Двухэтажный маленький домик, Кийлов
Космоболец
я робив 100мм ГБ і 50мм ППС
Якщо заливати рідким бетоном і гарно протрамбовувати (вібрувати, чавкати... уплотняти) то може і не витримати, в мене пару штук зірвало, нащастя внутрішніх і я швиденько підпер їх палками в уші панелей перекриття. Тому бетонуйте в два етапи, до половини все, а потім по новому колу до верху. Я саме так робив надалі. Бетон вже сівший і так не пре, в той же чес він ще пречудово стикується зі свіжим бетоном.
Вра***те що площа приклеювання 100мм вдвічі більша ніж у Вас - тому будьте оборежні при заливкі...
Я ЕППС клеїв і до низу теж, а не тільки сбоку, може мене це якось врятує, хоча починаю думати, а не підстрахуватися мені :)
Дякую за пораду....
Дякую за пораду....
я теж клеїів
гайкраще бетонувати як я писав - в два етапи. Бетон досить швидко сідає - то ж нічого вигадувати, залив половину, через годинку дві другу половину - і все...
Если лить с насоса - то обязательно подпирайте снаружи - у меня тоже были проблемы.
Вот очередное гениальное решение моего архитектора/конструктора, что делать даже не знаю.
Скажем откровенно, по проекту ширина стены 375 мм, а не 300 мм и нет утеплителя, но "шо маємо, те маємо" ....
То что подобные вещи не должны проходить через армопояс я точно понял...
Имею вытяжные каналы в середине стены, размеры проставил на фото.
[spoiler=Вытяжные каналы]
Что посоветуете делать? Выгибать арматуру и закладывать с нахлестом?
[spoiler=Вариант изгиба арматуры]
Ну и естественно без утепления, опалубка наружная и внутренняя и все... Толщина бетона получиться по 90 мм две балки, плюс/минус.... Вроде бы не на много меньше чем остальной армопояс...
Опалубку самих каналов сделаю из пенопласта завернутого в целован, думаю не раздавит, зато снимать будет легко и просто...
Или как быть??
у меня ответа на этот вопрос нет, но есть какое то четкое понимание, что изогнутая арматура работать не будет - это аналогично тому, что ее просто разрезать. Имхо
возможно так
Огромное спасибо.
А что лучше на Ваш взгляд, поставить все таки 20-40 мм ЭППС или без утеплителя, лучше пусть будет слой бетона побольше? Утеплитель будет на всю стену 100 мм ваты.
Еще раз спасибо :beer:
.... я почему то склоняюсь к бетону на всю ширину, без ЭППС
Если не знаем шо делать- берем листочек и считаем. С цифрами спорить сложно :pardon:
Давайте прикинем.
1) бетон 200мм, ЭППС 50мм, ГБ 50мм, минвата 100мм. R= 4.45
www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=596&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=450&ld3=1000&le3=1&lt3=0&mm3=573
2) бетон 300мм, минвата 100мм. R= 2.69
www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=500&le1=0&lt1=0&mm1=596&ld2=500&le2=0&lt2=0&mm2=450&ld3=1000&le3=1&lt3=0&mm3=573
3) бетон 250мм, ЭППС 50мм, минвата 100мм R= 4.05
www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2500&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=596&ld2=500&le2=0&lt2=0&mm2=450&ld3=1000&le3=1&lt3=0&mm3=573
4) бетон 270мм, ЭППС 30мм, минвата 100мм R= 3.51
www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2700&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=300&le1=1&lt1=0&mm1=596&ld2=500&le2=0&lt2=0&mm2=450&ld3=1000&le3=1&lt3=0&mm3=573
5) бетон 280мм, ЭППС 20мм, минвата 100мм R= 3.23
Сразу видно что ни один из вариантов не является проблемным в плане конденсата.
Если принять остальную часть пояса за 100% в плане теплопроводности (т.е. 4.45), получаем:
1) 100%
2) 100*(2.69-4.45)/4.45 = -39% ухудшение
3) 100*(4.05-4.45)/4.45 = -9% ухудшение
4) 100*(3.51-4.45)/4.45 = -21% ухудшение
5) 100*(3.23-4.45)/4.45 = -27% ухудшение
Можно конечно сказать ого какая разница... Однако, учитывая то, что из всей длинны аромояса условно 10мп, этот участок всего лишь 1м, тоесть это всего 10% общей проблемы. Тогда проценты влияния множатся, и соответсвенно получаем степень ухудшения:
1) без изменений
2) -3.9%
3) -0.09%
4) -2.1%
5) -2.7%
И шо тогда? правильно, разница очень незначительная. Но если уже придиратся дотошно, то даже 20мм ЭППС дают кое какую разницу.
