Солнечные панели для электроснабжения дома
Ecodesign
Если учесть что в состав треккера иногда входит ммрт контроллер, то все не так уж и ужасно. Тем более выработка на 40 и более процентов больше.
Ну, опытным путем установлено 30% для киевской области
Может дело в мррт треккере?
В состав не входит контроллер. Это разные вещи, не говоря про то, что взамен контроллера может быть инвертор.
Таки с состав некоторых входит именно контроллер.
Если вы реально желаете выиграть по выработке, то цена трекера должна быть дешевле чем 30% стоимости от 2600 вт, а значит стоимость треккера не должна превышать 500$=12500 грн(10 батарей по 250 вт)
а почему я не вижу в этой арифметике инвертора? ведь он тоже должен быть или отдельный на это компенсирующее работу треккера поле или основной должен быть мощнее, или инвертор должен иметь вход с соотвествующим запасом мощности по DC.
включите в расчет и инвертор, плыз.
Добавлено через 53 секунды
в сетевой станции он не нужен
Чтобы включать в стоимость инвертор. Нужно бы точно определится с подвижными системой. А здесь неизвестность к тому же инверторы между собой довольно существенно отличаются по цене.
Инвертор конечно в идеале использовать один на один трекер , но не вижу особых проблем повесить несколько трекеров на один инвертор.
По питанию рационально использовать отдельный блок питания с сети.
В итоге инвертор не повышает стоимость по сравнению с неподвижной системой.
думаю что тут путаница уже пошла
Система с повороткой на 5кВт. Цена поворотки в Украине (именно, а не в китае, откудова еще привезти нужно) 4000дол. Инвертор собстенно понятно что на 5кВт, уже есть. И тут решаем доставить модулей и не заморачиваться с повороткой. Берем на эти 4000дол фотомодулей 20шт. А куда мы их включим? tollyn у Вас есть ответ?
Тоесть у нас уже не 20 фотомодулей а эдак 15 + инверторо. Тоесть не 5кВт дополнительно в те деньги а 3кВт. Но с инвертором.
Теперь дальше вопрос. у нас договор на 5кВт. Как быть с этими дополнительными 3кВттами? tollyn у Вас есть ответ?
У меня есть. Ставить инвертор который имеет 5кВт ограничение имеет и может потянуть 8кВт подключенных модулей. Такие есть, но они стоят в три раза дороже.
Так что считать можно только по ситуации, все случаи разные.
Я имел ввиду, не всю систему,а конкретно часть стоимости системы - инверторы.
Поворотная система конечно стоит дороже если сравнивать с неподвижной.
У меня как и многих отпугивает отсутствие свободного места под те самые поворотки. хотя одну поворотку на четыре модуля возможно забабахаю с весны.
Мое имхо. По цене поворотки в Украине. Я несколько постов выше писал неконкурентоспособна. и не стоит на нее потраченных денег. Так как лучше купить на те же деньги солнечные батареи.
По поводу того, что понадобится большая мощность инвертора, по сравнению с поворотками. Я не думаю что цена завышена ввиду того, что здесь конкретный подбор инвертора на ранних этапах проэктирования. И покупать при такой большой разнице в мощности выгодно, исключение когда разница по мощности менее 30%.
Пример. Сложно оперировать реальными ценами, но попробую.
Лимит цены 15000$ на все
Неподвижная.
50 батареи по 250 вт 12500вт 8500$
инвертор Growatt 12000 UE 12кВт 2880$
крепеж по 22$ на одну батарею. 22*50= 1100$
работа я даже не знаю сколько берут но пусть 2000$
счетчик и все остальное макс 520$
Ровно 15000$
подвижная система
трекер 5квт 4000$
21*2500=5500вт 21*170=3570$
Growatt 5000 UE 5кВт 1610$
крепеж по 22$ на одну батарею. 22*21= 462$
счетчик и все остальное макс 600$
Итого всего 12 322$ но на остаток 2678$ ничего не купишь.
И вывод такой
неподвижная система стоимость 1 вт 1,2$
подвижная система стоимость 1 вт 2,46$
Грубо говоря разница двухкратная и выиграш 30-40% не компенсирует разницу в стоимости.
Если например использовать такой вариант как я предлагал в предыдущих постах, покупать в китае следящую систему и актуаторы, а на месте изготавливать каркас. То это совсем другая история.
Вы имеете с повороткой проще загрузить инвертор?
С одной стороны, да. Но с другой, а не проще ли ставить СЭС(изначально) помощнее на сэкономленные деньги.
Я могу понять когда поворотка будет стоит 500$, а не 4000$ .
При стоимости трекера 5 квт 4000$ не является проблемой взять по мощнее инвертор.
Покупка дополнительной мощности так и качество сети, не будем обсуждать. Так как также учитывается на этапе проэктирования.
Змінено користувачем tollyn
Учитывается учитывается , только вы что то суммируете , что то нет Оригинальные расчеты. А уж про то , что критерием является не цена установленного киловатта , а цена выработанного кВт*ч , так вообще забыли.
Там все учтено. Поворотка добавляет максимум 30-40% выработаных квт*ч если сравнивать со стационарными батареями при одинаковых мощностях.
А если сказать честно, то с повороткой можна уменьшить себестоимость квт*ч, но сам трекер должен стоить не 4000$ за 5 квт. А максимум 500-1000$. Все просто. Для себя сделать можна для кого-то по такой цене проблематично.
Этот момент я упоминал несколько раз. Что здесь непонятно.
ну, не у всех крыши с идеальным углом, поэтому практически (не теоретически) у большинства потери будут составлять 50%, т.е. поворотка добавит 50% :)
да ладно, tollyn же все уже посчитал, так что не выдумывайте, у него калькулятор вон какой большой Ж-)
Вы считаете, что выработка плюс 50% будет выгодной?
