"Дом с террасами" или "Березовая Радость", Жукин, ОК Озерный Край, июнь 2016
Татьяна5
C кровлей почти окончили, воткнули вентпроходки и ктв от Вильпе, набили конек.
На завтра - приезд имитации бруса для отделки свесов.
Ходила, мучалась, какого ж цвета дом делать, а вчера заехала в гости на построенный нами пару лет назад дом и поняла :-) - это оно, будет такой же цвет :-) (на фото - банька, Adler, 2,5 года - как вчера покрасили)
Забили штырь заземления (польское, бренд не помню) - 17 метров
  • Лайк 9
Если оцинковка - ЭлкоБиз; если омедненка - Гальмар. В любом случае, не нержавейка.
Гальмар вроде :-)
польские еще есть аха у ватсона и делкар. А нержавейку не очень берут.
Добавлено через 58 секунд
Гальмар вроде
это гуд. Кстати есть еще отечественный и очень достойный - леолайтмен
Татьяна, а можно еще вопрос по забору :rolleyes:
хотим сделать такого же типа как ваш, и зависла на столбах...
как правильно обрабатывать низ столбов и делать сухое бетонирование?
вы обмазываете мастикой сначала разведенной (в какой пропорции?) потом второй слой, и используете мастику водорастворимую или нет? Если столбы в землю закапывать на 1 метр, то обрабатывать мастикой на 1,2м или больше?
Какой диаметр лунки для столбов бурится? Сухой бетон, это песок с цементом 3:1, верно? какой марки цемент 500 или можно меньше? как нужно проливать такой фундамент для закрепления? сколько давать времени на устойку?
извините за такое количество вопросов, для меня это все оказалось не все так просто :sorry:
Татьяна, а мои вопросы? :cry:
Честно говоря, я не все ответы знаю :-).
Мастика, в два раза. Разводят ли - не знаю, по идее, если не разведена, то и не намажешь. Пропорций не знаю.
Да, + 10-20 см выше уровня земли обработка.
Да, песок с цементом. Пропорция - стандартная и зависит от марки цемента. Я пользую 500 марку, но 400 - тоже вполне, просто будет другая пропорция. Это имеет смысл, если Вы ставите в песке (грунт), если у Вас грунты - суглинки - это не будет работать.
Не проливаем. Дожди прольют. Устойка - 1-2 дня.
Пошел фасад - вентфасад по рейке, имитация бруса, сосна.
  • Лайк 20
Красиво. А это обман зрения или пару стоек террас таки не попали полностью на фундаментные столбы?
пару стоек с некоторым свесом на пару см, таки да, но будет перевязка между столбами (покажу позже) и в этом узле будет не важно
Ого, Татьяна откормила работников.))) Раньше худенькие все были.
пару стоек
200*200 или 250*250?
:lol:, я Васичке передам :-)))
Добавлено через 33 секунды
200*200
все с столбы и перевязки 200на200
Татьяна5, малахит от мягкой кровли Акваизола бы лучше смотрелся, чем маренго (впрочем одинаково не так как у них оба цвета в каталоге изображены :lol:).
Как в анекдоте - "Чем лучше?" - "Лучше чем!" :-). На вкус и цвет все фломастеры разные, настанет еще и время малахита :-).
...Дом, традиционно, строится на продажу
В теме не будет смет, обсуждений продажной цены и тп - спасибо за понимание :rolleyes:
Я так понял, что заказчик на этот дом имеется изначально?
И есть или нет заказчика - мы тоже в этой теме обсуждать не будем :-)
Получается, тогда с вами уже и не о чем поговорить. :( :D
Как в анекдоте - "Чем лучше?" - "Лучше чем!" . На вкус и цвет все фломастеры разные, настанет еще и время малахита .
как по мне - так все гармонично выглядит как раз
На сайте акваизола нет примера покрытия крыши маренго или малахитом, первый вариант увидел в этой теме у Татьяны, второй у себя (также стоял перед выбором, сейчас понимаю, что выбрал более гармоничный вариант в сочетании именно с деревом, маренго лучше бы подошел к белом или светло серому цвету, в качестве контраста).
есть, уже 4 года как мой же домик весит :-))), но есть момент - уже 2 года как сам цвет у них стал темнее и однотоннее
aquaizol.ua/up/images/ph-120145.jpg
Красимся, ADLER
Спрошу у вас как у человека, установившего много проходок для вентиляции - как их лучше располагать в ванной?
Я имею в виду относительно вытяжного отверстия внутри. Канал должен быть ровный и вертикальный или обязательно должен быть горизонтальный кусок? Если должен быть горизонтальный то получается зигзагом. Из чего его лучше сделать - пластик с углами или утепленной гофрой цельным куском?
Спс.
Спс.
Отвечу как человек, который установил только одну проходку, но немного разбирающийся в вентиляции.
Горизонтальных участков по возможности стоит избегать. Воздуховод лучше выполнять из гладких материалов - пластиковые или оцинкованные воздуховоды, или из серой канализационной трубы (110мм дешевле и проще в монтаже). Резких поворотов не делать, набирать из отводов под 30-45 градусов.
Воздуховод в неотапливаемом пространстве обязательно должен быть утеплен, проходку желательно ставить как можно ближе к коньку, чтобы меньше влиял ветровой подпор.
Татьяна, день добрый! Ещё назрел вопрос по забору - как выглядит узел крепления поперечины к столбу? Делается врез или просто прибивается или на уголки? Что-то мы зависли...
И чем парни спиливают верхушки столбов, чтобы ровно и красиво?
так как у меня пневмоинструмент - крепление - гвозди, 90 мм, наискось, без уголков и тп
Ровно и красиво - Электропила Макита
