Коли ви опалення вмикаєте?
Vikki
простудиться в прохладном доме легче
Простудиться при температуре 19-20 градусов?!!
ЗЫ: я (ттт) перестал простужаться, как только перестал ездить в общественном транспорте - этот гадюшник и есть основной рассадник инфекций
сегодня свой турбо котел обслуживал... в многоэтажке. с утра 10 фальстартов - воздух!!!Не поджигался(снимал кожух, смотрел в окошко)Еще смотрел на счетчик. 10 литров газа не газ. Не хило так. ...а я думаю, что так расход увеличился. Змінено користувачем DniproRG
Отопление ещё не включаем. В комнатах 18-19гр., в с/у 21гр. змеевик-рециркуляция горячей воды. С южной стороны в комнате с балконом, когда солнце и до 23гр доходит. Дом в 1.5 красного кирпича+100мм минвата технониколь. Одеваем флис, пока терпимо, правда маленьких деток нет. Я думаю деньги лучше потратить на тёплые вещи,чем выбрасывать в трубу.
По новостям говорили, что обл.газ разбавлять начал газ (для отопления домов). Чем хуже газ, чем больше его нужно, что бы набрать котлу определенную мощность, которую Вы выставили. У кого то это ( 1,2,3,4). Скажем если Вам для комфортной жизни нужно было котел держать на 2-ке, то теперь на 2.5-3.0. У меня панельный дом без счетчика, потому посмотреть не могу. Кому не сложно, проверите эту информацию у себя дома. Буду благодарен. Желательно несколько добровольцев.
И не планируете?:D
Добавлено через 3 минуты
Сколько флисовых костюмов планируете прикупить?:) 2 можно одеть одновременно?Ж-)
Что делать с головой: ушами, носом?:( Они то мерзнут:(.
Да что говорить это же видно невооруженным глазом, когда газ нормальный он горит голубым огнем, но иногда бывает он красно-синий и нагрев соответственно больше времени нужно.
И не планируете?
Когда включим проинформирую!
Сколько флисовых костюмов планируете прикупить? 2 можно одеть одновременно?
Что делать с головой: ушами, носом? Они то мерзнут.
Флис флису рознь. Качественный флис (микрофибра) сохраняет тепло и достаточно одного костюма и жилетки. Спим под одним одеялом из овечей шерсти. Уши, нос при такой t не мёрзнут. По Комаровскому 18-20гр +50-60 влажность комфортые условия для малышей.
мы не топим Ж-) по вечерам разжигаем камин седня вот не разжигали в доме 19. но в моем кабинете 10 м.кв. пока я в нем работаю - 21. видно я горячая такая. ну еще овчарка под ногами лежит.
В соседа живет в коробасе ватник(ходит в калошах, тулубе, в шапке вязанке как на Ямайке:). Отопление еще не включал 100% инфа(просто отопления нету:lol: все на коробасу потратил 400 квадратов)
Кстати допускают в квартире понижение температуры до 16 градусов, так что все возможно, но у меня так не выходит люблю по дому ходить без калошей, тулубов, шапок.
мы не топим
А мы топим!:D 22-23 гр., босиком и голышом!:D
Ну утром 19.
И имели ввиду фуфайки и ушанки:D.
держу 21 градус, ночной режим на 19, но остыть с 12 ночи до 5 утра -не успевает, но 21- не нравится, но многие говорят что должно понравиться, - жду..
с летнего режима на зимний перешел где то 8 октября, котел -полная автоматика, наружный датчик (погодозависимый), два комнатных датчика постоянного действия ( не просто 2 термостата),и два програматора, тоесть по радиторам одна програмама и температура, а по теплых полах -другая и программа и температура (воды).ТП через трехходовой смеситель, не через термоголовку. В комнатах где нет комнатных термодатчиков -на всех радиаторах -термоголовки, на 3 выставлено, а то и на минус одно деление относительно 3.
сегодня снял показатели за текущий месяц.
отапливаемая площадь около 240 кв.м.
топим электричеством. тариф для отопления плюс две зоны.
раза 3-4 протапливал ТТ котлом побаловаться. остальное электрика.
в доме держим 1эт - 25, 2эт - 21.
за 21 день набежало 2100 квт. из них 792 ночь / 1355 день.
пару раз сауну протапливал тоже электрикой. плюс работает бригада мастерка, делают стяжку, работают обогреватели и бетономешалка.
по сути думаю еще ГВС (электрика) тоже берет не мало, т.к. по факту моются наша семья 6 чел + бригада мастерка 5 чел :)
чайники, плитка и т.п. все электрика. весь свет светодиод.
итого имеем за 21 день 787 грн. (дрова не считаю, думаю кг50 ушло)
1355*0.45 = 609
729 * 0.22 =178
Думаю попробовать выходить больше на ночной тариф, использовать активнее ТА.
вот кто на газу похвалится такой оплатой? У меня у соседей дом тоже гдето 200 метров, считали что в этом году зимой по газу нагорит 7500 грн, вот вам и газ
оппа,
Ну что же, принимаю вызов.
