Помогите разобраться с некорректной работой теплого пола
cclynx
Теплый пол Grandini(фото во вложении). Вода подается от твердотопливного котла 70-80С. Продули систему, убрали воздух. Некоторое время работает нормально( 4-5 часов) потом наступает момент когда перестает реагировать на подвижки термостата. т.е. на делениях 3,4,5, температура 35-38 и не двигается. на делениях *,1 ,2 - температура понижается. температура подающей трубы 70-80С. Если крутить вентиль термоголовки в разные стороны, то стрелка манометра прыгает, т.е. кран закрывается и открывается.
что это может быть?
  • Дізлайк 1
что это может быть?
По всей видимости проблема в термоголовке.
Обратите внимание на пункт 3 технических характеристик:):):)
fadocompany.com/termogolovka-s-vynosnym-datchikom-2.html
Змінено користувачем Interso
что это может быть?
У вас байпас перекрыт? Он должен быть закрыт. У Грандини Квс этого 3/4 клапана желает быть лучше, мы всегда берем такие у Грандини дюйм прямой (кстати заводская комплектация) и все работает нормально IMAG0487.thumb.jpg.d6752674279c99d97a940889baff517a.jpg
  • Дізлайк 1
У вас байпас перекрыт? Он должен быть закрыт. У Грандини Квс этого 3/4 клапана желает быть лучше, мы всегда берем такие у Грандини дюйм прямой (кстати заводская комплектация) и все работает нормально [ATTACH]465979[/ATTACH]
Павел! речь не о том есть ли подача в ветки ТП.
Речь идёт о том что у топика температура выше 38С* после термоголовки не подымается,при том что он её ставит на максимум и температура подачи при этом 70С*.
По всей видимости у него термоголовка не с той оперы.
Обрати внимание на фото его и свою.
Есть термоголовки у которых потолок регулитовки составляет 28С* и похоже что это у него как раз стоит она TG21.
Когда снимаю термоголовку, ничего не происходит. При регулировке что 5 что 4, 3.. температура одинакова, а вот деления 2 и 1 и * понижают температуру. Поднял температуру в котле до 80С.. смешение пошло на уровне 40-43С.. Как я понимаю что возможно проблема в смесительном кране. Но когда его снимали, при нажатии на язычек, кран открывается и закрывается.
Добавлено через 29 минут
Если Вы про регулировку под белой крышечкой :oops: , то этот кран открыт . Закрыл. Расходомеры сигнализируют о повышении расхода по контурам. Температура пошла вниз. Как понимаю, вытолкнуло больше холодной воды с контуров. Правда и вода из котла тоже пошла градусов под 70.. возможно это и с этим связано.
думаю что проблема в этом, что у меня 3/4.. в ближайшее время попробую поменять на угловой дюймовый.. прямой к сожалению не могу поставить физически(либо все перепаивать). будет ли разница прямой или угловой?
Я про хромированную трубочку после насоса, которая соединяет обратный и подающий коллекторы. Белый пыптык сверху завинтите вправо. И включите пол, отрегулируйте расходы, не сидите у термометров, выждите хотя бы сутки. ТП это инерционная система, он прогревается долго, а т-ра на термометрах пока пусть вас не беспокоит, клапан выдает в пол горячую воду порциями, а не постоянно.
На следующий день потрогайте трубы обраток, потеплеют или нет. Что то мне кажется у вас все работает, но вы все танцуете у него и все крутите, не даете системе устаканится.
  • Дізлайк 1
:) тепло идет. трубки греются и при нынешней погоде меня все устраивает. в доме 22-23С постоянно. но будет же холоднее и для того чтобы в пол у меня подавалось 45-48С градусов а не 35-38С градусов, мне надо котел греть до 80-85С. А хотелось бы котел использовать в экономном режиме 65-70С и регулятором подавать в систему 45С или более. Возможен ли такой вариант? или я много хочу от это бюджетной системы?
Я думаю что похоже полностью открытый кран не может смешать достаточное кол-во теплой воды с обраткой, чтобы поднять температуру до 45 градусов. Как Вы считаете, возможен ли такой вариант?
Термоголовку отнес к соседу, у него тоже ТТ котел и теплый пол и тоже кран 3/4, но контуров только 3 и метраж труб гораздо меньше - головка работает.
