Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Проект одноэтажного жилого дома из газобетона с плоской кровлей
sander54
Рекомендуемые сообщения
Добрый день!Друзья просьба покритиковать мой проект.Одноэтажный жилой дом.Фендамент-ленточный(подушка монолитная+блок ФБС 40+пояс сверху).Глубина заложения 1100мм.(г.Одесса).Каркас.Колоны монолитные-300мм*300мм.Перекрытие-монолитное-220мм толщины армированное 12мм амратурой с балками 25мм.Черновой пол-утрамбованная виброной послойно глина+щебеночная подготовка 20см.+бетон толщиной 10см армированный 10 или 8 арматурой.Вопрос-можно пол сажать на ростверк?или лучше через деформационный шов?.Как утеплить пол?Наружные стены-газобетон 300мм с утеплителем базальтовая минвата толщиной 10см.Мокрый фасад(по сетке).Внутренние стены-газобетон 100мм.Кровля-предполагаю из газобетона парапет высотой 60см.Пароизоляция-биполь либо пленка,теплоизоляция-2 слоя экструдированного пенопласта+заливка керамзитобетона с разуклонкой толщиной примерно 20см.Далее распредплита -раствор М150 толщиной до 10см.Далее 2 слоя рубероида Технониколь Техноэласт.В парапете проедполагаю сделать выводы труб для стока воды.Дом 2-Model.pdf
Дом 2-Model 1.pdf
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Имхо это уже все устарело. Для плоской кровли применяйте ПВХ-мембрану.
Плита, стяжка, пароизояция, жесткая минераловатная плита, геотектиль, ПВХ-мембрана (рекомендую немецкую, Bauder). Срок эксплуатации такой кровли около 30...40 лет.
Парапет такой высокий не нужен.
Добавлено через 30 секунд
Почему такая глубина заложения фундамента?
Делал недавно похожий, только с гаражом
А что тут критиковать?:)
Классика жанра....Планировка в оригинале Z10 от Z500:D с небольшими изменениями!
Весь конструктив - по науке! Схема утепления - по полу! Как делать пол(плиту) видней по месту!
Уперёд и с песней!
над планом еще нужно работать. Очень сырой он.
"над планом еще нужно работать. Очень сырой он."Согласен,может вы свежим взглядом скажите что не так?
Глубину заложения определил так-в Одессе глубина промерзания грунта 70см.Думаю залить подушку высотой 30см и шириной 80см.Затем на нее оложу блок ФБС шириной 40см и высотой 60см.И сверху это дело думаю поясом пролить высотой 20см.Получается 110см.Насчет ПВХ согласен-но надо посчитать насколько дороже.
ИМХО, одного совмещенного санузла на 3 спальни мало. Либо раздельный санузел, либо два.
Может лучше в полкирпича? Вдруг что-то повесить на них захотите...
Достаточно будет до 80...90 см. Только посмотрите на какой грунт при этом опирается подошва (для этого сделайте шурф).
Добавлено через 3 минуты
Уменьшите холодный тамбур, увеличите прихожую.
Ширину террасы сделайте не 1,5 м, а 3 м.
Когда построите вы забудете о разнице в цене, вас будет интересовать вероятность протечки и срок эксплуатации кровли.
Примерно стоимость кровли из качественного ПВХ с работой - 350 грн. за 1 м2
Можливо і так.
Cогласен, куда же впихнуть отдельный санузел?Может как в оригинальной планировке от Z500 напротив входа(как бы внутри комнаты?)На счет уменьшения тамбура исправлю.
Нарисовал узел фундамента-по идее нужно утеплять фундамент с наружи и изнутри?И как с гидроизоляцией быть-вначале мастикой в 2 слоя промазать-а потом утеплитель(экструдер) крепить?Где-то читал что первым слоем нужно пароизоляцию делать,потом теплоизоляуию,потом гидроизоляцию.Но как в этом случае гидроизоляцию на теплоизоляцию нанести?
  • 2 недели спустя...
Немного переделал-стены внутренние будут из газобетона 200мм.Добавил отдельный с\у.Думаю сделать гараж слева-за ним котельная с возможностью установки твердотопливного котла.Если будет возможность-за котельной буду делать сауну(под него планирую фундамент пока залить)
Дом 4-Model.pdf
Спробуйте поставити новий с\в над гардеробом. Вхід в гардероб краще зробити з тамбура.
Тому що с\в практично у вітальні і прихожа має дивну форму.
Изменено пользователем Музей
1. Длина 5 м для гаража - это очень мало. Разве что у вас будет Нива или Таврия. Даже стандартный советский жигулевский гараж имел длину 5,50.
2. Вход в котельную из санузла? Да и вообще проходной узел - это оригинально.
3. Санузел посреди гостиной - тоже весело.
Санузел сделал над гардеробом-гардероб маловат получился(.Гараж,и прочие пристройки пока не рассматриваю.Окна отметил.
Дом 4-Model.pdf
Не варто зменшувати с\в. Прохід до спалень 1,2 м цілком достатньо. І розмір гардеробу залишиться без змін. Навіть зробить зону відпочинку краще зонованою від вітальні.
Чому такі товсті внутрішні стіни? який в тому секрет?
В газобетонному будинку краще вивести внутрішні стіни з повнотілої.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