Дом 250 м2. Отопление, ГВС и пища на газу.
Дом хорошо утеплен. Котел Будерус в постоянном автоматическом режиме с погодозависимой автоматикой.
Темпера тура на первом этаже 21.5 на втором 20.5
ГВС включается 2 раза в день - с 6.30 до 10.00 и с 19.00 до 22.00
Готовки на газу много - 2 маленьких детей в доме.
Так вот, сейчас за 22 дня октября усредненно в день расход газа составляет 4.5 куба в день
То есть при этой наружной температуре за октябрь я потрачу примерно 4.5Х31=139.5 кубов. Округлим до 150 кубов.
Значит по тарифу 3600 за тыс кубов я заплачу примерно 540 грн.
Добавляю стоимость электричества для чистоты эксперимента - по аналогии за сентябрь - среднемесячное потребление на протяжении года примерно одинаковое и составляет 500-550 кв в мес - в доме и на улице абсолютно ВСЕ лампочки светодиодные.
То есть первые 150 кв я считаю по 45.6 коп=68.4 грн
400Х 0,780=315.6 грн
итого округлим до 400 грн, например
Сумарно за октябрь я заплачу за энергоносители примерно 940 грн.
Фигасе вы тратите электрики при условии что все на газу и лампочки светодиодные...
Я в квартире трачу в месяц в районе 200-250квт/ч и газа у меня нету, т.е. все на электрике. Да, по площади меньше конечно, но при увеличении площади только освещение добавится, т.к. готовить больше не будут, а отопление не входит сюда.
2 холодильника, утюг, стиралка, свч, кофеварка, мультиварка - и духовка электрическая немало тянут.
Плюс не забывайте, что в частном доме есть погружной скважинный насос - который постоянно в работе.
Ночью горят 4 фонаря.
Уверяю вас - для частного дома в 250 м и освещения участка 500-550 кв в мес - это не много.
  • Лайк 8
Странно, у нас тот же набор (только 4 фонаря ночью не горят) - больше 250 кВт никогда за месяц не нагорало.
И насос у нас обычный ПЦН, летом часами непрерывно молотит, подавая воду на полив.
Так в том-то и дело что эти все приборы есть и у меня кроме насоса конечно и освещения двора :). Плюс еще добавляются чайники, варочная поверхность и теплые полы в этом месяце были включены на кухне постоянно. Но все равно в 2 раза меньше получается.
Неужели насос и 4 фонаря кушают столько же как и вся электрика остальная вместе взятая?
Вот и я про тоже... Там наверное какие-то супер 4 фонаря - все дело в них :)
Вот и я про тоже...
блуждающие токи?)
Нет, проблем с потерями элетрики нету - проверял. Наверное действитльно идет масштабирование расходов на площадь - больше освещения, приборов типа телевизоров и т.д. Электропривод 2-х ворот тоже порядочно кушает, 3 стабилизатора фаз на входе - тоже что-то берут, котел, система очистки воды - много приборов которых нет в квартире, кстати.
Просто потребление уже 3-й год примерно одно и то же 500-550 кв в мес. Значит это и есть лайфстайл моей семьи.
Оно явно не пропорционально при таком же количестве проживающих (если не брать в расчет отопление конечно), т.к. не будете же вы при увеличении площади в 2 раза смотреть вместо одного сразу 2 телевизора. Кол-во компьютеров/планшетов/телефонов/роутеров одновременно работающих тоже зависит от кол-ва людей, а не площади.
Вот освещение - это да, если его не выключать.
Вот теперь уже немного понятнее. Просто раньше только насос фигурировал в доп оборудовании :)
Ну вас устраивает и слава богу - это самое главное :beer: Просто лично для меня это как-то многовато при условии всего остального на газу.
Электропривод 2-х ворот тоже порядочно кушает, 3 стабилизатора фаз на входе, система очистки воды
Во-от, выясняется, что не только микроволновка с утюгом. :)
ЗЫ: мне когда хлопцы из облэнерго счетчик на забор переставляли, посмотрели на него (196...-какой-то год), покачали головами, сказали что точность у него так себе, но менять не стали. А меня и так устраивает. Ж-)
off top
... у нас ... больше 250 кВт никогда за месяц не нагорало.
У меня расход электрики за лето, в среднем, около 70 КВт в месяц.
Как написал бы romi9999 "на весь ДОМ".)))
При том, что кухня у меня на электрике.
И жена готовит трижды в день.
И чайник электрический.
И варочная поверхность.
И духовка.
И жена часто печет.
Мне в начале стройки, когда я написал, что в квартире расходую мало электрики, хоть тоже кухня вся на электрике, тоже писали, мол, в доме расход будет большой.
Так что все в жизни относительно и зависит от образа жизни конкретной семьи :D:D:D
off top
у меня в квартире больше 300кВт постоянно.
кроме стандартных приборов - бойлер ГВ. плита - газ.
  • irina1969 змінив заголовок на Коли ви опалення вмикаєте?
