sander54 Опубліковано: 30 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2015 Добрый день!Друзья просьба покритиковать мой проект.Одноэтажный жилой дом.Фендамент-ленточный(подушка монолитная+блок ФБС 40+пояс сверху).Глубина заложения 1100мм.(г.Одесса).Каркас.Колоны монолитные-300мм*300мм.Перекрытие-монолитное-220мм толщины армированное 12мм амратурой с балками 25мм.Черновой пол-утрамбованная виброной послойно глина+щебеночная подготовка 20см.+бетон толщиной 10см армированный 10 или 8 арматурой.Вопрос-можно пол сажать на ростверк?или лучше через деформационный шов?.Как утеплить пол?Наружные стены-газобетон 300мм с утеплителем базальтовая минвата толщиной 10см.Мокрый фасад(по сетке).Внутренние стены-газобетон 100мм.Кровля-предполагаю из газобетона парапет высотой 60см.Пароизоляция-биполь либо пленка,теплоизоляция-2 слоя экструдированного пенопласта+заливка керамзитобетона с разуклонкой толщиной примерно 20см.Далее распредплита -раствор М150 толщиной до 10см.Далее 2 слоя рубероида Технониколь Техноэласт.В парапете проедполагаю сделать выводы труб для стока воды.Дом 2-Model.pdf Дом 2-Model 1.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 30 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2015 Кровля-предполагаю из газобетона парапет высотой 60см.Пароизоляция-биполь либо пленка,теплоизоляция-2 слоя экструдированного пенопласта+заливка керамзитобетона с разуклонкой толщиной примерно 20см.Далее распредплита -раствор М150 толщиной до 10см.Далее 2 слоя рубероида Технониколь Техноэласт.В парапете проедполагаю сделать выводы труб для стока воды. Имхо это уже все устарело. Для плоской кровли применяйте ПВХ-мембрану. Плита, стяжка, пароизояция, жесткая минераловатная плита, геотектиль, ПВХ-мембрана (рекомендую немецкую, Bauder). Срок эксплуатации такой кровли около 30...40 лет. Парапет такой высокий не нужен. Добавлено через 30 секунд Глубина заложения 1100мм.(г.Одесса). Почему такая глубина заложения фундамента? Добавлено через 2 минуты Одноэтажный жилой дом. Делал недавно похожий, только с гаражом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 30 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2015 А что тут критиковать? Классика жанра....Планировка в оригинале Z10 от Z500:D с небольшими изменениями! Весь конструктив - по науке! Схема утепления - по полу! Как делать пол(плиту) видней по месту! Уперёд и с песней! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 30 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2015 Друзья просьба покритиковать мой проект. над планом еще нужно работать. Очень сырой он. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sander54 Опубліковано: 31 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2015 "над планом еще нужно работать. Очень сырой он."Согласен,может вы свежим взглядом скажите что не так? Глубину заложения определил так-в Одессе глубина промерзания грунта 70см.Думаю залить подушку высотой 30см и шириной 80см.Затем на нее оложу блок ФБС шириной 40см и высотой 60см.И сверху это дело думаю поясом пролить высотой 20см.Получается 110см.Насчет ПВХ согласен-но надо посчитать насколько дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 31 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2015 просьба покритиковать мой проектИМХО, одного совмещенного санузла на 3 спальни мало. Либо раздельный санузел, либо два.Внутренние стены-газобетон 100ммМожет лучше в полкирпича? Вдруг что-то повесить на них захотите... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 31 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2015 Глубину заложения определил так-в Одессе глубина промерзания грунта 70см. Достаточно будет до 80...90 см. Только посмотрите на какой грунт при этом опирается подошва (для этого сделайте шурф). Добавлено через 3 минуты "Согласен,может вы свежим взглядом скажите что не так? Уменьшите холодный тамбур, увеличите прихожую. Ширину террасы сделайте не 1,5 м, а 3 м. Добавлено через 3 минуты Насчет ПВХ согласен-но надо посчитать насколько дороже. Когда построите вы забудете о разнице в цене, вас будет интересовать вероятность протечки и срок эксплуатации кровли. Примерно стоимость кровли из качественного ПВХ с работой - 350 грн. за 1 м2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Музей Опубліковано: 31 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2015 из качественного ПВХ Качественный ПВХ это ТПО от Бриджстоун. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tar-as Опубліковано: 2 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2015 "над планом еще нужно работать. Очень сырой он."Согласен,может вы свежим взглядом скажите что не так? Глубину заложения определил так-в Одессе глубина промерзания грунта 70см.Думаю залить подушку высотой 30см и шириной 80см.Затем на нее оложу блок ФБС шириной 40см и высотой 60см.И сверху это дело думаю поясом пролить высотой 20см.Получается 110см.Насчет ПВХ согласен-но надо посчитать насколько дороже. Можливо і так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sander54 Опубліковано: 4 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 ИМХО, одного совмещенного санузла на 3 спальни мало. Либо раздельный санузел, либо два. Cогласен, куда же впихнуть отдельный санузел?Может как в оригинальной планировке от Z500 напротив входа(как бы внутри комнаты?)На счет уменьшения тамбура исправлю. Нарисовал узел фундамента-по идее нужно утеплять фундамент с наружи и изнутри?И как с гидроизоляцией быть-вначале мастикой в 2 слоя промазать-а потом утеплитель(экструдер) крепить?Где-то читал что первым слоем нужно пароизоляцию делать,потом теплоизоляуию,потом гидроизоляцию.Но как в этом случае гидроизоляцию на теплоизоляцию нанести? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sander54 Опубліковано: 4 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2015 Примерно вот такФундамент.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sander54 Опубліковано: 19 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2015 Немного переделал-стены внутренние будут из газобетона 200мм.Добавил отдельный с\у.Думаю сделать гараж слева-за ним котельная с возможностью установки твердотопливного котла.Если будет возможность-за котельной буду делать сауну(под него планирую фундамент пока залить)Дом 4-Model.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Музей Опубліковано: 19 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2015 (змінено) Немного переделал-стены внутренние будут из газобетона 200мм.Добавил отдельный с\у.Думаю сделать гараж слева-за ним котельная с возможностью установки твердотопливного котла.Если будет возможность-за котельной буду делать сауну(под него планирую фундамент пока залить) Спробуйте поставити новий с\в над гардеробом. Вхід в гардероб краще зробити з тамбура. Тому що с\в практично у вітальні і прихожа має дивну форму. Змінено 19 вересня 2015 користувачем Музей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 19 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2015 1. Длина 5 м для гаража - это очень мало. Разве что у вас будет Нива или Таврия. Даже стандартный советский жигулевский гараж имел длину 5,50. 2. Вход в котельную из санузла? Да и вообще проходной узел - это оригинально. 3. Санузел посреди гостиной - тоже весело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Улыбочка)) Опубліковано: 22 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2015 а окна где? 7,02 - это что? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sander54 Опубліковано: 23 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Санузел сделал над гардеробом-гардероб маловат получился(.Гараж,и прочие пристройки пока не рассматриваю.Окна отметил.Дом 4-Model.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Музей Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Санузел сделал над гардеробом-гардероб маловат получился(.Гараж,и прочие пристройки пока не рассматриваю.Окна отметил. Не варто зменшувати с\в. Прохід до спалень 1,2 м цілком достатньо. І розмір гардеробу залишиться без змін. Навіть зробить зону відпочинку краще зонованою від вітальні. Чому такі товсті внутрішні стіни? який в тому секрет? В газобетонному будинку краще вивести внутрішні стіни з повнотілої. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
