Чем и как обогреть дом?
LEQ
Добрый день Форумчане.
Вот и заканчивается стройка, начинается внутрянка.
Помогите, подскажите, кто бы как и чем отапливал дом.
Лицевой керамический кирпич + 100 пенопласт + 1,5 кирпича забутовка
Общая площадь 151м.кв, жилая 97м.кв.
Высота первого этажа 3м, второго 2 - 3м (мансардный)
Есть электричество, заведено 13кВт, 3-и зоны, буду увеличивать ...
1.электричеством (аккумулирующая емкость - ночью нагревать а днем использовать, инфрокрасные паненли как единственный источник, тепловой насос, коллектора на крыше ...)
2.газ??? Даже не представляю сколько стоит завести и стоит ли?
3. твердотопливным - нет (много работы, хранение, зазгрузка ... с маленькими детьми этим заниматься некогда). Может ошибаюсь?
Напишите пожалуйста кто бы что сделал и какие ошибки не допускать. Может часть сначала сделать, минимальная конструкция, а потом с перспективой что то добавить.
Очень много рекламы ...
Хотелось бы идти по проверенным маршрутам :)
Всем спасибо.
Задав себе этот вопрос сейчас, - когда Вы построили дом, Вы вышли на три варианта.
На этапе проектирования можно было бы использовать оболочку здания для решения вопросов снижения теплопотерь, отопления, охлаждения, подготовки горячей воды, вентиляции... и вариантов было бы больше.
При Ваших ожидаемых теплопотерях в 10кВт или около этой цифры, - отопительный сезон, если Вы в киевском регионе, обойдется в около 20 тыс. кВтч электроэнергии на электрокотле. Может быть на 60-80% дешевле при использовании тепловых насосов. Можно двигаться в газ - около 2 тыс. м3 за сезон. От дров Вы отказались.
Немного не поняла, я что то не учла?
Теплопотери - 3 слоя (кирпич, пенопласт, кирпич)
подготовки горячей воды? это коллектора?
напишите подробней.
Тепловой насос? Их столько вариация, можно пример, ссылку - описание или объяснения доступны.
И все таки. Черновая стяжка, штукатурки нет. Можно многое сделать. На что бы вы ориентировались по очередности отопления и альтернативу, замену ...
Спасибо.
напишите подробней.
Я написал. 20тыс. кВтч электроэнергии при использовании электрокотла. 5-10 кВтч при использовании тепловых насосов. 2 тыс. м3 газа при сжигании газа. Выбирайте эксплуатационные расходы под свой бюджет. И устанавливайте электрокотел или тепловой насос или газовый котел.
Как я делал. При постройке дома заложил 2 дымохода под камин (в далекой перспективе) и тт котел. Дом как у Вас 160 кв.м. . ракушняк и 8 см пенопласта.
1 год - гильзовка димохода тт котла, покупка тт котла виадрус 4 сек, обвязка своими силами, бойлер косвенник, электричества нету - переноска от соседа и бесперебойник. Купил 1 т угля 500 кг брикетов, обрезки досок. Поддерживал минимальную температуру.
2 год - 2 тонны угля, машина дров 6 куб, маленький ребенок, в доме жара, пара комнат на 2 этаже отключены, электричества нету.
На сегодня, заведено 3 ф 10 квт(12000 у.е.), электрокотел 12 квт, кондиционер 12, 3 тар счетчик, электроотопление. С начала октября ночью грею теплые полы 1 этажа, вечером включаю кондей. Периодически протапливаю раз в 3 дня 2 охапки обрезков доски. В доме 27 градусов. за 9 и 10 месяцы 600 грн. Дров угля не покупал принципиально, В морозы порежу щиты от фундамента на дрова.
Всем спасибо.
Какой бюджет? Какая температура для Вас комфортная? Что хотите получить в итоге: лишь бы тепло и не замерзнуть, или тепло и комфортно,
Вариантов много, можно уложиться в 1000$, можно в 10000, а можно и в 20000 не влезть. Очень много зависит, повторюсь, от Ваших личных предпочтений и, как не странно, личного эго.
PS Имею те же 97кв жилой (отапливаемой), могу почти с уверенностью сказать в 15 тыс кВт за отопительный сезон вполне впишитесь. Да, и Ваших 13 кВт выделенных с головой.
1.Предложил бы сейчас подумать и заложить систему для низкотемпературного отопления (теплые полы).
2.Подумать какой из тепловых насосов удобней использовать. (воздушный, грунтовый, другой)
3.Заложить подземную трубу для подогрева приточного воздуха.
4.В перспективе подумать о подключении газа (когда (если) снизится стоимость подключения) для отопления в самые холода (если нужно).
В перспективе основной отопительный прибор - тепловой насос.
Когда (если) начнут поступать предложения об аккумулирующей емкости для отопления вначале посчитать ее эффективность и соотнести со стоимостью.
Насчет увеличения мощности подключения электричества - иметь обоснование, зачем это нужно. (Нужно ли?)
Добрый день.
Дома 20-22, максимум 24 градуса, отопление центральное. Теплых полов нет. Комфортно.
Лишь бы тепло - это не то.
Хочется комфортно.
И так как впереди электрика отопление отделка, хотелось бы все коммуникации заложить, просчитать, что бы что можно было со временем добавить, изменить.
Хотелось бы понимать что во что выльется.
