"Дом с террасами" или "Березовая Радость", Жукин, ОК Озерный Край, июнь 2016
Татьяна5
Облагораживаем заезд в массив :-), вот такой красивый домик охраны теперь у нас на заезде. Фактически, это мини-дом по всему пирогу стен и кровли (стены 150 мм, кровля - 200 мм, полы 150 мм, фундамент - отлитые отдельно свайки, которым потом поставились в пробуренные лунки, сверху завязали брусы и уже на них завязали новый каркас пола дома. Домик - перевозной, отпилили террасу и перевезли :-) (ну, вдруг надо будет).
  • Лайк 25
Классный домик, только терраса маловата.
Надо так , чтоб столик поставить, посидеть.... номера въезжающих машин записать :D
стульчик :-), столик не предусмотрен :-)
Без столика тяжелее охранников нанять Ж-)
Знаешь, они у нас без телевизора - так, что отсутствием столика не испугаем :D
Добавлено через 9 минут
Для тех, кто поймет :-)))
  • Лайк 18
Ее Величество - ТЕРРАСА.
176 м2 суммарно, покрытием будет террасная доска из лиственницы.
  • Лайк 17
Красимся, ADLER
Добрый день, Вы строительная компания? Сколько получается стоимость за кв. такого дома? Интересует стоительство
Приветствую,
нет, я не строительная компания :-). Сколько - пока не знаю, еще не достроен, фактически пока условно-простые задачи сделали. Увы, но на заказ я не строю, у меня можно купить готовый дом :-)
Отвечу как человек, который установил только одну проходку, но немного разбирающийся в вентиляции.
Горизонтальных участков по возможности стоит избегать. Воздуховод лучше выполнять из гладких материалов - пластиковые или оцинкованные воздуховоды, или из серой канализационной трубы (110мм дешевле и проще в монтаже). Резких поворотов не делать, набирать из отводов под 30-45 градусов.
Воздуховод в неотапливаемом пространстве обязательно должен быть утеплен, проходку желательно ставить как можно ближе к коньку, чтобы меньше влиял ветровой подпор.
Спс. Просто сейчас я могу сделать воздуховод прямой вертикальной трубой, один выход которой будет на потолке в ванной, а второй в проходке (утепленной). Меня смущает не будет ли по такому ровному каналу зимой опускаться холодный воздух в ванную и не будет ли проблем с конденсатом на потолке.
Опрокидывание тяги может произойти в случае если воздуховод не утеплен, или если вы решите растопить камин не приоткрыв окно. Из-за "ровноты канала" холодный воздух точно не будет опускаться.
Все готово под монтаж террасной доски, дом полностью окрашен, заказан материалы на перила и ограждение, оклады вокруг окон, монтируем металл на лобовые и карнизные свесы (беленький, такая же будет водосточка)
  • Лайк 13
Фотографии стали лучше цветопередачу передовать! Спасибо, до этого большинство было в темных тонах :rolleyes:
Металл на лобешники смонтирован, все дни проходят под эгидой перил и окладов окон :-), почти цех.
Оклады окон - широкие наличники, грунт, Виваколор Ультима в 3 слоя.
Заготовки на перила - пилим, строгаем, готовим под покраску, примеряем в каждый проем.
Осень :-)
  • Лайк 18
а какая модель рейсмуса? не маловат на такие масштабы?
JET JWP-12
тут такое, палка о двух концах, рейсмусы покруче - тяжелые, более требовательные к основанию, вроде бы уже и не раз хотела купить станки попродвинутее, но их габариты и сопутствующие вопросы перекрывают их плюсы
сколько сезонов этот трудится у вас?
5 лет почти, понятно, что был и в ремонте и что-то меняли, но на фоне того, сколько уже сотен кубов дерева через него перекидали - оч достойный аппарат
"Одеваем" дом в красивости - монтируем белые оклады
  • Лайк 20
Пошел монтаж доски на террасах, используем крепеж для скрытого монтажа
  • Лайк 14
А какой именно крепеж? А доски перед монтажом чем-то вскрываете?
Крепеж - пластины
Да, грунтуем.
Настелили почти 100 м2 террас, осталось еще 80 м2 :angel: и три площадки со ступеньками
Хорошо, что сделала зазорчик между досками в 9 мм - и смотрится красиво и листва гораздо легче убирается с террасы, не застревая в ней
шашлык-машлык-лаваши :-)
  • Лайк 16
Перила, ограждение террасы, много-много :-). Месяца два назад заказали материал, переложили, он высох, потом на рейсмус, потом ручками шлифовка, потом собрали каждую секцию индивидуально под каждый проем, поворот и тп, потом шпаклевка Адлер, потом опять шлифовка. В общем, мелкая, кропотливая задача, но все готово к монтажу :-)
  • Лайк 17
