"Соседи" - одноэтажный дом с террасами, Малютянка, КГ "Рябинки", июнь 2016
Татьяна5
Чи можна план будинку детальніше. Дуже цікавить така площа))) Дякую!
Так а план вначале темы...
Очень интересный домик должен получиться! Если можно подскажите что будет в маленьких комнатах по бокам от входа? Заранее огромное спасибо!
В одной - просторный санузел, во второй - котельня/кладовка
Добавлено через 1 час 45 минут
Ставим колечки канализации, приямка скважины и ливневки
Приехало дерево на опалубку, на зашивку забора и просто дерево
Ставим тыльную сторону забора, через 2 дня окончим работы грунтовые работы и поставим так же боковой забор, начнем зашивать деревом
  • Лайк 7
Таня, а что колышками наметили?
А вот было :-). Оччень удобно.
Сегодня Руслан Геодезист вынес все точки дома на местности + 1 метр. Цель - четкая работа экскаватора, сразу снимем грунт под пятном застройки, без заходов куда не надо и потом лишней ручной работы .
Спасибо за ответ, вот подумал, если вход в сан. узел сделать с гостиной, не удобнее будет?
можно и так и так, единого правила нет (хотя на форуме не любят входы в санузел из гостиной), лично у меня аналогично сделано как и будет в этом доме - объективно нравится
Извиняюсь за свою назойливость, но активно читая данный форум, подумал что одного сан. узла не мало?
смотря для чего ;)
говорю честно - в идеале в соседях семья двое взрослых и ребенок O:-), один санузел спланирован целенаправленно и с четким пониманием, что таким образом я отсекаю семьи из 7 человек O:-)...
П.С. у меня дом 86 м2, один санузел, двое взрослых, один ребенок - не вижу смысла в двух санузлах при таком укладе, но, очевидно, что 3 санузла были бы вообще отлично :-), по принципу "щоб було"
В двухэтажном доме санузел нужен на каждом этаже, а в одном этаже от двух смысла не много будет, разве что да - десяток чел постоянно проживающих, но на десяток чел лучше двухэтажник наверное. А вот дополнительный умывальник в котельне, например, думаю очень пригодится даже троим.
мысль интересная :-), спасибо, подумаю над ней
завтра работает техника, сегодня торцевали дерево на забор по 2 метра, заготовили весь объем
Я у себя сделал отдельный вход в котельню снаружи и в котельне планирую установить кухонный умывальник из нержавейки. Зачем? Помимо дополнительного умывальника как дополнение к основному санузлу он будет очень выручать если после допустим работ на огороде, или в мастерской или других грязных работ - не нужно будет пачкать чистые умывальники в санузлах потоками грязи, земли, масла итд. К тому же например мыть лоток котячий, или самого кота - не очень гигиенично в том умывальнике где чистим зубы. И еще, если например планируется ТТ котел на дровах, угле - это вообще незаменимая вещь, так как не прийдется пачкать ручки дверей и сами двери из котельни в санузел. Или в котельне чтото чинить... И нержавейку а не керамику по той же причине - на ней грязь не так сильно заметна.
ну тут такое, свое каждому :-), для мытия рук у меня по участку гидрант предусмотрен :-)
не планируется, при таком утеплении как будет, смыла в нем нет, в данную модную игрушку в конкретном доме играться не буду, собственно, и особо никому не советую - утепляться, утепляться и еще раз утепляться :-)
красивый заборчик! а почем примерно м.п. выходит?
мп плита + столбик, все под ключ = 210 грн
+ дерево 125 грн на пролет + работа 70 грн мп
________________
405 грн мп без окрашивания
"Добрррое утра!" - сказал водитель фуры с газоблоком в 7 утра в субботу :-). "Доброе, доброе" - чего уж там, сами ж заказали :D
Потом приехал JCB и Камаз - вывозить суглинок после приямков (будет еще мелкий докоп, кольца оказались выше запланированных и приямки не "сели" на нужную высоту).
Сняли и вывезли дерн (не плодородку) под пятном застройки +1 метр во все стороны. Завтра будем снимать и складировать плодородку, вывозить часть суглинка с корыта
  • Лайк 13
Таня, а кольца опять широкие, чтоб можно было приямок как погребок использовать?
да, скважина в 1,5 метровом приямке
Чисто ради интереса, почему выбрали блоки удк?
считаю их качественными :-)
вот УДК на моих же домиках в том году
  • Лайк 9
За вчера и сегодня со всеми грунтовыми работами окончили.
Финальное фото
Дерн - вывезли, палильную яму сделали, под тубзик сделали, чистенькую плодородку - собрали в кучке, где не мешает, всяко-разно - вывезли. Глубина подготовки 40-50 см, местами 60 см. На завтра речной песок на обратную засыпку.
чистенькое снимаем
палильная яма и чистенькая плодородка
тубзик :-), без фанатизма, где-то 1,5 м глубиною
можно ставить забор :-)
П.С. по ходу, я всю жизнь ждала, когда мне до работы будет идти 20 метров :D
  • Лайк 18
Зачем такая глубокая палильна яма?
Это удобно и безопасно. Накидали, спали (огонь ниже грунта и обсыпано вокруг грунтом), потом в конце закидали грунтом.
А что в яме жечь собираетесь? Не пойму что-то
