Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Выход на террасу
blin09
Рекомендуемые сообщения
Планирую сделать выход на террасу, проем запланировали ширина 2-2,1м, высота 2,1м. В общем нужен такой блок - глухое окно до пола-дверь с наклоном-глухое окно до пола. Не хотелось чтобы блок шатался или прогибался. Конечно рассматриваю профиль от 5 камер и выше,стекло 2 камер. пакет. Интересует на что обращать при заказе? Насколько я понял что при такой конструкции берут балконный блок. А в чем разница балконного от оконного? Интересно как с порогом выходит в таком блоке порог высоко будет? Не сломается при наступлении?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Балконный блок обычно из оконного профиля и делают. Другое дело - входная группа, тут все немного посложнее. Но я так понимаю, Вам нужны именно оконный профиль и фурнитура. Для нормальной жесткости конструкции тут достаточно подобрать соответствующий импост и его армирование. Или статический усилитель, в случае составной конструкции.
Размер не очень большой, особых проблем не вижу.
П.С. Порог можно применить и алюминиевый, тут есть свои плюсы и свои минусы.
Я пока сам не разобрался что именно нужно и в чем преимущества того или другого. Есть проем его нужно заставить,а вот чем начал думать над этим.
Я так понимаю когда просчитывают такой размер то автоматом подбирается армирование? Или я ошибаюсь? То есть может быть замкнутое армирование или Т створка? В заказе это как-то отмечают?
Вот тут поподробнее. Я так понимаю будет 3 отдельные детали(два окна и двери),которые между собой крепят? Насколько жёсткая будет конструкция?
сам недавно такое проходил, разбирался с нуля, если вкратце то есть два варианта это балконный блок и входная группа:
Балконный блок
плюсы:
-дешевле(в полтора-два раза)
-теплее (за счет того что прижимание более плотное со всех четырех сторон)
минусы:
-открывается только вовнутрь (хотя для меня это не есть большим минусом)
-наружную ручку и замок нужно кулибить чуть ли не самому, в стандарте будет только наружная "ручка курильщика"
-внизу есть довольно высокий порожек(хотя если по уму то его можно "втопить" в черновой пол но это нужно точно знать высоту полов)
-немного прогибается профиль
Входная группа:
плюсы:
-красивее внешне (наверное)
-отсутствие порожка который нужно переступать
-есть замок, тоесть можно закрыть с наружи как обычную дверь
-прочнее (тоже наверное)
минусы:
-дороже
-больше пропускает холод (за счет отсутствия нижнего порожка)
Сам себе поставил балконный блок поэтому о входной группе пишу по диванной теории.
Где-то так, но чуток посложнее:
- внутреннее или наружное открывание реализуется применением Z или Т-образного профиля створки;
- замки и двусторонние ручки нормально устанавливаются в более широкие створки;
- в нормальніх системах присутствует армирование позволяющее обеспечить надлежащую жёсткость любых конструкций;
- и т.д. и т.п.
blin09, если не ошибаюсь, мы же Вам окошки устанавливали, наберите меня завтра, я Вам поподробней всё объясню.
минусы:
-дороже
Алюминивый порог в отапливаемом помещении вообще не стоит использовать. Будет промерзать. Теплее всего рама по периметру и таки утопить ее в пол. С внутренней стороны (если дверь с наружным открыванием) раму можно спрятать хоть на 50мм. С наружной - только на 20мм. Получится небольшая ступенька вниз. Или переступать через 40-50мм. И поверьте на слово - это вообще не проблема. Я ни разу не зацепилась за порог. И, даже если на него наступать, то ничего с ним не случится.
Так что по теплу входная дверь не хуже балконной.
Так это все Вы писали о входном блоке? Меня не пугает высота порога. Беспокоит можно ли наступать на порог в балконном блоке? Не сломается ли?
Як власник алюмінієвого порогу можу Вам заперечити, що промерзання не було навіть в -30. Тепловтрати в алюмінієвому порозі більші, але якщо використовувати терасу не як декоративний елемент, а як наприклад у нас з травня по жовтень (через центральний вхід практично не ходимо), то балконний поріг як на мене затреться, ущільнювач обдереться і т.п. Ну і як на мене поріг це завжди поріг, це не зручно особливо коли в домі маленькі діти.
Ничего там не потрется и не сломается. У моих родителей в селе дверь входная - с пластиковым порогом уже лет 8 или 9 - ничего там с порогом не случилось. Все лето открыты настежь и пользуются ею постоянно и круглогодично. Точно такой же порог из рамы и в балконной двери, которая стоит следом за входной (из веранды в дом). Все резинки, как новые.
Тут не поспоришь.
Нормальный алюминиевый порог должен быть с термовставками.
Должен. Но не у всех он есть.
Тут не поспоришь.
+ естетично, алюм. поріжок красивіше.
звичайно через місяць його ніхто не помітить, але ...
Алюминиевый порог идет во входном блоке то есть дверном? То есть будет блок из отдельных конструкций(глухие окна и двери)?
Вся конструкция будет состоять из трех блоков, соединенных усиленным соединителем с металлом. Центральная рама с алюминиевым порогом. Даже если бы в центе была не входная дверь, а балконная, то все равно надо делать через соединители или усиленные импоста, что бы не было "желе" при открывании-закрывании.
Кстати, алюминиевый порог можно и в балконные двери устанавливать, а не только во входные.
Что-то я запутался. Если блок оконный то вся рама цельная, разделенная импостом? В случае с входными блоком рамы цельно нет или есть?
Если балконный блок делать цельным блоком 2100*2100, то вертикальные импоста должны быть усиленными, т.к. будет "холодец", либо делать три отдельных рамы и соединять их соединителями с металлом. Входная группа(силовая дверь) в любом случае должная делаться отдельным блоком, т.к. рама в двери разворачивается, если створка с наружным открыванием.
Я это понимаю, так как хочу получить жёсткую конструкцию. Но главное чтобы это понимал исполнитель. Просмотрел несколько предложений, там ни слова про армирование. Какое должно быть армирование?
Усиленный импост - это импост, шириной 118-126мм (у разных производителей разные размеры). Одним армированием тут не обойтись.
Что-то я не нашел такого профиля для окна с профилем Rehau Euro Design 70. Может быть плохо искал? Вот для Veka есть.
okna.ua/systems/profil-veka_102.238
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
