. А уж если эл. панелей не будет хватать при эксплуатации, тогда и запустите систему с твердотопливным или газовым котлом -)
Как же надоело читать бред про какие то фантастические экономные обогреватели. Хочется послать... поучить физику, а именно закон сохранения энергии.
Не вводите людей в заблуждение... это из области "вечного " двигателя..
Скажите пожалуйста, а реально ли обустроить твердотопливный котел в помещении чуть более 2-х кв.м.?.
нормально обустроить нереально..
Как же надоело читать бред про какие то фантастические .................именно закон сохранения энергии.
значит
"Квантумэлектрик"
вам фуфло, а вот октопус с 3Кв\час ел. мощности VS 10-15 Кв - тепловой мощности - имеет право на жизнь?:o
значит вам фуфло, а вот октопус с 3Кв\час ел. мощности VS 10-15 Кв - тепловой мощности - имеет право на жизнь?:o
Не коректно порівнювати керамічну панель і тепловий насос. Скажіть які фізичні принципи закладено в роботу панелі?
Вообще то это была ШУТКА.
По сабжу:
панель- преобразование ел. енергии в тепловую.
ТН - изменение агрегатного состояния фреона. +тены на подогрев...
Змінено користувачем dogkiller
Гальмування - теж прискорення , але з відємним знаком (укр) Торможениiїє тоже ускореніNиэє только с ОоОтріцательньім знакКкомМм ! ! ! (руссс.) ;)
По сабжу:
Якось смайлика, який вказує що це жарт помітно не було.
Іди знай ви серйозно чи ні пишете.
Фізичні принципи роботи ТН і простого нагрівального елемента мені відомі. ;)
Та да тільки от як зрозуміти де жарт, а де ні? Як правило на жарт вказує смайлик.
Але дякую що вказали на те що хтось гальмує. Без вас було б скрутно в цій темі. :bad:
Так зайдите к ним на сайт - quantelectric.com/
И пошлите всех сразу разработчиков, которые получили патенты в Украине, и всех испытателей, которые проверяли работу изобретения в лабораториях...
Их разработками заинтересованы в Европе... Люди работают открыто и показывают результаты своих инноваций в готовых изделиях. Сначала проверьте, а потом - делайте выводы!
Давайте не будем про испытателей? ОК? Вы хоть раз получали сертификат соответствия? Может суд мед экспертизу делали? В Украине НЕТ лабораторий, которые реально работают. Те что работают- имеют унылое, старое, поломанное оборудование и полное уже отсутствие квалифицированного персонала...ИМХО. Сам столкнулся......глаза открылись.....
Ничего не прячут.....физико-математическое обоснование выделение тепловой энергии выложите пож......
Так Вы к ним и обратитесь - поузнавайте, а то меня спрашиваете, как будто я заинетерсованное лицо -)
Просто люди работают в этом направлении - и не они одни... надо изучать.
Узнаете, расскажите, мне и самому интересно.
Ecodesign, вот вы странный человек. Вы сначала что-то ляпните, а потом, когда вас носом ткнут в вашу написаную ерунду, вы съезжаете на то, что вы этим не занимаетесь/не в курсе/кто-то рассказал. Если не в курсе и сами не знаете/делали, то нафиг вообще пишите? Пишите только то, о чем точно в курсе и с чем сами реально сталкивались - хватит всякой фигни.
Так было с септиком, так было со стоимостью дома за квадрат, и вот теперь с этими чудо-нано-обогревателями
В отличие от Вас я уверен в том, что пишу, но Вам и другим людям даю возможность получить собственный опыт.
Можете подилитись знаннями?
Зокрема завдяки яким фізичним принципам закладеним в роботу керамічних панелей досягаються вказані вами параметри?
Нагадаю
Нагадаю
Не может... Если бы мог, то давно бы поделился. А так, когда натянутая тройка по физике в школе была и плюс не способность отсеивать рекламный мусор приводит именно к таким результатам - "но Вам и другим людям даю возможность получить собственный опыт."
Сколько у Вас м2. И на какой бюджет рассчитываете? Скажу для ориентира, вообще стоит браться за это дело. Если хотите можете в лычку написать.
подскажите мне, пожалуйста, вопрос по теме :)
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=197584
Добавлено через 27 минут
Стоит ли начинать строительство дома до 100 кв.м. при бюджете до 40 000 у.е.? При условии, что есть земля с коммуникациями и ветхим домом.И на чём можно сэкономить?Например не строить террасу, но выход под нее оставить. Отказаться от котельной, повесить котел на кухне. Сделать один сан.узел если это одноэтажный дом?
