apxitektop.s Опубліковано: 27 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2010 от себя добавлю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ingener-ua Опубліковано: 27 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2010 от себя добавлю 1. Щебень от грунта ни чем не отделяется? 2. Бетонная подготовка льется прямо на песок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop.s Опубліковано: 28 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2010 1. Щебень от грунта ни чем не отделяется? 2. Бетонная подготовка льется прямо на песок? ну дык,это же бетонная подготовка из тощего бетона, мне что боятся - что утечет молоко цементное =) ? Это ж не фундамент или плита а Бетон В3,5 =) Вы уж совсем хотите перестраховаться , мембрану положить предложите ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magary4 Опубліковано: 29 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2010 у меня перекрытие по дер балкам засыпано 7см керамзита. пообщавшись на форуме понял что это вообще не утепление. продолжать пирог выше уровня балок некуда, надо убирать и ложить вату. таки образом имеем много керамзита. счас буду делать на 1 этаже пол с подогревом. какой лучше устроить пирог чтоб использовать туда керамзит, тем самым сэкономив на материалах для утепления пола. если взять слой керамзита 10см, какому слою ваты или пенопласта это будет соответствовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
G_V Опубліковано: 29 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2010 ... вот правда вопрос остался открытым - насколько опасно для фундамента оставлять его открытым без полов? ну накапает дождь, снег ... весной все уйдет в глубь. так ведь? или все же делать бетонное основание? или делать сразу основание под ТП? думал утрамбовать грунт, щебень, 10 см. бетона (монолитить) и гидроизоляцию с нахлестом и на зиму оставить ........ а так я понимаю что если планировать ТП то не имеет смысл делать ? т.е. два раза бетонировать?! Наверное, лучше всего спросить у Знатоков. А для этого: создайте новую тему и сформулируйте там свой вопрос, попросив помощь у форумчан. Так наверняка услышите ответ ;) . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
e.s. Опубліковано: 2 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2010 если взять слой керамзита 10см, какому слою ваты или пенопласта это будет соответствовать? Теплопроводность керамзита 0.15, пенопласта -0,04 , т.е. около 1 к 4 -м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
урал Опубліковано: 20 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2010 Выровнил грунт, песочком еще раз выровнил ,пленка полиэтиленовая ,9-10 см полистиролбетона в него же вложил трубы утепления пола сверху стажка 30мм тепло и дешево. Валера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 20 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2010 Выровнил грунт, песочком еще раз выровнил ,пленка полиэтиленовая ,9-10 см полистиролбетона в него же вложил трубы утепления пола сверху стажка 30мм тепло и дешево. Валера На мой взгляд, если разместить трубы теплого пола в середине полистиролбетонной плиты, будут увеличены теплопотери в землю и уменьшена теплоотдача от такого теплого пола. Вряд ли это дешевое в эксплуатационном смысле решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 20 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2010 Выровнил грунт, песочком еще раз выровнил ,пленка полиэтиленовая ,9-10 см полистиролбетона в него же вложил трубы утепления пола сверху стажка 30мм тепло и дешево. Валера Правильно, трубы надо утеплять - они же ТЕПЛЫЕ!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 На мой взгляд, если разместить трубы теплого пола в середине полистиролбетонной плиты, будут увеличены теплопотери в землю и уменьшена теплоотдача от такого теплого пола. Вряд ли это дешевое в эксплуатационном смысле решение. Совершенно верно. Полистиролбетон может быть под трубами (как теплоизолятор от земли), а сами трубы должны бить в цементно-песчаной стяжке 7-8 см. Цементно песчаная стяжка имеет большую теплопроводность, что нам и нужно для равномерного респределения тепла по полу и передаче этого тепла вверх. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
урал Опубліковано: 25 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2010 Не мужики у меня такое впечетление что я полистиролбетон положил сверху труб. Плсле заливки прошол и очистил до половины трубы а теплопроводность полистиролбетона 0,57 .Как писали стяжка хороший теплопроводник . Шарики 5м3 - 135 баксов . А когда ложат фольгоизол и говорят что он отражает тепол блестящей пленкой в растворе вот этого я не понимаю. Валера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 1 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2010 Подскажите плиз. если песок влажный, что делать-дождаться его полного высыхания? или ложить пленку, эппс и теплый пол? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zhivun Опубліковано: 1 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2010 Вот нашел полезнейшую статейку на мой взгляд www.teleos.kiev.ua/articles/technologies/pol-uteplitelem.html в ней есть упоминание на священную корову ВСЕХ СТРОИТЕЛЕЙ Д.Б.Н. !!! и КАРИТНОВКА снего есть :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antiVIRUS Опубліковано: 8 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2010 Отзовитесь про такой слой!!!!! утрамбованный и пролитый водой песок гидро-барьер не пропускающей стороной в низ черновая стяжка 7см утепление пенопласт 30мм от фундамента тоже, вместо демпферной ленты арм-сетка на нее трубы + чистовая стяжка 5-7см Заранее всем благодарен за дельные советы!!!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 8 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2010 Отзовитесь про такой слой!!!!! утрамбованный и пролитый водой песок гидро-барьер не пропускающей стороной в низ черновая стяжка 7см утепление пенопласт 30мм от фундамента тоже, вместо демпферной ленты арм-сетка на нее трубы + чистовая стяжка 5-7см Заранее всем благодарен за дельные советы!!!!!!! 