Правильный выбор окон?
valexon
Є декілька комплектацій вікон, допоможіть вибрати оптимальний варіант.
1. Профіль REHAU GENEO
2. Провіль Salamander bluEvolution 92
3. Система Deceunick/Inoutic- EFORTE,
выбирайте по производителю
БлюЕволюшн - шикарний профіль, але не має якихось вагомих переваг перед Генео.
вагомих переваг є декілька:
1. БЕ - має повноцінне розділення дренажної камери по герметизації і по геометрії. Третій контур ущільнювача - жорсткий, і тому - працюючий на щільність. РГ - має "фіктивний" третій контур ущільнювача у вигляді великої гумової стрічки. Дренажна камера не розділена.
2. БЕ має можливість встановлення склопакетів на 8 мм ширше, ніж РГ
3. БЕ ширший за РГ на 6мм
4. РГ трохи жорсткіший за БЕ і дозволяє використання менш жорсткого металевого армування
5. РГ у вартості має значно більшу маркетингову складову, ніж БЕ.
6. БЕ спроєктовано "з нуля" як шестикамерну теплу серію, РГ - спроєктовано шляхом розширення 70 серії для здешевлення виробництва.
Почнемо з того, що БЕ - звиклий ПВХ з усіма його недоліками. Жорсткий 3-й контур - це з серії "Лєнін і Брєвно", щоб працював геометрія потрібна ідеальна, що враховуючи термопластичність ПВХ не реально. Решта "переваг" - ні про що, ІМХО звиклий маркетинговий спам аля "наш профіль без свинцю"....
П.С. Про розробку і здешевлення виробництва версія цікава, але непереконлива. Ви приймали в ній участь? Сумніваюся...
как много, Алик, вы измеряли герметичность и звукоизоляцию окон?
ваши "ленины и брёвна" на чем основаны? на комсомольской правде?
С данного поста и не понятно вы за РГ или БЕ?
В БЕ вы умеете делать части которые не открываются? фото?
Это разработчики и производители профильных систем. Непосредственно окна делают переработчики этих систем - заводы-изготовители.
для такої стіни цих вікон по теплозбереженню більше ніж достатньо, максимум що ще можна добавити теплу дистанційну рамку.
на мою думку які вікна ставити не залежить від матеріалу стін, а скоріше від потужності опаленні.
Достатньо порівняти різні варіанти вікон, і скільки вони збережуть за сезон в порівнянні приросту вартості вікон. І чи влаштує замовника такий термін окупності інвестицій у вікна
Профіль REHAU ECOSOL-DESIGN 70; Колір Білий
Двох/кам с/п 32 мм з енер/зберіг склом + аргон 4-8-4-12-4Low E+ arg
Штапік 14.5 мм Білий
Фурнітура GU Вікно П-В : Система UNI - JET , Петлі зовнішні , Мікровентиляція ступінчата
Имеет право на жизнь? Ничего не пропустил?
Пропустили.
Армирующий металл, монтаж и самое главное - производитель!
Это Болена и есть. Попрошу второй ЛоуИ с аргоном посчитать и добавить бронирование без фанатизма на позиции цоколя и первого этажа.
Тут есть нюансы, заметил Ваш тендер, но непонятно где цоколь и первый этаж, к тому же бронеплёнка не дружит с ЛоуИ, по калёнке также возникает ряд вопросов. Давайте для начала посчитаю конфигурацию максимально приближенныю к боленовской и то же самое с двумя ЛоуИ+аргон.
ОК. Позишен намбер 1,14,29 (2шт) 30,31,32,33,34,35 (2 шт) это цоколь.
15,18,22,24,25,26,27 это первый этаж.
Будет еще двое гаражных ворот и, возможно, еще порядка 17 окон и гаражные ворота
Пленка не спасет Вас от камня. Просто осколки не рассыпятся, а останутся висеть на ней. Закаленное стекло прочнее и дешевле, чем поклейка пленки. От дурака и камня - самое то. Если надо закалить энергосберегающее стекло, то его толщина будет 6мм.
..... добавить бронирование без фанатизма на позиции цоколя и первого этажа.
Тут есть нюансы...... бронеплёнка не дружит с ЛоуИ, по калёнке также возникает ряд вопросов. .....
....Закаленное стекло прочнее и дешевле, чем поклейка пленки. .... Если надо закалить энергосберегающее стекло, то его толщина будет 6мм.
В первой половине года делали пару заказов с бронепленкой и в общении со специалистами по бронированию родилась такая формула: наружное стекло закаленное (энергосберегающее или мульт), на среднем стекле пленка, стекло со стороны помещения тоже энергосберегающее. Камеры с аргоном, в люкс варианте - теплая дистанция.
Логика следующая: защита от проникновения и затруднение/замедление взлома. Очень помогает при наличии пультовой охраны - приедут раньше, чем разобьют.
Ну и само собой максимальное энергосбережение.
Только не понятно зачем пленка на среднем стекле? Его рекомендуется закалить во избежании термошока, если используется два селективных стекла.
Закаливаемой версии Low-E и мультифункциональных стекол нету 4мм, поэтому и писала о 6мм.
Бронеплёнку (если по СУ) на среднее стекло не очень то хотят клеить, т.е. клеят, но существенно дороже. В принципе, тоже думаю, что калёной шестёрки более чем достаточно. Особенно учитывая соотношение цена/эффективность.
Можно навскидку сказать примерно на сколько удорожает система, если не в одну, а обе камеры закачать аргон? В грн. или % - приблизительно...
Без второго ЛоуИ особого смысла нет, а вместе с ним - примерно на 5% на Вашем заказе получается.
Добавлю второй Low E, среднее закаленное стекло, противовзломную фурнитуру на некоторые позиции. Все. Достаточно, пожалуй.
Алик, что не так с каленным стеклом?
С калёным всё так, просто нужно взвесить и посчитать, что будет рациональнее - наружная калёная 6-ка с ЛоуИ или обычная калёная 4-ка посередине. Первая дороже, но надёжнее и защищает весь пакет, вторая дешевле, но в случае разбития первого стекла менять придётся весь пакет.
........но в случае разбития первого стекла менять придётся весь пакет.
Если подымать данный вопрос, то какое-б не разбилось/лопнуло стекло - менять в любом случае придется стеклопакет.
Обсуждаемые варианты - все хороши и грамотные - надо считать и взвешивать. Может есть еще смысл рассмотреть вариант с триплексом?
Да и еще - там ведь еще и фурнитуру противовзломную необходимо устанавливать.
