Резервное освещение на 24В
Copycat
Все заказывал с алиэкспресса
О , увидел преобразователь у вас
Сейчас накупил рассыпухи и буду играться с микрухой LM2577-adj
Готовый вариант UP/DOWN на АЛИ выглядит так
В отличие от первого модуля он может и повышать и понижать напряжение
1.Напряжение питания на входе: 3-35V
2.Напряжение питания на выходе: 1,25-3V (регулируется)
4.КПД около 92%
5.Частота преобразователя: 50KHz
6.Пульсации до 0,4мВ
7.Выходной ток до 2A ( с радиатором на микросхеме)
Просто выставляем необходимое напряжение на выходе, а модуль сам будет держать его независимо от напряжения на входе.
Такие модули есть и на ибее
В контексте настоящей темы лучше использовать понижающий модуль. Например, такой www.mini-tech.com.ua/index.php?route=product/product&path=73_71&product_id=144
Seva1964 а зачем покупать по вашей ссылке его за 1.34$ если с Али его можно купить по 0.9$ ? Я купил с Али 10шт за 9$ и тулячу их куда не попадя :) так же ими хорошо управлять 10Вт светики.
Так ключевое тут с АЛИ - вот щас у китайцев новый год - сколько оно будет ехать ?
Да и без нового года тоже идет небыстро.
Так что кому надо быстро тот возьмет.
Мне стандартно идут посылки 20-30дней, надо думать на перед :) я накупил всякой дряни наперед,потом всякие поделки-самоделки делаю по мере поступления фантазий )) А полезных дешевых пирожков у них много :)
Так тож знать бы чего хочется.А то возьмешь одну цацку,а тут же хоцца другую , а терпеть месяц нету сил ждать )
Рассудите: в даташит пишут эффективность 80%.
Рассужу. На самом деле КПД именно этих микрух может быть даже 50%, но эта величина так же зависит от во первых соотношения входного и выходного напряжения и еще от например активного сопротивления индуктивностей. Ну и о тока нагрузки так же... поэтому писать в дш или на заборе можно разное, реальность может быть иная :)
Для моих задач что 92 что 80 - особо роли не играет.
Универсальность buck boost converter-а - вот что меня интересует.
Всегда можно найти более продвинутое решение , но все ли в этой студии радиолюбители с желанием и возможнотями расчитать , сделать pcb, спаять ???
А можно ссылку?
А можно ссылку?
ru.aliexpress.com/item/1pcs-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-1-23V-30V-hot/32583792709.html?spm=2114.30010708.3.37.PLLFXT&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_2_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6448&btsid=59ffca2b-ef67-4df0-97cc-98d33e3b931b Вот даже за 0.6$ за штучку
А такие самые цацки, только стабилизаторы тока бывают? Я имею в виду с потенциометром? Это будет как бы правильнее для питания лед...
Все что находил похожее, так это СС/СV зарядка для лития.
s_fly, нерегулируемых навалом, например вот, (ссылка устарела) :)
Регулируемые - подефицитнее. Вот.
Да, это именно и есть зарядка с возможностью использовать как лед драйвер :)
И как ни крути, а в Китае в три раза дешевле :)
Закажу пожалуй для экспериментов)))
Ну и конечно-же, как говорит Сева, когда нужно выжать максимум люмен с минимума Вт нужно брать Mean Well
Да, кстати, как правильно пользоваться входом DIM на Mean Well? Спасибо
Как ЗУ (в том числе, и в качестве бюджетного контроллера заряда CV от ФЭП) - однозначно да. Для LED - нужно немного поиграться. В частности, определить фактический КПД для конкретной сборки, и выяснить, как ведёт себя это устройство, если разница входным напряжением и падением на LED будет меньше трёх вольт.
LDD - логические 1 и 0 с частотой 100...1кГц.
LDH, дополнительно, имеет аналоговый вход по постоянному напряжению. Переменный резистор между +0.25 и +1.3 В, средняя лапка на вход 4.
Пожалуйста.
Слишком уж громкое заявление. )
Использую ленты в гараже, именно в качестве резервного освещения.
100-амперный аккумулятор - и никаких мыслей о КПД. )
У меня АКБ резервировать будут не только освещение, поэтому разбрасываться Ампер-часами АКБ я не буду.
Ваше право, кто ж спорит. Лишь бы экономия не переходила в паранойю. :)
Отписывайтесь, пожалуйста, о результатах.
для ночников cебе ставил в светильники 1-2 кластера ленты - для ориентации этого достаточно.
Отличная идея! Тоже как раз раздумывал о том, из чего сделать ночники для коридоров.
Немного рассказывал о реализации в этой теме. Главная идея в том, что параллельно с основной силовой линией подводил к люстрам слаботочную 12 В, а дальше - простор фантазии :-)
Выпрямительный мост на диодах + сглаживающий конденсатор. Далее, либо бюджетная стабилизация тока на LM 317, либо бюджетно-негуманный драйвер LDD. Причём, в первом случае можно добиться КПД не намного хуже, чем во втором :)
Во вложении бюджетный свет на 36 В DC с бюджетной стабилизацией тока при помощи LM 317. Для других напряжений количество последовательных LED другое:
1. 12 В, 3 шт.
2. 24 В, 7 шт.
3. 48 В, 11 шт.
В последнем случае КПД преобразования самый высокий, и не уступает импульсному драйверу LDD.
  • 4 тижні потому...
Не могу понять, вот с чего вы все взяли, что светодиодные ленты, не экономичные
С того и взяли, что они не экономичные. На каждые три LED там ставится один токозадающий резистор. Он не светит, но потребляет примерно 1/4 части мощности. Стабилизатор напряжения тоже потребляет примерно 1/4 мощности "просто так". Итого, по свету бюджетная лента чуть-чуть уступает обычной КЛЛ, а супер-дорогая лента чуть-чуть обгоняет брендовые КЛЛ.
у меня с употриблением энергии все впорядке и не вижу больших расходов
Безусловно технический аргумент.
