Nusya Осокорки-Киев Дом "Сабина"
nusya
Ну вот теперь фотоотчет по порядку. Сначала то, как получается наша имитация бруса на потолке. Укладка косая, под 45 градусов, очень много отходов, несмотря на то, что косая укладка экономнее простой, потому что используются маленькие коротыши в углах. Боюсь, что мне не хватит 100 метров от Володи, хотя уложить надо всего в общей сложности 60. Конечно, Володя вагонку намочил, потом мокрую его ребята засунули в середину каждой пачки, и когда ее вынули, она вся оказалась покоробленная, кривая. Приходится очень много резать и много выбрасывать. Очень много брака, по хорошему надо было бы вернуть всю партию, но это обязательно затянется на два месяца, а нам с Олегом надо работать дальше, зима на носу. Так что вагонка от Володи оказалась не такая блестящая. Конечно, попадаются очень хорошие, просто блестящие палки, но примерно половина -- подмоченного брака. Олег уже выкраивает из него все, что только можно. Но ширина и фактура замечательные, если бы не брак!
И, главное, в середину засунули, чтобы я не увидела! В середину каждой пачки -- в пачке оно и не видно!:D
Но маємо те,що маємо, и из того, что маємо, получаем конфетку. Так здорово выходит, что муж уже и красить не хочет. Но обратного пути нет, лак уже заколерован.
Покрывать лаком будем на месте, потому что негде разложить вагонку для предварительной покраски на первом этаже, а второй уже забит. Немного не по правилам получается, но у нас все не совсем по правилам, весь дом, так что переживем и это.
Кладем вагонку на паропроницаемый Коротоп, он у нас остался после крыши. Он желтенький. Это мембрана.
Вот какая косая укладка:
  • Лайк 6
А это рулон линолеума, который я купила на первый этаж.
Вот как забили гипсокартоном лестничный проем, чтобы тепло не уходило:
А это наша СБП (система бесперебойного питания) в котельной:
Спасибо Сергею Солару, он отговорил нас от приобретения газового генератора, мы поняли, что это штука опасная. А с помощью вот таких нехитрых бесперебойников я собираюсь сделать схему аварийного освещения и даже подзарядку для ноутбука. Идея принадлежит Сергею, а разработка идеи для дома с деревянными перекрытиями -- мне. Если интересно, я расскажу об этом. Даже Сергей сказал, что он ничего подобного еще не видел при аварийном питании, а уж он многое видел!
Потолок получается красивейший, жаль что красить будете ИМХО.
с СБП отличная идея. Выглядит внушительно:good:. А можно если не секрет озвучить его цену:rolleyes:
Мы выбрали минимальный вариант по мощности и, соответственно, по цене. ИБП Sin-Pro 400 1 шт. цена 3000грн.
Аккумуляторы 100А/Ч 2шт цена 3800грн. Устанавливал нам и все объяснял и рассчитывал мощности Serg-Solar. За что ему большое спасибо.
При таких мощностях при отключении напряжения в сети будет работать котел и аварийное освещение около 10 11-ваттных энергосберегающих лампочек в разных местах, кроме того, будет обеспечена работа ноутбуку и выход в интернет. В зависимости от конкретной нагрузки, время работы аварийной системы составит примерно13-16 часов. Обычно отключения у нас бывают на пару часов, полдня -- это уже катастрофа.
Обычно люди, которые ставят такую дешевую СПБ, не заморачиваются схемами разводки аварийного света по дому, а тянут удлинитель от котельной. Я придумала более комфортный вариант, поскольку ненавижу давно переплетение проводов на полу, меня это приводит в состояние сильнейшего дискомфорта.
Мое ноу-хау подходит либо для домов, где еще не проведена электрика и не оштукатурены стены, либо же для домов с деревянными перекрытиями, как у нас, но уже с оштукатуренными стенами и проводкой в штукатурке.
Мы столкнулись с вариантом, когда к котельной подходит только один провод, а ведь аварийная система должна висеть на совсем отдельном проводе, с отдельными розетками и выключателями, которыми нельзя пользоваться, пока общего отключения в сетях нет. В принципе, у нас сделан эконом-вариант электрики, поэтому все висит на одном проводе. Для аварийной системы нужно тянуть еще один или несколько проводов. Как это сделать, чтобы не штробить стены -- при готовой штукатурке и окнах? Ясно, что от варианта штробления и последующей заделки штроб я отказалась. Вести по верху в коробах -- испортить весь вид штукатурки.
По счастию, у нас еще не закрыты деревянные перекрытия. Вот так не было бы счастья, да несчастье помогло. Я вспомнила гениальное решение Саши Корни вести коммуникации в межэтажных перекрытиях, между деревянными балками, и решила, что так же можно провести и аварийный кабель. Итак, наша схема.
