Плавный пуск на DIN-рейку
InSAn
Посоветуйте, плз, устройство плавного пуска на дин-рейку в стандартный щит.
Одна фаза, до 2,5кВт.
На кого обратить внимание?
То, на что снижена - 7,5-11кВт :)
Будет ли оно работать при 2,2кВт? Вернее, будет ли нормально работать? :)
Добавлено через 5 минут
И, к тому же, оно на 3 фазы, а не на одну :(
energy.zt.ua/index.php?categoryID=354 вот
На ДИН-рейку оно штатно не становится :(
Прикрутить мелкими саморезиками к монтажной панели.
Дин рейка прикручена, рядом и его прикрутите.
Посмотрите еще Карло Гавацы. Но я не уверен что они есть однофазные.
Посмотрите на СВ АЛЬТЕРА.
я в этом слабо разбираюсь ... но если такое подойдет Moeller Z-S230/S то у меня есть
Moeller Z-S230/S
Импульсное реле, это не то что надо.
Кстати, у Мюллера есть реле плавного пуска, от 1,5 кВт мощности, монтируемое на DIN-рейку - DS7 называется. Что да как точнее - не знаю, я с ним не сталкивался, просто попадалось на глаза в каталоге.
Смотрю пора украинское делать, потребность есть..
Не, Вы ИБП выдайте, что обещали, а потом уже за плавный пуск беритесь:)
Ставил. Есть там однофазки. Но по мощности ограниченнный мод.ряд. А так аппараты класные, есть уже по лет 6-7 стоят.
Не получилось найти :(
Поможете ссылкой?
ибп доводится до ума, и корпуса заказали.
в другой ветке могу параметры обрисовать.
Не получилось найти
Поможете ссылкой?
www.svaltera.ua/download-catalog/ - скачайте 8й каталог. стр353. может там что подберете, но им нужно звонить и поспрашивать, может предложат что другое.
Обрисуйте если не тяжело.
Не он.
По ссылке - до 2кВт. Мне нужно 2,5кВт.
Тогда берите тот что я раньше показывал.
Я думаю что не проблема его в щите поставить на саморезы.
хе-хе)) как раз макетка познакомилась с токарным станком 3 кВт. Так моща ж поперла!
Вход 220В. Двиг асинхр. звезда
хотя собрали частотник, но и плавный пуск само собой тоже есть.
Как сделан плавный пуск в таком модуле?
Через изменение частоты во встроенном частотном приводе ?
корпус был бы побольше )) все проще
А конкретный ответ?
Есть внутри такого плавного пуска частотный преобразователь?
Есть тут кто-то, кроме продавцов?
Нет. Но частотный привод (Китай) уже приближается по цене к плавному пуску/остановке.
Можно увидеть где именно он приближается и не спалит ли
дешевый китайский частотный привод дорогой фирменный двигатель
во время такого приближения?
Обычно привод сгорает раньше, чем двигатель.
По ценам, например тут и (ссылка устарела)
Есть и просто платы частотных приводов и даже 10 лет назад попадались очень смешные цены.