Есть еще дымарь и место для ТТ. Но его мне как то не хочется. Очень много работы по его обслуживанию, это как крайний вариант.
Спасибо за ваше мнение.
Добавлено через 5 минут
1.Теплые полы - это только на первом этаже? И водяные (тепловой насос) или электрические.
2.Подумать какой из тепловых насосов удобней использовать. (воздушный, грунтовый, другой) - можете подсказать сайт или тему где вы считаете грамотно и без сказок все объяснено. Муж в этом вопросе очень за, нужно разбираться. Дайте подсказки.
3.Заложить подземную трубу для подогрева приточного воздуха. - это что?
Спасибо за подробные разъяснения и терпение к простым вопросам.
Может фирму подскажите в г. Днепропетровске. Строимся в Днепропетровском районе.
Добрый день.
Везде. Водяные. Подогревать их сможете чем захотите, электрокотлом, газовым, Тепловым насосом. Благодаря теплым полам у вас будет низкотемпературное отопление. Это очень хорошо для теплового насоса. Выбор напольных покрытий будет чуть сложнее.
2.Подумать какой из тепловых насосов удобней использовать. (воздушный, грунтовый, другой) - можете подсказать сайт или тему где вы считаете грамотно и без сказок все объяснено. Муж в этом вопросе очень за, нужно разбираться. Дайте подсказки.:D
Если рядом водоем, то можно вода-вода, если земля своя, и достаточно, можно грунт-вода, если сложности с тем и другим, остается воздух-вода, или на худой конец воздух-воздух, тогда и теплые полы не нужны. Попросите мужа помочь разобраться. Рядом тема "Альтернативные источники" там об этом подробнее.
3.Заложить подземную трубу для подогрева приточного воздуха. - это что? "Геотермальный теплообменник. В ветке "Альтернативные источники" и его обсуждают.
Змінено користувачем Слободарий
что такое ТА?
Теплоаккумулятор. Потом хочу сделать второй трехтарифный ввод. Первый двухтарифный.
Змінено користувачем Шочек
Бюджета нет, т.к. еще никаких расчетов не делали.
Кстати, может что то не заметил, главный вопрос, тариф на электроотопление получили (уверены что получите)? Иначе, все разговоры о том как, если речь идет о отоплении электричеством, пока теряют смысл.
13кВт как его могут не дать?
Пеллетный котел - не совсем они твердотопливные, ну как бы твердотопливные но пеллетные :D. Не сравнительно больше комфорта если сравнить с ТТ любым с ручной загрузкой, проще - понятнее и соответственно предсказуемая система.
И сравнительно меньше комфорта, если сравнивать с электрическим котлом.
ЗЫ. Набежали продаваны )))
В этом вопросе еще не разобралась.
Но есть документ, его выдали при подключении:
3кВт - нужды дома
10кВт- отопление
Это как то нужно отдельно оформлять с проектом отопления что бы получить тариф на отопление?
Спасибо.
Добавлено через 11 минут
Добрый день.
Добрый день.
теплые полы - это только кафель, могут ли использоваться другие материалы?
есть еще в стены закладывают, под штукатурку, это второй этаж, что бы не использовать кафельный пол. Это удорожает конструкцию?
и еще по поводу аккумулирующей емкости, которая служит буфером нагретой воды. Или это не работает?
спасибо.
Добрый день.
спасибо.
Часть ламината и паркетной доски, линолеум тоже поддерживают теплый пол. Детально не изучал.
По поводу удорожания конструкции ответить затрудняюсь.
Теплый пол лучше других решает задачу подогрева самого холодного места поещения - пола. (Холодный воздух опускается вниз). Дополнительно получается еще маленькая экономия за счет снижения средней температуры помещения.
Аккумулирующая емкость работает. Только для принятия аргументированного решения нужно посчитать размер нужной емкости и стоимость всего оборудования. В случаях с ТТ котлом часто бывает дешевле купить котел длительного горения или даже пелетный, чем дешевый котел и огромную буферную емкость с автоматикой.
Ваши вопросы все сложнее и детальнее.
Уже писали про тепловой насос, ниже расчеты, вы можете просто свои подставить данные и цены. Но, в -25 придется газом помогать. Хотя, в наших широтах это не частое явление, особенно в последнее время.
Ваша реклама явно устарела.
В непонятной таблице нарисованы непонятные цифры. Это за год? На какую площадь?
Даже если взять сумму потребления ЭЭ за истинную, то я бы умножал уже на тариф 1,68 грн/кВт. (с 1/03/2017 www.mega-billing.com/ru/info/byt/normatives/tariffs/archive/20170301/). Суммы получаются совсем другие...
да и газ сейчас нужно считать из цены 7,2 грн/м3 (www.mega-billing.com/ru/info/byt/normatives/tariffs/gas/). Это все конечно по максимуму без учета коэффициента двухзонного счётчика для зоны "ночь" (23:00-7:00) — до 0,5 тарифа (было 0,7). и при условии выхода по газу за 200 кубов в месяц. но считать нужно с запасом и по максимуму ИМХО.
Но подход правильный. Сам сейчас подобными рассчетами занимаюсь. трудно посчитать теплопотери здания пока, да и потенциальное потреблении ЭЭ и газа под выбранную модель отопления.
и еще, СОР 4,38 - это очень оптимистично! а в мороз -25, я так понимаю СОР -> 1.
Змінено користувачем Epikur
Как расшифровывается "ЭЭ"?