Из котельной по штробе (там еще нет плитки) несколько кабелей поднимаются вверх, по дороге оставляя множество выключателей для разных потребителей первого этажа (холл, кухня, кабинет, гостиная, столовая), да еще провод идет к розетке, которая находится в кабинете в шкафу, он встроен, поэтому внешняя проводка в углу шкафа не видна. Разводка происходит в межэтажном перекрытии и опускается на потолок первого этажа. Для каждой лампы (или группы ламп) свой выключатель в котельной. Лампочки незаметно прячутся в обшивку вагонкой, ведь у нас все потолки будут из вагонки. То же самое -- на втором этаже, здесь аварийные выключатели будут находиться в ванной, рядом с дверью. Ванная второго этажа еще не облицована. А разводка будет выполнена в перекрытии между вторым и третьим этажом.
Вот такое ноу=хау.
Скажите пожалуйста, вагонка укладывается сверху балок по всей длине (4,1 м) или режется по размерам и заполняется пространство между балками? Может стоило закупить короткую вагонку по ширине промежутков между балками? Во-первых, короткая вагонка дешевле, во-вторых, нет брака, в-третьих, количество отходов сводится к минимуму. Хотя, наверное, в таком виде монтаж усложняется. Мне очень нравится Ваш потолок с вагонкой, а в комбинации с балками - просто бомба. Единственный момент меня смущает - это косая укладка, но это на любителя.
Мне очень понравилась косая укладка.
ИМХО, вагонка без сучков (например липа) смотрелось бы солиднее.
То, что вагонка оказалась сырая - очень плохо, большая вероятность что ее в скором времени покрутит - я был в таком доме, картина очень неприятная
Нет, конечно, режется! Нет, короткая вагонка не была бы дешевле, потому что от каждого куска надо было бы отрезать лишнее. Длинная вагонка всегда выгоднее, если заданы размеры. Если все равно как укладывать -- палуба, -- тогда короткая. А у нас именно 120 см, но где меньше, где больше. Каждую дощечку Олег сто раз примеряет, да еще косая резка -- это сложно, работает он медленно, с утра до ночи, не присаживаясь, я ему просто удивляюсь, настолько ответственный подход к работе. Удивительный человек! Я восхищаюсь им! Конечно, такая качественная работа должна оплачиваться в два раза дороже, чем плачу я, мне ужасно стыдно, но у меня больше нет денег...
Это меня Бог вознаграждает за мои страдания с рабочими по стенам и крыше, потом мне начало везти, и везет до сих пор. Мы бы очень не хотели потерять Олега. Я устроилась еще на одну работу, чтобы еще хоть капельку денег получать, чтобы он работал у нас.
Да, косая укладка -- на любителя. Но, по законам дизайна, любая необычная вещь будет играть, если она поддержана в интерьере. Если идет разворот комнаты косой укладкой потолка, то он должен быть поддержан косой же укладкой плитки пола. Я первоначально так и планировала, даже плитку уже подобрала: и декоры, и фризы -- все. Но Эта плитка по 130 гривен, а я купила линолеум по 28 гривен... Так кончается дизайн нищих... Теперь получается так, что потолок направлен в косую сторону, а пол -- линолеум доска палуба -- направлен ровно. Будет заворот комнаты по спирали -- опасная в дизайне вещь... Но посмотрим, палуба моя не яркая, не видна, может, пронесет.... Не знаю...
Имитация бруса из липы -- это была бы просто золотая вагонка:D Может, у кого-то и будет имитация бруса из липы, не видела... Липа используется по большей части в саунах, благодаря ее особенным свойствам. Хотя сейчас и вжилых комнатах применяют. У Вас видела на фото, а у Тигрули вживую. У нее коротыши от Медловского палубной укладкой -- смотрится здорово! Жаль только в гостевой комнате так, в остальных комнатах гипсокартон...
Да, я знаю, что влажную вагонку нельзя ставить -- крутит. Мы откладываем влажную, берем только сухую. А пока Олег неделю будет делать гостиную, то подсохнет и влажная. Да, когда крутит -- это катастрофа, знаю, прямо катастрофа... Упаси Господь!
Не надо думать о плохом ...
Даст Бог, все сложится наилучшим образом :)!
Короткая вагонка однозначно дешевле, мало того, Вячеслав ("Веселые бобры") говорил, что вагонку можно было с точностью до сантиметра заказать, тем самым минимизировать отходы. Еще, конечно, нужны мастера рукастые, но с этим у Вас, кажется, все в порядке. У нас после подшивочных работ столько коротких кусочков осталось, хотя их можно было использовать, но не было желания у кровельщиков. Им было легче взять новую палку и отрезать полметра :twisted:
Мы короткие кусочки будем использовать на декоре в холле: там у нас будут два квадрата, а внутри два маленьких. А обрамлены квадраты будут брашированным и состаренным брусом 70х95.
Валя, ей Богу, делайте хотя бы часть потолков из вагонки! И красьте! Здорово получится! Попробуйте в холле или еще где-то.
