HDR Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Привіт всім. Від початку в мене планувалася металева сітка поверх труб водяного ТП. Майстри в один голос співають -при наявності фібри - стіка не потрібна. Лишні затрати - мені теж не потрібні, але як на мене - слабенько виходить, з врахуванням того, що пінопласт - 50 щільність і стяжка з трубою - всього 4 см. в мене над ним буде. Зверху - плитка+клей - 1.5 см. Фібра теж, писали - збивається в комки в мішалці, може є якась технологія на неї, чи виробник якісний? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 може є якась технологія на неї, чи виробник якісний? Є. Сітка! При такій товщині кладіть і нікого не слухайте, це ваша оселя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Брехня!Нічого в комок не збиваеться. А Ваші майстри в прінціпі не розуміють як працюе фібра,а як-сітка.Я завжди кладу і фібру і сітку. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valent75 Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Фібра теж, писали - збивається в комки в мішалці Где-то видел совет перемешивать фибру с сухим цементом перед добавлением в бетономешалку, помогает или нет - хз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Где-то видел совет перемешивать фибру с сухим цементом перед добавлением в бетономешалку, помогает или нет - хз Это технологически очень не удобно. Если Вы почитаете как готовить любую СухуюСтроительнуюСмесь, то всегда в рекомендациях "Сухое добавлять в воду". Почему именно так? Как минимум у Вас не будет комков неперемешанного сухаря. Поэтому и бетон и растворы на сторойучастке (возможно не зная того) делают правильно : в мешалку сначала воду, а потом сухари. Отсюда вывод : фибру в сухую смесь - хорошо, но сложно с реализацией этого дела. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serj2s Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Где-то видел совет перемешивать фибру с сухим цементом перед добавлением в бетономешалку, помогает или нет - хз пирог был как у вас примерно ППС 50мм и потом труба, сетка, раствор с фиброй, толщина стяжки 6-8см. Когда делал первые замесы разменал фибру руками, а потом просто жменю бросал и все, разницы не заметил притом в стяжке не использовал щебень но все было гуд, главное пластификатор использовать вот он улучшает весь процесс и замеса раствора и его укладки. ПС делал все по инструкции мастерка и делал все сам и первый раз, перепад на площади в 36м2 , местами есть не большие провалы- блюдца глубиной до 5мм.Пол залит прошлым августом, зимой ТП работал не единой трещины нет, даже микро. Добавлено через 4 минуты Это технологически очень не удобно. Если Вы почитаете как готовить любую СухуюСтроительнуюСмесь, то всегда в рекомендациях "Сухое добавлять в воду". Почему именно так? Как минимум у Вас не будет комков неперемешанного сухаря. Поэтому и бетон и растворы на сторойучастке (возможно не зная того) делают правильно : в мешалку сначала воду, а потом сухари. Отсюда вывод : фибру в сухую смесь - хорошо, но сложно с реализацией этого дела. Да есть такое дело, только вот при замесе в бетономешалки, если ее поставить под правильным углом , особой разницы нет, что за чем класть, главное доверху ее не заполнять, а то есть умельцы, бочка на 140л так они хотят в ней эти 140л за раз замесить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HDR Опубліковано: 19 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 del, нагуглив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_Киев Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 У меня давно зреет вопрос, почему в смесь не используют щебень для армировки и заполнения состава? Интуитивно, догадываюсь, что со щебнем тяжелее добиться ровной поверхности, а какие еще минусы-плюсы? Вопрос не праздный, так-как в скором времени ожидает устройство стяжки теплого пола. Фибра, тоже дожна входить в состав смеси, так-как минимизирует растрескивания при нагреве-охлаждении стяжки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotkabel Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 У меня давно зреет вопрос, почему в смесь не используют щебень для армировки и заполнения состава? Интуитивно, догадываюсь, что со щебнем тяжелее добиться ровной поверхности, а какие еще минусы-плюсы? Вопрос не праздный, так-как в скором времени ожидает устройство стяжки теплого пола. Фибра, тоже дожна входить в состав смеси, так-как минимизирует растрескивания при нагреве-охлаждении стяжки. в щебне (и даже в отсеве) могут быть острые камешки, которые потенциально могут повредить трубе теплого водяного пола или изоляции кабеля электрического теплого пола. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_Киев Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Для кабеля, согласен, можно повредить, и то, только при трамбовке/заливке. Для труб, как мне кажется, нужно сильно постараться. Может я и не прав. На фото Рехау видел укладку по арматурному каркасу с последующей заливкой именно бетоном из миксера. Этот факт и поверг в рассуждения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Ну так и отдельные марки обогревательного кабеля гарячим асфальтом заливают и катком прокатывают.Но это отнюдь не значит что такое можно вытворять со всеми кабелями. Логику уловили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raha Опубліковано: 21 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 Где-то видел совет перемешивать фибру с сухим цементом перед добавлением в бетономешалку, помогает или нет - хз Пробував - не дуже добрий результат, важко та час займає. Краще у відро з водою кинути жменю фібри і розмішати - за декілька хвилин вона "розпухне". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_Киев Опубліковано: 23 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2016 Ну так и отдельные марки обогревательного кабеля гарячим асфальтом заливают и катком прокатывают.Но это отнюдь не значит что такое можно вытворять со всеми кабелями. Логику уловили? Про кабеля понятно, а как на счет рехау раутерм? Плотность трубы вызывает уверенность. После набора прочности бетона острота щебня значения не имеет. Я не нудный, просто хочу понять все особенности того или иного способа. Почему меня так привлекает щебень в составе стяжки теплого пола? Потому, что бетон прочнее и "монолитнее" по отношению к цементно-песчаных растворов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 23 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2016 а как на счет рехау раутерм? Плотность трубы вызывает уверенность. После набора прочности бетона острота щебня значения не имеет. Можно заливать как простой стяжкой, отсевом, бетоном с щебнем без проблем, труба не повредится. Информация от Рехау 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_Киев Опубліковано: 23 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2016 Можно заливать как простой стяжкой, отсевом, бетоном с щебнем без проблем, труба не повредится. Информация от Рехау Именно это меня и интересует. Может, чей-то печальный опыт опровергнет эти утверждения. Не думаю, что у щебня, перед заливкой стачивают все острые края. На этом форуме не встречал упоминаний, что кто-то не побоялся и залил тп бетоном. На себе не хочется проверять теорию вероятности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 23 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2016 Именно это меня и интересует. Может, чей-то печальный опыт опровергнет эти утверждения. Не думаю, что у щебня, перед заливкой стачивают все острые края. На этом форуме не встречал упоминаний, что кто-то не побоялся и залил тп бетоном. На себе не хочется проверять теорию вероятности. У мене майже 200 м2 залито бетоном.Щебінь брав самий мілкий візуально десь 5х5 мм.У нас його називають семечка.В бетон добавляв адіум і фібру. Пиріг:грунт,пісок,плівка поліетиленова,пінопласт 35(реально 25).труба тп ікма,бетон 7-10 см. Порада: зарання все добре продумати-потім десь щось роздовбати це атас. Пройшло чотири роки все нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 23 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2016 ....На этом форуме не встречал упоминаний, что кто-то не побоялся и залил тп бетоном.... Думаю, что соотношение площадей ТП залитых бетоном или ЦПС - 1:10, в пользу бетона. Добавлено через 1 минуту в щебне (и даже в отсеве) могут быть острые камешки, которые потенциально могут повредить трубе теплого водяного пола или изоляции кабеля электрического теплого пола. Трубе эти камешки пофигу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