Как Вы считаете,
Я считаю, что ТП это обогрев для комфорта, а не горячая сковородка с прыгающим петухом на ней:). С чего вы взяли, что вам нужно загнать туда 45грд? Посмотрите под котлом фильтр, если котел греется до 80, а выход слабый возможна причина.
что это может быть?
Попробуйте "прижать" краник. Подача/обратка - по умолчание правильно ?
Я предположу что на такой коллектор требуется бОльшее количество воды с подачи, а пропускная способность подачи/обратки на смесительный узел не может этого обеспечить.
Как первое предположение - поменять термоклапан с бОльшим Kvs. Я себе нашел Герц 3/4. "Дырка" у него заметно поболее...
Поставил в четверг дюймовый угловой клапан и топил все выходные. Пол прогрелся. и на 3ке выдает 40 в пол. Котел поставил на 75С. То что я и хотел :) . проблема была в малой пропускной способности моего старого крана. Он не успевал нормально мешать. В новом кране дырка по высоте такая же, но шире . и Сам язычек можно пальцем нажимать.
Всем огромное спасибо что откликнулись и направили мой мозг где рыть, чтобы решить проблему, а так же указали как правильно пользоваться теплым полом
Наверное от радости или от того что котел нагрел хорошо, но проблема осталось и с этим клапаном.
регулятор постоянно стоит на 5ке(максимум). Котел стоит на 80 и тогда 40 С получается в пол.. Но дрова улетают быстро. Если ставлю в эконом 65-70С, то подача в пол смешивается 30+- градусов..
температура смешивания зависит не от того как я регулирую кран, а от того как я топлю котел..
чтобы добится отметки на регуляторе 3 и 40С в пол надо котел греть до 90С..
снова думаю про смесительный кран. возможно есть смысл купить : такой: КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ HERZ-TS-E УГЛОВОЙ 1" (1772403) (5.1 м3/час)
или мысли вообще поменять смесительный узел.
что может поломаться чтобы такой глюк получить?
пол топлю уже несколько дней и все на том же уровне.. пока котел горит хорошо, идет нормальное смешение (котел 80 пол 40+-).. стоит прогореть котлу (65-70) сразу температура до 30С падает.. котел меньше чем 65 выдавать не будет т.к. стоит трехходовой смесительный клапан (61С отсекает)
Ещё раз повторюсь,у вас стоит термоголовка не для этих целей.
зачем в данный момент в пол 40 градусов? какая температура тогда в помещении? Я просто сужу по своему полу, подача - 28, обратка- 25, в комнатах 22. термоголовка установлена на 30. термоклапан двух ходовой, данфос 3\4, но внутри отверстие просверлено 12 мм.
сейчас и меня подача в пол 30 устраивает. думаю про зиму когда нужны будут температуры побольше.
Добавлено через 39 секунд
а для чего она стоит?
Вы что ни как не можете понять что термоголовки есть с разными параметрами.
Есть термоголовки которые регулируют в диапазоне от 0 до 28*С,похоже что у вас такая и стоит,такая термоголовка применяется для измерения температуры в помещении,но для ТП она не подходит.
Для ТП используются термоголовки с более широким диапазоном регулировки до 50-60ти*С.
Вот по этой причине вы и не можете поднять температуру в контурах.
Проведите простой эксперимент,просто открутите термоголовку от клапана и увидите как у вас пойдёт температура в верх.
Я ранее уже писал что, "Когда снимаю термоголовку, ничего не происходит". Понизить температуру я могу а повысить нет.. Только повышением температуры в котле.
Извините! наверное где то я это пропустил.
Значит надо копать в другом месте.
Что у вас показывают расходомеры?
Снимите чёрные колпачки на расходомерах,если есть контргайка то отпустите её и тогда можно будет увеличить проток расходомером.
Если это ничего не даст значит разбирайте насос и смотрите на крыльчатку,не забиты ли каналы в крыльчатке разной там дрянью.
расходомеры показывают 2ку.. поток идет.. пол греется.. смешение неправильное.
Сколько у вас м2 ТП и какой длинны ветки?
Там где ветка длиннее там расход должен быть больше.
В данный момент вы можете поднять расход до 3 и 4 л/мин?
  • 9 років потому...
В 19.10.2015 в 09:36, cclynx сказал:
Какой трубой катали пол ? Какой фирмы поставили термоклапан новый на 1 дюйм ?