вы бы цены указывали здесь, а то цена в китае это не о чем.
Я цену указал китайскую потому, что нет смысла доставку и считать. Я на те деньги вместо 5 поставлю 10 кВт., а это не +30%. Мало того, я абсолютно согласен, что трекеры это чистый гламур! Изначально ведь речь шла не о трекерах, на счет востока и запада. А у меня просто физически уместилось на одной крыше на юг под 40 гр. 24 шт. 185W мнокристалических и на другой по 8 шт. 250W поликристалических на восток и запад под 30гр. Вот я и хочу всем этим нагрузить гибрид Е 5.5, что придет с Вольтроника, а еще 10 кВт. с 2-мя сетевиками по 5 кВт.
Это смотря кто от чего отталкивается ;) и как считает :)
А у вас крыша идеально расположена в нужном направлении и под оптимальным углом/т.е. вы изначально спроектировали крышу при постройке дома под солнечные панели ;) ?
Кстати трекеры бывают по методу слежения за солнцем двух видов: по GPS и по освещенности (при определенніх условиях еще +12% от GPS (только не тот китайский вариант за 150 баксов на алиэкспрессе :).
Это смотря кто от чего отталкивается и как считает
А у вас крыша идеально расположена в нужном направлении и под оптимальным углом/т.е. вы изначально спроектировали крышу при постройке дома под солнечные панели ?
Допустим неидеально расположена, часть юго запад и часть юго восток. Выгодна ли поворотка или нет?
Выработка при таком угле легко высчитывается при помощью онлайн калькуляторов.
Честно слово, вы просто уходите от ответа. Возьмите самый неблагоприятный угол.
Добавлено через 3 минуты
Кстати трекеры бывают по методу слежения за солнцем двух видов: по GPS и по освещенности (при определенніх условиях еще +12% от GPS (только не тот китайский вариант за 150 баксов на алиэкспрессе .
Интересно. А как добавит выработке тот, что с GPS по сравнению с датчиками освещености?
Правильная логика контроллера трекера
Я спрашивал о другом.
Если говорить о правильной логике, то нужно сравнить. Если у вас есть китайский и правильный контроллер мне было бы интересно результаты. Я например логику работы китайского не знаю(не имею такого в работе), кроме того что у него есть куча настроек чуствительности и подключается датчик скорости ветра.
У меня нет пока ни какого, но я понимаю откуда "ноги растут", потому и получается стоимость трекера больше чем стоимость панелей на нем, т.к. интеллектуальные разработки тоже стоят денег. Если делать самому - будет дешевле, но логику кроме китайской не поставишь, т.к. другие эффективные продаются только в составе трекера, иначе любой "дурак" купит логику , соберет за 5 копеек трекер - а где заработок? Отдача от затраченных усилий и времени?
Вопрос по солнечной панели PVE-P6.
230W, 37.17/29.32V.
Измерения проводил вечером, солнышко уже пряталось.
Выношу панели на солнышко (ну или то, что он него осталось.)
На двух панелях напряжение 32 Вольты, а на одной 29.
Заношу панели в тень.
На двух панелях напряжение 22 Вольты на одной падает до 6 Вольт.
Проверил диоды в третей панели.
Все диоды работает в одну сторону.
Два диода показывают 102, один 98.
Подскажите по каким причинам может происходить такое падение напряжения?
Как сказал в одной из тем Далет - лучше всего в таком случае подскажет тепловизор. По участкам с разными температурами Вы определите глубину проблемы с этой панелью. Измерять под нагрузкой в солнечный день в обед.
Неправильно. В солнечный день в обед панели сильно нагреваются на солнце, и ваш тепловизор не обнаружит возможные локальные перегревы, вызванные дефектами панелей. Они будут просто замаскированы нагретой панелью. Если уже применять тепловизор, то надо это делать утром, когда панели еще холодные, а выработка уже есть. Но не все дефекты панелей приводят к локальным перегревам, так что такая диагностика тоже не панацея.
К сожалению нет у меня тепловизора.
Не, я такого не говорил. Но в обсуждении участвовал. Так как самому интересно что в пик солнца можно увидеть на тепловизоре
Вообще то есть такая штука как EL-test. Если у Вас панели серьезной фирмы, такие тесты там обязательны. Например JА solar делает их дважды, до и после ламинирования. Такой тест выявляет все дефекты, например микротрещины и т.д. У меня один товарищ нашел в Китае фирму, которая за относительно небольшие деньги , если производитель не против, выезжает и делает такой тест. Ну а если против...
Ну здесь..., у Вас на панелях все сэлы точно одного цвета?
Ищем кошку в темной комнате?
Стандартный тест делается на всех заводах, это на выработку
сделать его можно и в Киеве, на Квазаре, но денег это будет стоять прилично.
У кого еще есть стенд не знаю, но знаю сколько он стоит в китае, и понимаю что тут они будут не скоро.
Вообще, все что едет с завода сопровождается листом TestReport. Но=о это на новые модули. У меня на уже на руках этот лист до погрузки контейнера.
А если уже б/у то тут все сложнее.
И по цвету сэлов, не показатель. Есть у мну квазаровская с разного цвета сэлами, и работает штатно, так что не в то.
Всем Доброго Времени Суток. Работаю сисадмином в одной из фирм в своем городе. Шефу поставили альтернативку на базе этого инвертора. Меня как сипициалиста позвали мол "включи" блутуз. В комплекте не оказалось USB свистка и "товарищ" который это чудо установил руками разводит мол его нету.
Вопрос - может кто то сталкивался, какой USB свисток подходит. перепробовал 5 разных.
