Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Дымоход от ТТ котла - как поступить.
voltik.kiev.ua
Рекомендуемые сообщения
Имеем: котельная из которой выложен кирпичом в пол кирпича канал дымохода - идет внутри дома 8 метров и где то метр над крышей.
Планирую в это дело вставить нержавеющую трубу и над крышей утеплить ватой.
Пока не имею ни малейшего понятия какой котел будет. В этом году будет "временный" вариант. Пока понятно что это будет твердотопливный, скорее всего "всеядный" котел на площадь дома до 200-т квадратов.
Собственно вопрос - кукую трубу вставить что бы не промахнуться с диаметром? Высота, как я писал, порядка 9-и метров. Канал позволяет вставить 250мм., но, думаю, это будет перебор.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Имеем: в пол кирпича канал дымохода
Чёта не сходится. :) Канал в пол-кирпича это 140*140 или 140*270.
Может все таки в 1 кирпич 270*270 ?
Шо так, строители накосячили ? :D
Мощность котла дайте.
Не правильно выразился, канал в кирпич, толщина стенки в пол кирпича.
Не накосячили, но читаю тут пишут гильзовать обязательно, плюс читал инструкции к некоторым котлам - том тоже в требованиях гильзовка.
По мощности как раз не знаю - 3 этажа 180 квадратов, стены газоблок 40 см, теплопотери пока не знаю еще не достроился.
Гильзовать обязательно в случае:
-кирпич на дымоходе не той системы :) (щелевой, силикатный, облицовочный и т.п.)
-не соблюдены пожарные нормы при проходе дымоходом перекрытий и кровли оносительно сгораемых конструкций
-кладка со щелями
-теплогенератор типа Булерьян или газ котел
-дымоход в наружной стене
все остальное дань непонятной моде и страшилки продаванов нержи.
Теплоаккумулятор может значительно изменить мощность котла соотв. диаметр дымохода.
Если решите гильзовать то лучше ориентироваться на Ф180 мм, вдруг созреете на пеллетник.
Спасибо.
Теплоаккумулятор изменит мощность в большую или меньшую сторону? На 90% он будет.
З.Ы. кирпич обычный рядовой м100, идет внутри дома, а вот надкрышная часть облицовочный F500, но пустотелый.
Спасибо.Теплоаккумулятор изменит мощность в большую или меньшую сторону? На 90% он будет.
При наличии ТА есть смысл поставить больший котел, меньше придется возле него жить. :)
Клинкерный ?
180 квадратов умножаем на высоту 3 метра получаем 540 кубов.
Труба 9 метров. У меня Бизон на 600 кубов при такой длине трубы легко обойдется 140 мм, аж свистеть будет, поэтому в конце я бы перешел на 130. То есть мощность котла около 20 кВт. Поставите больше может быть сильная тяга.
Но вообще то поинтересуйтесь о тех котлах, которые собираетесь ставить в перспективе, это же не секрет - диаметр гильзы.
Клинкерный ?
Да, клинкерный.
Добавлено через 3 минуты
В том то и проблема - у тех моделей что я смотрел - у всех разный диаметр. Брать по максимуму? Если будет излишняя тяга можно будет уменьшать заслонкой?
Да, клинкерный.
Все зависит от конструкции котла. В моих, например, есть трубки определенного диаметра, которые подают воздух в камеры дожига газов. Поэтому должна быть строго определенная длинна трубы и диаметр, иначе перекрыв заслонкой основную тягу можно получить через эти трубки излишнее количество воздуха. При этом возникает обратный хлопок.
То есть Вам надо знать не только диаметр трубы для котла, но и длину.
С моими я просто калибрую отверстия в таких случаях. Как с водяными котлами могу долько догадываться поступают при боле высокой трубе.
Спец нужен, тут такие есть. Но скорее всего ВЫ сначала купите у них котел... такими спецефическими знаниями не разбрасываются.
Спасибо, Видимо, пока переживу без гильзования, а дальше если и буду гильзовать, то под конкретный котел.
Для 20 кВт ТТ котла при 9м высоты дымоход не менее Ф 160 мм. Заужения не в нашу пользу. :) :beer:
Да, клинкерный.
Если эта часть не торчит над кровлей как Эйфелева башня, то я б не парился с гильзовкой, НО при отсутствии вышеперечисленных косяков.
Конечно, но именно заслонкой/шибером на дымоходе. Ограничивать доступ воздуха(заслонка на поддувало) не есть хорошо. :)
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
