"Соседи" - одноэтажный дом с террасами, Малютянка, КГ "Рябинки", июнь 2016
Татьяна5
за какой период, по Вашим оценкам, Вы сможете профинансировать постройку дома по этому проекту?
вот как раз проблема в том, что я никак не могу понять РЕАЛЬНУЮ стоимость проекта(конечно +- , но не трамвайная остановка) Именно поэтому, я обращаюсь к таким людям как Вы с такими идиотскими вопросами.Потому что по моему, сугубо субьективному мнению о Вашем опыте, Вы более реально можете представлять"сколько".Я не говорю сейчас о доме под ключ.Были времена когда я занимался отделочными работами достаточно высокой сложности.Поэтому можно отмести внутреннюю и наружную отделку.
Реальную стоимость проекта Вы поймете, когда его построите :-), если уж так совсем быть честным.
Не имея на руках менее 50 тыс уе в тот проект, что у Вас по ссылке я бы не лезла. Вам этих денег точно не хватит, что бы въехать, но будет стимул заработать :-)
Каркасник...
однозначно дешевле во владении, так как энергоэффективность даже плохого каркасника лучше этого же параметра у другого хорошего дома, у ГБ в тч.
Имеется в виду, что счетчик за месяц намотает меньше? За счет лучшего теплосопротивления стен? Или что-то еще?
Да, стоимость владения в каркаснике всегда ниже, чем в другом типе с теплоемкими стенами и ограждающими конструкциями.
А электрокотлы менее 2 кВт есть в природе?
Или даже вот этот, который Вы упоминали на 2 кВт - это какой?
А то гараж, перестроенный в мастерскую, требует организации какого никакого обогрева.:rolleyes:
На Протерме мощность настраивается вроде как, на других котлах можно просто в наглую ТЭН отключить, если они из нескольких ступеней состоят.
Даже если котел мощнее, он просто будет работать не постоянно, включаясь только периодически.
А почему не хотите просто конвектор повесить?
Котлу радиаторы нужны с трубами.
Зачем там котел? Для мастерской есть два варианта хорошего решениея:
1) обычный радиатор с сухим теном как раз есть на 2кВт - это отличный вариант если нужно круглосуточно поддерживать комнатную температуру
2) если планируете в мастерскую заходить раз в неделю на час то УФО - отличный вариант - перед визитом в мастерскую за 10мин включили поработали и отключили - за 10мин оно и остынет. Пока включено - тепло. Как замена уфо - маленькие ветродуйки на ту же мощность 2квт.
Ставить котел в одно помещение с батареями и жидкостью в них - глупость.
2) если планируете в мастерскую заходить раз в неделю на час то УФО - отличный вариант - перед визитом в мастерскую за 10мин включили поработали и отключили - за 10мин оно и остынет. Пока включено - тепло. Как замена уфо - маленькие ветродуйки на ту же модность 2квт.
хреновый вариант с УФО, я он в мастерской его отключил ибо холодно реально и он не греет ничего. Купил дуйку Термию на 3кВт, 1 час работы и ходи работай себе нормально.
А с УФО греет спину тепло, отошел 2 шага влево - холодно((
  • Лайк 6
2кВт Термия поддерживает температуру около 5 градусов.
В последние дни похолодания.
При этом надула 40 кВт в сутки.
Помещение мастерской с гаражем используется также для хранения кучи всего, что требует, как минимум, плюсовой температуры - семена, химия, удобрения, лаки, краски, клей, инструмент тот же.
Реккомендую посмотреть в сторону кондиционера (правда цена дороже чем котел, но в эксплуатации дешевле выходит) с обогревом в зимнее время (есть модели на 2-3 кВт или чуть больше и дороже, плюс в том, что до -15 С КПД будет около 2-х т.е. будете платить в 2 раза дешевле, а летом еще и кондиционирование получите).
2 кВт котел надует столько же. Ищите способ уменьшить теплопотери.
Мой Протерм Скат 9 можно поставить на 1,2,3 и выше квт, шаг в 1 квт.
У Протерм минимальный по мощности котёл - 6кВт. Программно в нём можно задать мощность от 1кВт. Комнатным программатором сможете выставить нужную Вам температуру в мастерской и он сам будет руководить котлом. Наверняка есть и подешевле электрокотлы на требуемую мощность, но я их не изучал.
так он и стоит чуть более 12000грн к сожалению))
ого(( ну не знаю у меня как то по другому. Если не топить ни чем то температура держится около +10, а если и топить то где то +18-20.
А уж как я сожалею...Мне именно такой скоро покупать предстоит. Я ж и написал, что есть электрокотлы подешевле, но что они умеют - я не изучал. Честно говоря я в подобной ситуации установил бы пару маслянных обогревателей и запитал бы их от таймера. У меня так приятель отдельностоящую баню отапливает. Легко держит в ней +5, а когда идём париться, то за пару-тройку часов нагоняет до приемлемых +12-15.
В отдельно стоящем неотапливаемом здании при минус 10-15 за бортом?
От чего?:-P
От чего?:-P
Извините я Вашу тему о стройке плохо читал, я думал она как то в доме или пристройка возле доме. То тогда да, точно не от чего. У меня мастерская просто в цоколе утепленного кирпичного дома, наверное от того постоянно такая температура.
  • 5 тижнів потому...
Нужен совет...
В этом доме плита под детской игровой и домом едина? Ато на фото до заливки, опалубки вроди под игровую нет. Ато мне к дому на
фундаменте из бута, нужно достроиться. На плите можно пристроится? Или обычный фундамент нужно?
нет, не едина
Добавлено через 55 секунд
смотря какая у Вас геология и сможете ли Вы сделать под плиту подготовку - тут подготовка под террасой и домом была одинаковая - песок
ну и момент соединения двух строений - на стыке всегда рвать будет, тут специально пристройка в деревянной отделке и в каркасном исполнении
Чернозем до 1м, дальше глина.
Выбрать чернозем и засыпать песком ? Или щебнем?
Я не отвечу на этот вопрос. Вам к конструктору бы
