Вопрос по схеме отопления. спасибо
dmv13
......это я около 20лет буду окупать свою котельную!
Блин, а сколько лет Вы будете окупать второй туалет?
А кухню? А зал/гостинную?
А если отказаться от канализации и воды в доме, то общая стоимость квадрата под отделку уменьшится на 100 долл с квадрата. Учитывая сегодняшний курс, ситуацию в стране подорожание воды и электричества - вообще плюсовая инвестиция.
Дом - это определенный уровень комфорта. Вы за него платите. Он должен быть выше, чем в квартире, в противном случае проще купить трешку, вложиться в звукоизоляцию - и тихо жить.
Я бы понял 2контурник, если б дом был на продажу. Но в своём частном доме поставить двуконтурник и обвешать санузлы бойлерами - это сроди выстрелить себе в ногу и проклинать ситуацию в стране.
Доказательств и не требуется. Лично я, когда слышу слово "НАСОС ПРОДАВИТ", это для меня, как ножом по стеклу. Дальше можно не говорить, уровень знаний у человека очень низкий.
Ну не должен насос никого давить!!!!
я не претендую на "мастера", у меня другая сфера деятельности.....но в похвалу себе замечу: я, лично сам нарисовал проект дома(разобравшись в архикаде и т.д), абсолютно всю конструкцию и спецификацию дома, начиная от глубины заложения фундамента и технологии армирования до конструкции кровли....знаний теоретических и уже практических достаточно, чтоб уткнуть нос очень многим прорабам нашей страны!!!! спасибо форумчанам, книгам, многим-многим людям)))
Добавлено через 3 минуты
не бойлерами)))), а бойлером))).....возможно, но "низкодуховно" в отопительном мире размышляю....,но считаю, что совершенство в простате!
... считаю, что совершенство в простате!
Все урологи этого форума с Вами будут абсолютно согласны!
  • Лайк 7
В инженерии есть только два вида оных: расчеты и опыт. Опыта у Вас нет, иначе этой темы не было бы. Расчетов ни Вы, ни Ваш монтажник, с большой вероятностью могу утверждать, что тоже не делали.
делали расчет теплопотерь дома, учитывая конструкцию, окна, утепление потолка....на основании этого подобрали радиаторы для второго этажа и добавили радиаторы на 1-м этаже, изначально планировал отапливать теплым полом только лишь...по тепловому расчеты - нужны радиаторы на первый этаж - несколько
доказательств нет.....проверить можно только практикой....сомневаюсь, что именно это возможно просчитать, учитывая все внешние факторы
Блин, если бы даже такую простенькую чушь нельзя было просчитать и всё в мире делалось бы опытным путем, первые опыты с ядерным синтезом погубили бы цивилизацию.
что потеряю я в комфорте при моих отопительных приборах????
учитывая колоссальную экономию и простату
А что такое колоссальная экономия в частном доме? Это когда единожды сэкономил на материале и всю жизнь платишь больше за энергоносители?
Изначально концепт двуконтурника в дом - это либо от глупости, либо от дурацкой экономии.
А если это квартира? Например, двухуровневая, но небольшая - 120 м2? Двухконтурник от застройщика и замена даже на такой же, но со встроенным бойлером, влечет за собой головную боль в плане документации. Что можно предложить заказчику для комфорта ГВС?
Елементарна логіка. Продавить це якщо воду давлять на верх, і там виливають. А тут воду давлять на верх, вона протікає через радіатори і падає вниз, не покидаючи систему.
До речі при перекачці пального з бака трубкою взагалі ніхто нікого не давить, а вода спокійно піднімається вверх до горловини.
Или тихо мирно, поменять котел со встроенным бойлером, но желательно той же марки.
Учитывая колоссальную простАту, в определенной сфере личной жизни изменения могут быть решающими (но это не ко мне, а к другому доктору), а в отоплении без конденсационника на энергоносителях Вы потеряете немножечко денег. Это сейчас 7 грн за куб - это всего лишь 0.25 евро, а на тот момент как тариф принимали, это было почти вдвое больше. И к этому мы прийдем, но потом, эволюционно.