тоже очень интересно, как раз мой случай :)
А может подскажет кто, стоит ли браться за деревянное межэтажное перекрытие? Существенная ли экономия по сравнению с пустотными ж/б плитами? Понятно, что нагрузка на фундамент меньше, следовательно дешевле, интересует именно стоимость материала и всего комплекса работ, в т.ч. по обесшумке. И безопасно ли такое перекрытие, нужно ли ему дезинфекцию проводить, как кровельным балкам?
Відносно безпеки. Я зараз живу в будинку де перекриття дерев'яні. Будинок вже 100 років простояв і не кашляє. ;) Дезинфекцію я б робив, при чому серйозну.
А от економію треба рахувати.
Добавлено через 11 минут
Не будувати гараж.
Будинок робити прямокутним, всі зайві виступи це плюс в ціні.
Робити мінімальну площу даху, там ціна кінська і кожен зайвий квадрат відчутно.
Обирати хвилю черепиці виходячи з ціни. В нас найдешевшою була Ретро плюс. В неї за рахунок нижчої хвилі ширший лист і менше перекривається. чистого листа 1120 мм
От ретро
чистого листа 1050
Або є ще Монтерей
Вікна можна взяти попростіше. Те саме з рештою столярки.
Ремонт можна на перший час зробити теж простий.
40 к трішки малувато. Але якщо дууууже постаратись, ужати хотілки (наприклад 70-80 квадратів) і робити самому багато чого то можна вкластись.
Про терасу підтирмаю.
Про один санвузол якщо таки бюджетний будинок то також.
З котельнею я б краще залишив можливість її з часом прибудувати. Там не тільки котел, там і вода (якщо звісно немає центрального водогону).
Если вы хотите это делать по финансовым соображениям, то конечно
Но, ИМХО, более никаких преимуществ нет, одни недостатки
Имею в доме 2 варианта - в одной половине бетонные панели, в другой - перекрытие по деревянным балкам (сделано так потому, что 2 половина имела нестандартную конфигурацию и открытую планировку)
Конечно их нужно обрабатывать, как и стропилку
Недостатки - проводка в металлических трубах - гемор и дорого
Сейчас буду подшивать потолок, нужна контрейка для крепления, когда сверху ходят, внизу ощущается, и не знаю, как поведет себя закрепленный жестко потолок из Г/к, не будет ли трескаться
Хорошо, что у меня сверху чердачное помещение, ходить будут нечасто, короче - не рекомендую
Со всеми этими приколами и по финансам выигрыша, думаю, не будет
Может кому интересно... Фундамент 9х15,черновой пол,коробка газобетон куплено 72 куба + клей,перегородки,под забор по земле 50м фундамент 0.70м в землю.,вагончик,септик два по четыре (8) кольца,армопояс,терраса 5х4 планировка и заливка бетоном. Работа и материал 300000 грн. Ещё плиты вошли в эту сумму 20000предоплатил,ещё 6тыс должен по приезду их на участок. :) как-то так!!!
Нагадаю
Я давал ссылку на сайт - там есть вся информация. Но если Вам оказалось сложно найти детальную информацию, даю ссылку на видеоряд по этому вопросу:
quantelectric.com/info/news/press-konferentsiya-kvantum-elektrik-ot-25-noyabrya-2015-goda/
К тому же Вы сами можете спокойно позвонить и задать подобные вопросы производителю -)
Начал смотреть первый ролик... Не смог. Такида... Ребята получили европейскую санитарно-гигиеническую сертификацию... Но к физике процесса это не имеет ни малейшего отношения... Или я ошибаюсь?
Начал смотреть второй ролик и... тоже не смог. Дошел до закона Стефана-Больцмана сказанного "специалистом" как то скороговоркой, мол панель не нарушает этот закон. Так я больше скажу - эта панель не нарушает закон всемирного тяготения и закон о местных выборах.
Просто для неучей, скуривших учебник физики даю ссылку на википедию https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Стефана_—_Больцмана
и сам закон
Полная объёмная плотность равновесного излучения и полная испускательная способность абсолютно чёрного тела пропорциональны четвёртой степени его температуры.
Ну и для справки даю ссылку на закон, который "нарушает" заявление неучей - https://ru.wikipedia.org/wiki/Первое_начало_термодинамики