:beer:
Узел Jenkins'а (мост Патона, дамба Гувера) :D
[spoiler=Узел Jenkins'а]
Я Вам очень благодарен!! :beer:
Змінено користувачем Космоболец
Добавил фото
Может кто-то знает размеры или может их померять на плитах? Хочу в армопояс заложить арматуру для будущей привязке плит.
Если расстояние "А" я еще как-то могу вычислить, у меня получается 220-250 мм, то с расстоянием "Б" совсем ни как :(
Плиты планирую от Ковальской, ширина 1500 мм, если это важно.
7350a715ee414e170b12f99421586de0.jpgСпасибо!
Запросите прямо с завода. Там много разных серий, теоретически может отличаться
рекомендую брати від ковальської екструдерні плити
Вони мені набагато більше сподобалися за звичайні, ціна була як я брав однакова.
АЛЕ
Петлі в екструдерні вставляють колгоспним методом (в ручном режимі) так як технологія не передбачає цього, тому відстані різні, де майстер проколупенив, там і петля.
Будет конечно
Так потом и привяжете. С армопояса сделать выпуск вверх в обвязочный пояс. А от арматуры (уха) плиты-уже к арматуре обвязочного обвязочного
Я это понимаю, просто хочется сделать как можно ближе к "феншую" :D
Дякую за пораду, зверну увагу...
Добавлено через 8 минут
Вони і зараз коштують однаково
Добрый день, газоблок 50мм покупали или сами вырезали?
Handmade :oops:
P.S. минимальная толщина ГБ у произвидителей 75 мм кажись, перегородочный...
Если я планирую козырьки над входными дверями, то есть смысл вывести шпильки из армопояса для дальнейшего закрепления на них конструкций козырьков? И сколько выводить шпилек ф10 на 1 метр конструкции, 2-3 или больше? Козырьки хочу деревянные с той же битумкой что и вся крыша.
есть примерно фото какие козырьки должны быть? какой вес козырька? будет ли вторая опора у козырька?
Односкатное, под общий стиль дома, с покрытием из битумной черепицы. Наверное без опорных столбов, чисто весячие. Ширина 2 метра и вынос 1 метр.
Что-то похожее на это:
И еще один вопрос - а как крепятся подобные конструкции на утеплитель? Тупо поверх минеральнрй ваты или все таки на саму стену и утеплитель вокруг?
* черное - армопояс
* серое - газоблок
* коричневатое - утеплитель (минвата)
* желтое - вертикальный брусок аналогично вашему рисунку.
* серебристое - шпилька из нержавейки М12 ( нержавейка по трем причинам - она не даст потоков ржавчины на фасаде и она почти вдвое "теплее" чем обычная сталь а так же ее класс прочности примерно 6-7 когда обычные китайские шпильки едва до 4 дотягивают)
* коричневое - либо анкер под болт(под эту же шпильку), либо химанкер
* оранжевое - брусок из того же дерева (брусок вертикально - ребро жестокости и упор- для того чтобы желтый брусок не мог смещатся вниз под всем весом)
* синее - труба из полипропилена с толстой стенкой - это упор для прижатия и дополнительное ребро жесткости
Верхняя шпилька работает на вырывание, поэтому в бетоне на нее нужно накрутить гайку с широкой шайбой. В принципе тут бы шпильку еще толще взять - 16 ваще идеально.
Средняя и нижняя шпилька особых нагрузок не испытывают, их роль - больше просто фиксация и прижатие к стене.
Можно купить одну метровую шпильку на 16 - разделить на две части по 50 см и еще одну М12 - разделить на 4 части по 25см - как раз хватит на средину и низ на две стороны.
Купил пластификатор для бетона С-3.... Продавец уверял что разводить 1:3, Google говорит что 1:2, тоесть на 333 грамма порошка 667 воды (грубо)....
Добавлять в бетон от 1 литра до 2 литров на 100 кг сухого цемента...
Буду лить армопояс.... Пропорции правильные? Колличество 1 литр на 4 мешка или 250 мл на 1 мешок цемента для армопояса правильно мною выбраны?
Спасибо