30 мм мало для ТП. Без ТП - нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimasik Опубліковано: 8 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2010 to Zhivun: почитал ссылочку, там сказано: "....Пенопласт со временем разрушается при контакте с битумом и щелочью (это все цементно-песчаные растворы)." А как же термодома?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balex22 Опубліковано: 8 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2010 Правильно ли я понимаю, что растительный слой грунта под "полом" нужно обязательно вынимать, а потом этот объем засыпать обратно "правильным" грунтом/песком и т.д? У меня, например растительный слой около метра. Если - да, то не дешевле ли перекрывать цоколь плитами пустотелыми? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndKo Опубліковано: 9 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2010 Форумчане, подскажите пжл как правильно сделать гидроизоляцию фундамента ТИСЭ, а также пола. Планируется деревянный каркасник с вентелируемым холодным подпольем и холодным цоколем. Что здесь обязательно необходимо учесть, чтобы не было холодно и не повреждалась древесина (опоры и т.д.) со временем. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vasiliev Опубліковано: 11 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2010 Прошу помощи зала. Пришло время растягивать коммуникации, и надо еще раз разобраться с "пирожком" пола. В приложении мое очень странное видение решения этой задачи. Что смущает - смущает то, что собираюсь ЭППС стелить на щебень. Думаю, не продавил бы. А если просыпать щебень сверху песочком, чтобы уменьшить давление на изолятор, то пропадет эффект гидроразрыва щебневого слоя. Думаю еще - может, и поверх щебня геотекстиль положить... Причина моих попыток выдумать велосипед проста - очень не хочется щебневую подушку заливать бетоном, потом по бетону выкладывать ЭППС и коммуникации и опять заливать бетоном. Хочется - раз! И иметь в одну заливку пол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zgladun Опубліковано: 11 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2010 Подскажите, как вам такой вариант пирога пола на грунте? Предлагаю рисунок. Т- образные лаги из двух частей (снизу доска 25мм) для крепления чернового пола (старый пол) между ними, по нему настилаю скловату, получается пространство между чистовым полом и скловатой. Вопрос: -нужно ли делать дополнительные вентилиционные отверстия в лагах и поле если есть продухи в фундаменте на уровне верхней части столбиков; -под маты скловаты нужно стелить - пароизоляцию, пергамин или чем посоветуете, может что-то ещё сверху скловаты; -по утрамбованной глине, чтобы убрать влагу (комната с северной стороны), достаточно того что на рисунке или это укладывается наоборот, или деньги на ветер; -надо утеплять фундамент с внутренней стороны при всём этом. Покритикуйте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimasik Опубліковано: 11 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2010 to Vasiliev: меня тоже смужает в пироге пола 2 слоя бетона, не могу взять в толк ну зачем их два? ваша идея мне кажется имеет право на жизнь. какие аргументы против могут привести уважаемые форумчане? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2010 Прошу помощи зала. Пришло время растягивать коммуникации, и надо еще раз разобраться с "пирожком" пола. В приложении мое очень странное видение решения этой задачи. Что смущает - смущает то, что собираюсь ЭППС стелить на щебень. Думаю, не продавил бы. А если просыпать щебень сверху песочком, чтобы уменьшить давление на изолятор, то пропадет эффект гидроразрыва щебневого слоя. Думаю еще - может, и поверх щебня геотекстиль положить... Причина моих попыток выдумать велосипед проста - очень не хочется щебневую подушку заливать бетоном, потом по бетону выкладывать ЭППС и коммуникации и опять заливать бетоном. Хочется - раз! И иметь в одну заливку пол. А щебень у Вас наверное 5-20? Да? Песок речной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vasiliev Опубліковано: 11 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2010 А щебень у Вас наверное 5-20? Да? Песок речной? щебень 5-20 песок, правда, овражный - как для кладки брал Где-то в постановке вопроса чувствуется подвох... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2010 щебень 5-20 песок, правда, овражный - как для кладки брал Где-то в постановке вопроса чувствуется подвох... Почитайте хар-ки ЭППС (особенно прочностиь на сжатие при 10%-й деформации) и делайте как планировали. Если все-таки не решитесь класть ЭППС на щебень , то подсыпьте речной песок. По речному песку вода не поднимается.;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_325 Опубліковано: 11 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2010 Прошу помощи зала. Пришло время растягивать коммуникации, и надо еще раз разобраться с "пирожком" пола. В приложении мое очень странное видение решения этой задачи. Что смущает - смущает то, что собираюсь ЭППС стелить на щебень. Думаю, не продавил бы. А если просыпать щебень сверху песочком, чтобы уменьшить давление на изолятор, то пропадет эффект гидроразрыва щебневого слоя. Думаю еще - может, и поверх щебня геотекстиль положить... Причина моих попыток выдумать велосипед проста - очень не хочется щебневую подушку заливать бетоном, потом по бетону выкладывать ЭППС и коммуникации и опять заливать бетоном. Хочется - раз! И иметь в одну заливку пол. Как раз завтра буду заливать похожую композицию. У меня грунт глинистый, плотный, поэтому под щебенку геотекстиль я не подкладывал. На щебень речной песок (щебень 40-80, крупный). На песок ПВХ пленку обычную 150мк. (Наверное перебдел) Потом ЭППС 50мм, далее самую дешевую 40мк пленку, чтобы в щели между ЭППС не лилось и армировочную сетку. Гдето она конечно порвет пленку но это не страшно. И по контуру отсечка 30мм эппс. Ну и стяжка 8см. Теперь подхожу к вопросу, почему делают 2-х слойную стяжку. Основание ЭППС, не на что поставить маяки, соответственно, сделать ровно с минимальным разбросом будет тяжело Забивать насквозь через ЭППС шпильки и ставить на них маяки не хочется. Как поступить ??? Отзовитесь, профи ибо завтра заливаю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