В горячей воде же потери будут колоссальные, сродни простате. Но, поскольку Вы привыкли к двуконтурнику, они могут пройти незамеченными.
Хотя, сомневаюсь, что привыкли. Иначе идея бойлера не будоражила бы мозг.
Но если уж ничего нельзя отыграть взад, попробуйте использовать планируемый бойлер как буфер гвс, собирая в него всю воду после двухконтурника. Это сгладит или даже нивелирует перепады температуры на потребителях.
Советую ТС все таки посмотреть в сторону организации рециркуляции гвс для всего дома. Да это выйдет подороже, но смысла в бойлере без рециркуляции вообще не вижу
Вже не раз рахувалось це все, втрати на опалення приміщень трубами гарячої води покриють всі затрати на прогін холодної води з труб без рециркуляції. Не кажучи про затрати на саму рециркуляцію.
Люди навіть для зменшення попадалова рециркуляцію за графіком пускають.
І до речі ідея пустити воду через бойлер не така вже і погана. А щоб котел не рипався кожен раз воду гріти треба навчитись не гратись з водою. І забути про режим вкл- і через пару секунд викл. Якщо є потреба просто на пару секунд запустити воду, то юзаємо холодну.
Правда такий режим притаманний не для санвузла, а для кухні. Ніж сполоснути, чи руки. В санвузлах вода використовується трішки довше.
сделаю я рециркуляцию или нет - в правило для себя не буду ставить экономию на воде, включая холодную))))
буду пользоваться так, как удобно......просто думаю их соединить в систему, но через кран, если вдруг нужно отключить или бойлер или котел, второе оборудование будет заменять временно первое.
  • 3 місяці потому...
Сложная тема, много захотелось разных "фишек" отопительных, а теперь голова квадратная), итак имеем: дом 175метров, 2 этажа, на втором этаже 8радиаторов+тп в санузле+теплая стена в санузле. котел вайлент конденсатник 30квт. решил заменить все же на конденсатник!
на второй этаж подача и обратка поднимаются 32 трубой до коллектора, с коллектора (без насоса) расходится 6контуров на: 4контура - радиаторы (16трубой),1-тп (санузел),2-теплая стена (санузел).
итак, вопрос номер 1, достаточно ли будет насоса котла для нормальной работы системы на втором этаже? это уже все смонтировано!
первый этаж: планируем монтаж!
от котла-медь до тройника, с тройника: 1) на коллектор 2-го этажа, 2) на коллектор тп первого этажа 9 контуров, 3) на коллектор отопления 1-го этажа, 4контура (радиаторы+теплая стена)
как вам такая схема отопления?
Кроме картинки и желания есть расчеты какие-то?
подбирали радиаторы по тепловой мощности, считали теплопотери дома, так же подобрали котел исходя из кол-ва литров воды в системе и площади дома+запас
ИМХО будете иметь головняк с теплыми стенами - без отдельного коллектора с насосно-смесительным модулем.
Чтобы этого избежать, нужен гидравлический расчет. А у Вас только расчет тепопотерь
По простому - какими приборами обогреть помещения выяснили, а будет ли в эти приборы затекать теплоноситель с нужной скоростью и расходом - загадка
Я делаю Т.П. И Т.С. на разных колектрорах но на одном насосе и смесительном узле.
А чего так? Я делал полы и стены с одного коллектора. Коллектор 7 выводов из них 1 - 20 туба на ТС, она потом поделилась на 2 конура трубой 9,9 мм по попутке.
Упонор не возражал против ТП и ТС из одного коллектора:)
А чего так? Упонор не возражал против ТП и ТС из одного коллектора:)
Ни-зя, ай ай ай ай.
вопрос открыт:
конденсатник 30квт, потянет ли систему отопления до 300литров воды, 175м2 дом, 3коллектора:
1) тп 1 этажа
2) радиаторы 1этажа
3) радиаторы 2этажа
без гидрострелки....гидравлического расчета нет((
Потянет. Объем воды в системе значения не имеет. Правильней будет с гидрострелкой.
