Чем оттереть грунтовку глубокого проникновения от стеклопакета?
krevetko
Всем привет. Делаю ремонт в комнате. Поставил новые окна, потом грунтовать потолок и стены. Грунтовку наносил распылителем. Окна не стал закрывать, т.к. откосы не грунтовал и думал на стекла вообще ничего не попадет, а если попадет, то легко оттеру. И линолеум не закрыл, т.к. думал выкину.
Но оказалось все иначе: на окна попало чуть-чуть. Но это чуть-чуть не оттирается вообще. Я и вымачивал и тер сильно, даже пемолюксом пробовал тихонько тереть - ноль эффекта. Главное грунтовка то самая дешевая была. И линолеум оказался нужным на даче. Но оттереть ни то не другое я не могу.
Подскажите пожалуйста, чем 100% можно оттереть грунтовку со стекла и линолеума не повредив сам материал? Может кто уже сталкивался с этим?
думаю що може спробувати нанести ту ж саму грунтовку на скло там де незмогли відтерти трохи зачекати може розчинить старий шар потім пробувати відтерти.
це як варіант :)
Если ну вообще ничем не берёт,то продаються скребки для стёкол со сменными лезвиями.
Эти грунтовки в основном акрил-стирольные.
После "высыхания" ни становятся водонепроницаемыми.
Эмульсии на этой основе применяют как эластификаторы цементной ГИ.
То есть, не растворимы водой.
Эту штуку можно растворить органикой.
Можно начать с уайт-спирита и закончить 647 или 646 растворителем.
Последние лучше не применять по линолеуму.
По линолеуму можно попробовать дюфовским минеральным заменителем ски***а "ТерпентинЭрзац" - поразъедать не должен,производитель рекомендует его и/в том числе/ для удаления загрязнений с линолеума. Но удалится ли грунтовка - не уверен(этим растворителем мне только краску приходилось с ПВХ-покрытий оттирать).
По личному опыту: случайные капли грунтовки приходилось со стёкол оттирать,обычно механическим путём - мокрая тряпка или шпатель,обмотанный тряпкой в 1-2 слоя. Занятие очень кропотливое.
Я бы попробовал средством для удаления наклеек,но это чисто рекомендация.На практике не проверено
Можно попробовать еще Димексид (в аптеке копейки стоит), но будьте осторожны, так как он и пластик тоже растворяет. Попробуйте сначала на чем то ненужном потренероваться.
1. Антисилікон (в любому магазині - автозапчастин)
2. Рідина для зняття лаку з нігтів ( без ацетону)
А если грунтовка попала на белый немецкий пластиковый подоконник?
Очиститель Космофен. Удаляет с ПВХ все, вплоть до царапин
Первая строка первой же ссылки убивает наповал:
Очиститель Космофен 5 сильно растворяет поверхности из ПВХ
К тому же пятнам уже несколько лет, а там везде только при свежем.
А какой смотреть: 5, 10 или 20? Минимальная упаковка только 1 л?
Растворяет не настолько сильно, как Вы себе представили после прочтения этих строк:). Но все-же космофен 5 больше предназначен для удаления царапин или зачистки перед пайкой.
Для Вашей проблемы больше подойдет космофен 10. Так как это средство для профессиональной очистки, то используется в основном там, где очищать нужно часто и много, поэтому да, фасовка 1л минимальная. Можно поспрашивать на производствах мп-окон или в местах изготовления комплектующих(там где гнут отливы, режут эти самые подоконники, катают сетки и т.д.) - там банка космофена присутствует в обязательном порядке:). Иногда еще установщики окон носят с собой для очистки от пены или пленки. Думаю, не составит проблемы приобрести у них грамм 50 за символическую плату:)
Добавлено через 16 минут
Вспомнил, еще WD-40 неплохо справляется с подобными проблемами. Рекомендую попробовать ТСу на окне и линолеуме.
Сталкивался...:D
Перепробовал многое, в том числе различные растворители, а помогло дешевое средство для мытья окон + карточка ПриватБанка(скорее всего карточка любого другого банка тоже подойдет) :)
Края карточки слегка пригладил наждачкой(под рукой оказалась Р-1000), стекло побрызгал стекломойкой, покурил, пошкрябал, побрызгал, пошкрябал... Стекла не видно..
С линолеумом тоже самое, но вместо стекломойки горячая вода.
з.ы. Грунтовка была СТ-17...
це як варіант :)
Думаю, это не очень умное решение, во-первых не факт, что грунтовка сама себя растворит, во-вторых этот второй слой засохнет и мне придется уже двойное загрязнение убирать. В любом случае спасибо за ответ :)
Спасибо за ответ :)
:D смело!
Спасибо! Помогло! Стекло оттер! Только не скребком, а обычным лезвием от бритвы . Под острым углом нужно аккуратно тереть и грунтовка со стекла как пленка сдирается :)
Хорошо, если бы ТС не забыл сообщить чем победил проблему.
Не забыл :)
Спасибо всем кто ответил! Стекло я оттер обычным самым дешевым лезвием от бритвы.
Но линолеум не оттер. Вот что пробовал (пробовал и тереть и наносить на некоторое время, и потом тереть). Начал с бытовой химии, которая у меня было, потом покупал спец средства:
Мыльный раствор - не помогло.
Мистер мускул - не помогло.
Пемолюкс - не помогло.
Жидкость для чистки унитазов (вечером заливаешь желтый унитаз, а утром он уже белый) - не помогло.
Спец жидкость после ремонта, не помню название (в ней было заявлено, что растворяет грунтовку) - не помогло.
Лезвие от бритвы - не помогло, линолеум не ровный, невозможно соскрести грунтовку не поцарапав поверхность.
Жидкость для очистки монтажной пены Penosil - в некоторых местах помогло, в некоторых нет, в некоторых проело поверхность. Эта жидкость из всех по-моему самая едучая, я испробовал ее на куске отрезанного подоконника, так пеносил его проел, остались следы как будто я что-то горячее поставил. Хотя с линолеума я пену отодрал.
Короче говоря, стекло оттер. Линолеум - нет. Сегодня пойду за 646 растворителем. Может кто еще что-нибудь подскажет?
Вы только что такую рекламу грунтовке сделали что никакое рекламное агенство сделать не сможет. :D Пора бы назвать имя этой грунтовки :). Вообще, к некоторым строй химиям иногда производители указывают стойкость к разным хим веществам - поищите на сайте производителя.
И все же зайдите в аптеку за димексидом. Он стоит копейки, но дважды меня спас. Первый раз он растворил засохший суперклей. А второй раз он смог смыть с лакированного дерева то, что ни растворители ни бензин ни спирт ничего другое что у меня было вообще не брало.
Главное свойство димексида - проводник лекарств вглубь тканей живого организма.
Спасибо за ответ :)
:D смело!
Не забыл :)
Золотой линолиум для,дачи,получится.Стелите так.Со временем ногами вытрется.
