Поради та рекомендації щодо застосування теплоізоляційних сумішей Тепловер
ukrvermiculit
Мова йде про нанесення всередині приміщення, але тільки по зовнішніх стінах, які межують з вулицею.
Як би там не було, але державна програма по наданню "теплих" кредитів населенню все таки працює. Як вже зазначалося, матеріали Тепловер відносяться до виробів теплоізоляційних перлітоцементних. Саме так зазначено в пункті 8 та 17 переліку енергоефективного обладнання та/або матеріалів, на придбання яких здійснюється відшкодування. Ознайомитися можна тут: saee.gov.ua/sites/default/files/perelick_materialiv/Perelik.Vidkoreg.pdf
Закінчуємо роботи на об'єкті в м.Чернівці.
Площа 980м2.
Теплоізоляційний шар - Тепловер Optima.
Відшкодування для ОСББ - 40%
Подскажите пожалуйста ещё по одному моменту: хочу выровнять уровень в квартире, чтобы потом положить напольное покрытие единым контуром.
Есть старая стяжка, в нормальном состоянии. Можно ли на неё класть стяжку тепловер? Какая технология, минимальный уровень, последовательность действий?
Добавлено через 5 минут
И ещё: можно ли на такую стяжку класть покрытия с ударной вязкостью (ковролин, линолеум)?
Добавлено через 1 час 30 минут
Таже сколько будет сохнуть такая стяжка толщиной, скажем, 50 мм?
1. "Единый уровень" только тогда, когда единое покрытие.
2. Нельзя. Материал мягкий.
Доброго дня!
Так, технологія улаштування стяжки Тепловер дозволяє наносити її на поверхню, що покрита іншим матеріалом. Для улаштування Стяжки П-400 дотримуйтесь послідовності нанесення, а саме:
1. Ретельно підготуйте поверхню (необхідно пересвідчитись, що існуюча поверхня міцно тримається за основу, очистити від бруду та змочити водою).
2. Виміряйте рівень підлоги лазерним рівнем.
3. Нанесіть високо адгезійну суміш Тепловер Набриск на всю поверхню підлоги. Набриск повинен покривати не менше 80% поверхні. Зверніть увагу, нанесення набризку в улаштуванні системи утеплнення - обов'язкове!
4. Встановіть маяки використовуючи розчин Тепловер Стяжка П-400.
5. Нанесіть Стяжку П-400 на поверхню.
6. Демонтуйте маяки та закрийте щілини, що утворилися після демонтажу маяків, розчиновою сумішшю П-400.
7. Нанесіть армуючу сітку (160 г/м², з чарунками від 5Х5 мм) за допомогою теплоізоляційної суміші Тепловер Шпаклівка).
8. Мінімальний рекомендований утеплюючий шар - 35 мм.
В такому випадку, для підвищення експлуатаційних характеристик П-400 після висихання рекомендуємо покривати поверхню цементно-піщаним розчином товщиною від 40 мм. Обов'язково прогрунтуйте поверхню перед покриттям.
Приблизно - 28 діб.
Змінено користувачем ukrvermiculit
Шановні форумчани!
Дуже актуальне питання на сьогодні, це утеплення каркасних будинків.
Як робити це матеріалами Тепловер, по мірі можливості буду викладати фото.
Технологія така ж, але каркасні будинки вимагають певних ньюансів. Починаємо з основного - 100% закриття площі будинку Набриском
Продовжуючи тему утеплення каркасних будинків ділимось новими фотографіями улаштування кутів.
Ваша рабица напоминает мне бывшего соседа - танкового комполка.
Так он натырил танковых тросов (мама не горюй) и восемь раз ими окутал фундамент перед заливкой............ дом таки треснул((
Да вопрос можно?
Там по первой фотке даже ДВА вопроса:
1. Что там делает по периметру ППУ-пена?
2. Почему справа от угла есть горизонтальная ГИ (гидроизоляция-типа рубероид), но влево она отсутствует?!
Доброго дня!
Ще раз хочу наголосити на тому як ми виконуємо кути фасаду. На фото з об'єкту добре видно, що теплоізоляційний шар наноситься на кути та вирівнюється в останню чергу, а не разом з однією з площин. Зверніть Увагу!!!
Закінчили роботи з утеплення будинку з керамічного блоку.
40 мм, теплоізоляційна суміш Тепловер Light.
Добрый день. Планирую оштукатурить ниши под радиаторы (финиш), стену на кухне (финиш) и стену в ванной (плитка). Основа - кирпич.
По технологии, я правильно понимаю что последовательность будет следующая: Набриск - Light/Standard - Шпаклівка? Какая рекомендуемая толщина каждого слоя?
Доброго дня! Так, технологія нанесення Light, Standard та інших теплоізоляційних сумішей має однакову послідовність:
1. Підготовка поверхні.
2. Нанесення набриску.
3. Встановлення маяків.
4. Нанесення теплоізоляційної суміші Тепловер.
5. Демонтаж маяків.
6. Нанесення армуючого шару: шпаклівка/сітка/шпаклівка.
Відео-інструкцію з нанесення теплоізоляційних сумішей Ви можете переглянути на офіційному сайті teplover.ua/video або на каналі Youtube https://www.youtube.com/channel/UCZbBLtx5r-u1TeLuCb07DBw.
Якщо стіна у ванній кімнаті збудована з цегли, рекомендуємо обрати теплоізоляційну суміш Тепловер Standard (під плитку). На стіни або частину стіни збудовану з бетону обов'язково необхідно нанести бетонконтакт CT 19.
Дану суміш (Standard) рекомендуємо застосовувати і в інших кімнатах, де планується оздоблення поверхні плиткою.
