Солнечные панели для электроснабжения дома
Ecodesign
в этом то и прелесть работы с китаем.
Это точно. Наконец пришел инвойс с учетом доставки на склад. Оплатил. Пишут, что отправка 10 августа. Позвонил Мишке из Alt-Energy, они тоже с Вольтроника получают. Говорит, нормально, у них тоже поставки с задержкой до 3-х недель. Так что придет- посмотрим, что за зверь.
Но теперь проблема другая. Я для дома установил 4.4 кВт. моно на юг и по 2 кВт. поли на запад и восток, чтоб максимально солнце охватить. И вижу, по параметрам это как раз на гибрид что придет. А для 2-х сетевиков нужно срочно 11 кВт.панелей доставить.
а мои уже приехали.
главное чтобы не было качелей, а качели вольтроник любит устраивать, так что иногда хочется на китайском пару слов выучить Ж-)
В жизни всякое бывает, будем надеяться на лучшее. Но сейчас проблемы иные. Нужно денег много и сразу!
Вопрос к практикам.
Какая потеря производительности двух солнечных панелей при следующих условиях:
1. - обе направлены на юг
2. - одна строго на восход, другая строго на запад
- панели включены параллельно и работают на один сетевой инвертор
- угол наклона для обеих случаев примерно одинаковый
А вам нужно точно знать.
Точка максимальной мощности у них разная. При нагреве точка по напряжении падает. и естественно при параллельном подключении напряжение у них усредненное.
И приблизительные потери с 250 вт батареи около 50 вт точно.
Вопрос к практикам.
Все от угла будет зависеть. Если пологий то меньше потери, острый то вплоть до 50% общей мощности полей.
Ну разумеется при условии подключения на один вход инвертора
50% это при последовательном, но не при параллельном.
При параллельном
В спор вступать не буду
При параллельном
Не вступайте, пусть каждый останентся при своем мнении.
Но графики тестирования которых в инете куча, совпадают с моей практикой. И негде нету просадки на 50% напряжения и максимум разница в около 16%, а реальное в районе 10%
Красная линия это линия максимальной мощности.
У меня кстати на одном небольшом инверторе стоят несколько батареи под разными углами, правда углы небольшие между ними 10-15 градусов по азимуту.
А я графики не читаю, я панели подключаю и вижу сам
Я веду речь о производительности - выработке за сутки, а не каких-то мгновенных значениях.
Мне интересно , сколько я я теряю по выработке на панелях смотрящих на восток-запад, скажем , при каком-то оптимальном угле.
Напряжение у них усредненное - это как? :D
У меня один киловатный массив на юго восток. Второй такой же на юго запад. Обы включены параллельно на вход МРРТ контроллера Шнайдера и заряжают один общий АКБ. На каждом из массивов есть выключатель. Как только установил систему долго клацал выключателями - сравнивал выработку по отдельности и совместно при разных условиях (утро-обед-вечер). Особых потерь при параллельной работе не заметил.
Это о мгновенных значениях.
По производительности за сутки - смотрите рисунки выработки в зависимости от азимута и направления. Их в интернете предостаточно. Там указываются проценты от идеальной выработки (строго на юг и оптимальный угол наклона).
Смотря какой угол установки.
Ну и ЮВ и ЮЗ это все же не то что в задачке
Когда запад и восток, только к средине дня два поля выйдут в равномерную работу, все остальное время преимущество выработки будет на том которое больше освещено. То есть упирается в угол установки.
Угол установки одинаковый для обоих полей - примерно 30 градусов.
В 18 часов, когда на ЮВ солнце вообще не попадает этот массив выдает порядка 100 Ватт (10%). Если его отключить от общей выработки, то мгновенная мощность падает на те самые 100 Ватт. Если снова включить - то вырастает на 100 Ватт.
В середине дня с 10 до 16 мгновенная выработка вообще от 80 до 100% от суммарной мощности двух массивов.
Вы график смотрели, зависимость тока и напряжения от освещености?:o
На ток не обращаем внимание, точка максимальной мощности по напряжению будет отличатся в среднем например 30 и 25 вольт для одной и другой.
И при параллельном соединении напряжение будет равным например 27 вольт для обоих панелей. Что означает одна панель теряет процент 10% и также и другая. Потому как точка максимальной мощности по напряжению смещается.
Добавлено через 4 минуты
Так у меня и при одинаковом угле всего поля выработка падает почти также.
А я вот думаю что если для себя и денег не жалко, нужно ставить и на восток, и на юг, и на запад. Так можно максимально выжать световой день. Причем, на восток и запад поставить градусов под 60, а на юг под 40.
Для себя трекер поставить и не париться, да дорого, зато кайф +30%, и гламурно
Я думал по этому поводу. Но есть две проблемы. Стоимость в Китае трекера на 10 панелей (2 600W) составляет 1200 $. В глубину не помню, а в ширину, на юг, расстояние между трекерами 12.5 м. т.е. если у меня ширина участка 20м. я смогу с трекерами посавить только 5 кВт. панелей, а так 10 кВт.
Это справедливо для автономки на базе свинца. Для электрохимии на базе лития все ФЭП нужно ставить на Юг.
Какие проблемы, ставьте трекеры на разную высоту - один выше, другой ниже
сколько он здесь будет стоять?
вы бы цены указывали здесь, а то цена в китае это не о чем.
может так выйти что тут выгодней взять сразу на 5кВт.
Cейчас у нас 250 ватка стоит 170$
за 2600$ вы можете приобрести 15 солнечных батарей общей мощностью 3750вт
Или я что-то не понимаю или вы путаете.
1. Нет в Китае трекеров по такой цене.
2. Украинские цены за треккеры не конкурентно способны
3. Если вы реально желаете выиграть по выработке, то цена трекера должна быть дешевле чем 30% стоимости от 2600 вт, а значит стоимость треккера не должна превышать 500$=12500 грн(10 батарей по 250 вт)
ru.aliexpress.com/item/100w-solar-panel-Tracker-Tracking-Single-Axis-Complete-Electronics-tracker-controller/32254449016.html?spm=2114.03010208.3.1.EqLDHN&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10039_10057_10056_10055_10054_10059_10058_10017_106_105_104_10060_103_414_10061_10052_102_10062_10053_413_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=274c70bc-8a87-45ef-827d-53c2cb5b51e5
ru.aliexpress.com/item/18inch-450mm-stroke-1000N-100kgs-load-linear-actuator-for-solar-tracker-with-controller-and-bracket/32657718004.html?spm=2114.03010208.3.179.M7g90d&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10039_10057_10056_10055_10054_10059_10058_10017_106_105_104_10060_103_414_10061_10052_102_10062_10053_413_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=274c70bc-8a87-45ef-827d-53c2cb5b51e5
За 500$ можна сделать трекер. Но это будет полуфабрикат, каркас делаете сами, а управление и линейные двигатели покупаете.
Если покупать готовый , наверное не окупится.
Если учесть что в состав треккера иногда входит ммрт контроллер, то все не так уж и ужасно. Тем более выработка на 40 и более процентов больше.
В состав не входит контроллер. Это разные вещи, не говоря про то, что взамен контроллера может быть инвертор.
