SOS- Не греет радиатор!!!
STS-Corporation
Придется так пробовать. Трубу специально прятал в пол, потому что это коридор, выход на кухню, убрал все пороги. блин....
не, есть конечно совсем шальная идея, поставить на этот радиатор второй насос, но это так, если вы уж совсем ничего менять не хотите )
эх.... вариантов не много....
  • 3 тижні потому...
Нарастить две рабочие батареи, а про эту забыть.
для тех кто на бронепоезде, в двух словах это как нарастить, куда, где?
Заранее спасибо.
Только если есть куда. Возможно увеличить два работающих радиатора будет дешевле, чем портить ремонт ради третьего.
Частный дом, система отопления 2-х трубная открытая. Раньше радиатор грел, поменял для этого радиатора подачу и обратку на полипропилен, обратка ниже уровня пола. Воздух стравил. Такое ощущение как обратка передавливает подачу!!! Помогите советом. Всем спасибо. На рисунке приблизительно нарисовал.
По идее тут обратка не должна передавливать подачу.
Если батарея не забита, и не забита обратка, и стравлен воздух - греть должно. Плохо-хорошо - это другой вопрос, но должно греть.
Вы когда стравили воздух, докуда доходит горячяя вода?
У меня практически такая же ситуация, тоже открытая система, двухтрубная. Единственное, что батарея стоит не так высоко, а на уровне со всеми - но это ничего не меняет. И тоже есть петля обратки в полу, с занижением под дверью - и все работает.
Правда вот недавно менял котел, заливал воду.
Так воздух выходил дней пять. Я его каждый день после протопок выпускал. Наверное скапливается в разных карманах при заполнении системы, да и из воды наверное выделяется вследствии нагрева.
Разные помещения. Просто пропустили. :) :beer:
Батарея не забита, и обратка не забита.
Стравливатель находится на батарее слева вверху, сначала перекрывал обратку, на основной трубе стоит кран для этой батареи, стравливал, пока не пойдет горячая вода с подачи. потом перекрывал подачу, стоит кран на основной трубе для этой батареи, стравливал пока не пойдет горяча вода с обратки. Казалось бы все, а нет, батарея остывает, и на этом все.....