Мы переехали в город, где уже включено отопление и есть скоростной интернет. Котел запустили, теперь Олег будет работать в теплом помещении. Правда, я боюсь оставлять котел на ночь, но если его отключать,то при запуске он ест столько газа, что мы просто вылетим в трубу. Кроме того пришлось пустить все радиаторы первого и второго этажей на полную мощность, хоть нам это и не надо. Иначе запальник часто включается и выключается, батареи остывают, потом опять нагреваются и уходит очень много газа. За два часа такой минимальной работы у нас сгорел 1 куб газа. Это чудовищно! Решили пустить радиаторы все по максимуму, а котел на минимуме. Боюсь, что мы так по дурному, сами не пользуясь ничем, вылетим из дешевой категории в более дорогую. Просто хоть плачь! Обогревать пустой нежилой дом...
Я постоянно думаю над воплощением этой идеи. Если и будет вагонка, то только в спальнях в мансарде. Думаю арочные окна подшить вагонкой, но к вопросу надо подойти в комплексе. Так что пока думаем.... Выкладывайте больше фото, ждем результатов труда Вашего мастера.
Поедем только в пятницу, переехали в город, работаем. Там трудится один Олег. Сделал уже много, как увижу -- сфотографирую. Еще и красить будем в синий цвет.:D Кантри. Сначала думали зеленый в гостиной, но потом зеленый оставили для спальни. Не знаю, когда и будет, первоочередная следующая после вагонки задача -- покупка сантехники и кухни. Без этого жить нельзя.
А у меня шкурный интерес. У нас до сих пор нет подоконников. Сначала думала песчаник, но его надо брать сразу партией из Луганска. Подумываю о плите из бетона под темно-коричневый мрамор или орех. Сколько это может стоить минимально, ширина до 1 метра все окна? Не знаю, дерево, конечно, лучше, но я всегда переливаю воду в цветочные горшки, и у меня подоконники жуткие, на белом дереве все видно и гниет. А на бетоне не будет видно:)
Теперь самое главное: котел. Сразу, как включили -- испугались. За 2 часа нагорел целый куб при работающих 5 радиаторах и заглушенных всех остальных. Термоголовки были на 1, сам котел на 30 градусов, первое деление. Температура поднялась до 13 градусов. Мы перепугались, что вылетим в следующую категорию по оплате.
Позвонила Теплотехнику (он, кстати, до сих пор не поставил датчик наружной температуры и не оформил гарантию на котел, не говоря уже о трех недостающих термоголовках и перерасчете в смете за неиспользованные трубы, а их было очень немало, -- но я терпеливо жду, ибо знаю, что все приходит вовремя для того, кто умеет хорошо ждать:D), -- так вот позвонила я Теплотехнику, и он объяснил, что каждый запуск котла ест больше газа, чем работа в спокойных условиях, что дом надо прогреть, поэтому надо включить все на максимум. То же самое говорил мой муж, который много лет занимался тепловой конвекцией в замкнутых пространствах.
Вот, послушав две такие умные профессиональные головы, я отдала приказ Олегу поставить абсолютно все термоголовки на 5 -- максимум на первом этаже и на 2 на втором. Котел по-прежнему был на 30 градусов. Когда утром Олег пришел на работу, то во всем доме было 18 градусов, у нас везде градусники есть, -- он испугался, что дальше будет июньская жара, он не сможет из-за жары работать, и выключил котел:D Сегодня весь день в доме было тепло без работы котла.
Кто-то там, кажется, говорил, что дом из газобетона надо утеплять пенопластом? Где эти умники? А ведь наш дом еще не оштукатурен снаружи, и не заделаны страшные сколы и щели!!! Я чувствую, что при минимальной работе котла мне придется держать окна открытыми настежь, иначе расплавлюсь:(
Если кто-то уже прошел этот этап --- первый запуск котла -- поделитесь, пожалуйста, своими соображениями.
Не берусь утверждать, так как термоголовок у меня нет но помоему на максимум нужно ставить котел, а на головках устанавливаете ту температуру которая вам необходима
Чем меньше температура установлена на котле тем чаше он включается, и наоборот, при максимальном режиме вода дольше греется, но и остывает дольше и котел дольше выключен. Это из личного опыта. Пока котел прогреет все помещение газа пойдет много а потом просто будет поддерживать температуру.
Змінено користувачем werty12333
это имеется ввиду температура теплоносителя 30гр???
Да, минимальное деление.
Теперь у нас такая альтернатива: либо включать котел только на ночь, а днем выключать, тепло держится хорошо, либо на термоголовках поставить минимум, а не максимум. Но то, что говорит werty12333, совпадает с тем, что доказывает мой муж: чтобы горелка часто не включалась, надо термоголовки ставить на максимум.
А вообще зачем сейчас отопление? На улице +11....
Уже -3 -- 0
Поздравляю с запуском котла и теплом в доме. Это очень важный момент )
Прогноз погоды на ближайшие дни утешительный...
У Вас стоит конденсационный котёл и везде тёплые полы??? На сколько я смотрел Вашу ветку, это всё отсутствует. А раз так, то как можно отапливать дом при температуре теплоносителя +30гр???%) Да и для тёплого пола с конденсационным котлом 30гр. очень мало...
На сколько я понял werty12333, надо поднять температуру теплоносителя, а термоголовками отрегулировать желаемую температуру в комнатах.
Рыся, посоветуйтесь с Теплотехником, как правильно пользоваться...:beer:
