Топочная в доме или снаружи
sigma_shig
на даче у меня топочная отдельностоящяя и ТТ котел, вот теперь НИКОГДА не сделаю так... в доме будет пеллетник, место под складирование пеллет запроектировано изначально,
А кроме пелетника что-то ставить будете?
Я сегодня по 10 кругу общалась на эту тему, после похода в облэнерго
Создается впечатление, что надо купить все типы котлов, обложиться ими со всех сторон и отстреливаться, как в старом боевике
да, еще будет электрокотел на горячую воду в теплый период...газ у нас прямо под домом, но его у меня не будет, при проведении электромонтажных работ сделаны трассы под солнечные батареи, на будущее
Обязательно должна быть дверь на улицу. И дым и пыль обязательно присутствуют при использовании тт котла. Скажите можно ли с тт ставить газовый котел?
В доме. В ту же топочную упрятать бойлер, ввод воды, газовый котел (если и таковой будет) и прочие коммуникации. Плюс как подсобное помещение будет. Ясное дело вентиляция должна соблюдаться. Дверь из топочной в дом можно металлическую с уплотнителями сделать. Дверь на улицу или окно тоже при желании и возможности сделать.
По-моему это самый оптимальный вариант.
Расстояние друг от друга только соблюсти (не скажу сколько именно).
У меня топочная на основе тт-котла находится в доме. В топку есть два входа: из дома и из гаража. И там, и там металлические двери. Все щели закрыты и уплотнены, и когда возникает обратная тяга, то запаха дыма в доме нет. Дрова и торфобрикет лежат в пристроенном гараже, поэтому даже если на улице дождь или снег, то я хожу за топливом для подкладки в тапачках.
В топочной также весит бойлер, там же я сушу обувь, фуфайки и телогрейки.
З.Ы, в будущем, возможно, перенесу топочную в гараж.
Все-равно не могу понять, зачем делать топочную в доме. Пеллетный котел с автоподачей и бункером на 5-7 дней. Примерно такой же период чистки котла. Раз в неделю я могу и в пристройку сходить. Кроме того, при топочной в доме нужен еще сарай для хранения пеллет. На отопительный сезон надо 5-6 тонн пеллет. Это 9-10 кубов объема. Строить и сарай и топочную совсем небюджетно получается. А так пристроил один сарай и все. А морочить голову "зашел и неплотно закрыл за собой дверь" совсем не хочется.
все наверное зависит от изначальніх условий в которых строится дом...у меня дом врезался в склон и мимоволи получилось огромное полуцокольное помещение( часть в земле) в котором поместился: гараж, котельная, мастерская и хозпомещение, с/у и маленькая кладовая под лестницей... по пеллетнику, не всегда хватает денег и на пеллетник, и на горелку:(, поэтому многие используют этот котел как ТТ вначале, а здесь уже не побегаешь... опять же, у меня красивый видовой участок и громоздить сараи и другие отдельностоящие здания не хо, по этой же причине отказались от беседки ( имею на даче это счастье), а сделали большую террасу вместе с домом
и еще, правильно сказали умные люди выше )), а все оборудование куда девать ?...сейчас делаем инженерные сети-мама дорогая, у меня совсем немаленькая топочная, но сколько туда нужно по уму впихнуть и так, чтобы было удобно и мне, и спецам по установке/обслуживанию, а так нужно было бы разносить, тянуть комуникации и т.п-это лишний геморрой и деньги (( кстати при постройке отдельностоящего сарая тоже , я про деньги
Я, если и решусь на ТТК, то котел будет в отдельном помещении, метрах в 8-10-ти от дома. Коммуникации заложу на глубине 1 - 1,2 метра с утеплением.
Не далее как вчера общался с товарищем, который строит в Карпатах дома и сдает туристам. Так вот говорит, что он и товарищи практикуют тт коплы в отдельностоящем помещении на расстоянии 4-5 м от дома во избежание возможных неприятностей. ТТ бУхают очень даже нефигово, иногда с разрушением стен.
Это совсем другая история. Тогда и газовые котлы надо размещать в отдельном здании, бо газ тоже бухает.
А камины вооще надо делать на улице:)