Мінімальна товщина шару нанесення на стіни, що виходять на вулицю – 40 мм.
Утеплення будинку з ракушняка. Площа утеплення - 200 м². Товщина теплоізоляційного шару - 80 мм. Теплоізоляційний матеріал Тепловер Optima.
Незважаючи на те, що ракушняк - пористий матеріал, нанесення адгезійної суміші Тепловер Набриск - "must have".
Добрий день! Хочемо утеплити будинок, збудований з керамзитоблока 20 см. Чи підійдуть ваші матеріали і які?
Это реально капец-капецкий!!!!
Где армопояс, с кирпичной кладкой под стропильными "ногами"?!
Вы реально развели своего заказчика своим "тепловер набрызг"!
Ну, якщо вони і будували будинок, то так.
А якщо ні - то при чому тут вони? :(
Ви абсолютно праві:beer:, і якщо не помиляюсь, тема має назву:"Поради та рекомендації щодо застосування теплоізоляційних сумішей Тепловер":D
Якщо Ви помітили, користувач STONEAGE вже давно в ігнорі. Перегляньте його пости на різних темах форуму і все зрозумієте. Тому, просто не зважайте.
Добавлено через 57 минут
Доброго дня!
Так, матеріали Тепловер підходять для утеплення різних стінових конструкцій, в тому числі, з керамзитобетонних блоків. У Вашому випадку найкращим варіантом буде система утеплення на основі Тепловер AERO. Це "найтепліший" продукт з усієї лінійки. При нанесенні 100мм опір теплопередачі складе 2,46 Вт/мК:
Каркасний будинок.
Етап нанесення та вирівнювання теплоізоляційної суміші на стіни і відкоси нічим не відрізняється від загальної технології нанесення.
Як уже писав раніше, будинок в м.Чернівці:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4337332&postcount=353
Ось як він виглядає сьогодні:
Івано-Франківська область. Будинок утеплений матеріалами Тепловер. Географія робіт наших представників по регіонах дуже широка, от тільки не завжди вдається отримувати всі фотографії, тим більше, оперативно:-(
Доброго дня!
а підкажіть, чим краще оштукатурити балкон всередені?
панельна багатоповерхівка, балкон засклений, бетонні стіни.
балкон планується "холодним", але не хочеться конденсату і плісняви.
дивлюся на на Вашу штукатурку Lime. чи підійде вона мені?
Доброго дня!
Так звичайно, Тепловер Lime це хороший вибір.
Однак не можу стверджувати, що наш продукт буде панацеєю від грибка та плісняви. Завжди кращим варіантом буде утеплення стіни ззовні.
Тепловер Lime виготовлений повністю на вапняному в'яжучому, яке володіє антибактеріальними властивостями та виступає хорошим регулятором вологи.
Технологія нанесення така ж як і для всіх інших продуктів, ось відео:
Зверніть увагу! На гладкі бетонні поверхні, попередньо потрібно нанести бетонконтакт для підвищення адгезії.
Подскажите пожалуйста. Стоит выбор чем утеплять фасад из газоблока. Выбор между минеральной ватой и "теплой штукатуркой". Стена 400 мм и планировал 100 мм ваты, какой слой и какую смесь вы рекомендуете чтобы получить аналог? Что в итоге я получу в плюсах и минусах, если они будут?
Доброго дня!
Щоб порекомендувати щось конкретне, з самого початку потрібно визначитись з товщиною теплоізоляційного шару.
Якої марки газоблок?
Ви планували 100мм вати так як вважаєте, що стіна з газоблоку в 400мм буде холодною чи тому, що вата має товщину 100мм?
Газобетон маркою D400 та товщиною 400мм уже задовольняє вимоги діючого ДБН В 2.6.31-2016
www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=599&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=4&mm0=450&st0=600&em0=149&bw0=200&sw0=2
Як на мене, то питання тільки в тому, щоб красиво облаштувати фасад Вашого будинку, вирівнявши перед цим поверхню, нівелювати продування стін та зберегти теплоізоляційні властивості газобетону. А до питання енергоефективності будинку потрібно підходити комплексно - це і перекриття, і вікна, і т.д.
Якщо розглядати сам теплоізоляційний шар, наприклад класичний Тепловер Light і мінеральну вату густиною 150кг/м3, то показники в Тепловеру будуть гірші. Але враховуємо переваги:
1. Монолітний шар нанесення без стиків та дюбелів.
2.Відсутність необхідності вирівнювання фасаду перед приклеюванням плит.
3.Відсутність повітряних прошарків під плитами, що можуть згодом продуватись.
4.Відсутність ризиків усадки та просідання теплоізоляційного матеріалу.
5.Можливість нанесення теплоізоляційного шару будь-якої товщини від мінімально допустимої.
Доброго дня!
Утеплення хочу якраз для удержання тепла. Блоки - броварський стоунлайт з пазами, вікна саламандер блю з енергозбереженням, підлога 100 мм єкструдера, перекриття планується 250 мм вати.
100 мм вати вибиралось як оптимальний варіант, менше - точка роси попаде в стіну.
Лишнім утеплення точно не буде, так я думаю.
Переваги зрозумілі, якщо можна зорієнтуйте по приблизній ціні з роботою за м2 Тепловер Light при товщині 150 мм. - Така товщина як я поняв буде приблизно відповідати теплоопору 100мм вати.
Або 120мм Тепловер AERO. Відправте свої контакти в ЛС і ми зробимо прорахунок конкретно по Вашому будинку.
Не забувайте, що форумчани отримують додаткову знижку на продукцію Тепловер в розмірі 10%.
при таких показниках робіть в перекритті -300-400 мм.
