Dahua или Partizan, подскажите
SeEv
Народ, вы будете ржать :)
Я с вами (обоими) согласен полностью и категорически не согласен.
Дело не в IE etc
дело в потенциальноопасных технологиях, которые используют производители, в данном случае камер, для взаимодействия с браузером.
Производители камер использовали фреймворк мелкомягких, не задумываясь о последствиях. Им то что, нормально отображает, а там и трава не расти. Опенсорсные браузеры изначально затачивались под безопасность, поэтому поддержку мелкомягкого FW осуществляют только внешними модулями и сопротивляются до последнего.
Это тоже понятно. Они перелопачивают код, что бы закрыть дыру, а внешние плагины наоборот эту дыру открывают.
Если хорошо попинаете, то как-нить разрожусь какими-нить заметками по безопасности хотя бы видеонаблюдения и "народного" Wi-Fi (народ понемногу зреет)
А пока замечу, что у производителей (и у тех, кто продает и ставит камеры) зреют проблемы. Вот тут почитайте внимательно.
Прочитал ссылку, но не понял в чём глобально проблема? ActiveX перестанет работать? Я переживу..
Интересно, а Google знает, что его софт обновляют "Дахуа/Хик"?
Я, например, не знал. Спасибо :)
Имелось в виду что: новый билд Хрома может привести к прекращению корректной работы браузера в веб интерфесе камеры/регистратора. Или обновиться ПО камеры/регистратора - веб компонент - и результат аналогичный.
Я тоже, и, не скрою, обрадуюсь.
Только какой FW использует Dahua для взаимодействия с браузерами?
Увы. Я не злорадствую, никого не хочу обижать. Еще раз утверждаю, что мне нравится средняя линейка Дахуа. Именно терпимая оптика и препроцессинг.
Но их упорство в использовании ActiveX меня не устраивает. Не люблю, когда насильно загоняют под дырявых мелкомягких.
Согласен даже на Java, это хоть кроссплатформенная технология, тогда как activex официально только IE и тока венда.
1.Есть другие возможности.
2.Уверен, они что то придумают) И наверняка не только Дахуа. И кстати не уверен, что софт они себе пишут сами..
Выберите модель, постараюсь сделать интересную цену на любое, что официально есть в Украине.
Разумеется, если уже сами мелкомягкие задолбались
Выберите модель
Спасибо огромное, вот с этим проблема. Весь отпуск подбираю. Сам на ся злюсь, типо "наша Галя балувана"
Попробую от обратного, т.е., что уже есть. Есть NAS (Linux, motion). К нему нужно добавить PoE коммутатор и 4-6 IP cam PoE.
Вот в выборе камер и тормоза :(
А кто из производителей использует Java-апплеты?
Вот камера Dahua DH-IPC-HFW1220S она вроде бы уличная, но вызывает опасение её козырёк, даже при максимально выдвинутом состоянии он маловат что-ли? Она наружняя, судя по спецификации производителя. Вот я планирую повешать её на столб, на металлические палки зажатые шпильками, вот меня волнует, не будет ли лить на объектив камеры при дожде, может при косом, и плюс не будет ли просто с козырька капать на объектив. Так как ставлю её просто на воздухе получается, под всеми атмосферными явлениями так сказать.
Благодарен всем за ответы!
У нас на улице стоят пять таких Даху@в, да простят меня модераторы, не знаю как правильно склонить такое дивное название;). Осадки на них попадают постоянно, но помехой картинке ни разу не были. Есть у них другая проблема - паучки. Вечером камера переходит в ночной режим, и вокруг объектива загораются красные огоньки ИК подсветки. Так вот паучкам это дело очень нравится, и они с завидной регулярностью оплетают паутинкой объективы. В дневном режиме паутинка практически не заметна, а в ночном, бывает, капитально забеливает изображение. Приходится раз в пару месяцев лазить с чистой тряпочкой и аккуратно протирать объективы. Учитывайте этот момент при монтаже - Вы должны иметь периодический доступ к вашим камерам!
А что можно сказать за эту каму?
HIKVISION DS-2CD2T42WD-I5
Неплохая камера за свои деньги. Мне нравиться, я часто их использую. Есть WDR, 264+, и что важно есть Exir.
Вот скриншот с аналогичной камеры - только I8. Разница в дальности подсветки - 50 или 80 м. соответственно.
Но она (камера) не малых габаритов и веса - около 1 кг. ИМХО не для каждого случая. Цена 145$.
На скринах WDR не активирован, камеры раскачиваются (пока столб без растяжек), настройки не максимальны.
Блин, ну что за люди, нафлудили наоффтопили, да так что на мой вопрос не отвечают. Может в другом топике обсудите nix системы а? начните ещё обсуждать тут SystemV и systemd... ;)
Блиин, дело в том, что лазить на 5м на столб, ну совсем не прикольно, нет лестницы даже, я чтоб установить думал арендовать лестницу где-то.
uafisher поделитесь пожалуйста опытом по моему вопросу :rolleyes:
Как я и говорил - не люблю я эту серию, не ставлю её. Возможно Вам имеет смысл задать этот вопрос человеку, который здесь говорил о десятках таких установленных камерах.
Семён, я думаю Ваши опасения напрасны, но не знаю насколько действительно там небольшой козырёк. Вы на столб планируете её устанавливать?
А причём тут серия? У более дорогих серий корпус похож и такой же козырёк, насколько я понял по картинкам в интернете.
Да, хочу ставить на столб.
Дак вот же я картинку добавлял
В этом плане можете не беспокоиться, от осадков им ничего не будет, нормальные камеры. От разных паучков намного бОльше вреда.
Но я бы тоже не советовал сейчас связываться с дахуа :))
Защитный колпак не аргумент, есть кронштейны для установки купольных камер. Я тоже сомневался, т.к. с одной стороны не указана защита (не указана не равно отсутствует), с другой стороны температурный диапазон от -30. Зачем такой для внутрянки-устанавливать в морозильный камерах?)
Угу, защитный колпак не аргумент, а диапазон температурный - железный аргумент:). Вот, к примеру камера - DS-2CE55A2P температурный диапазон - от -40 градусов, тем не менее в паспорте четко указано - внутренняя.
В общем я особо этот момент уточнял у импортёра, ответ был уличная..
А этот ответ он на бумаге-то был? С печатью и прочими официальными атрибутами? Что будет, когда в те вот щели между камерой и подвесом попадет вода (или снег) и там замерзнет? В лучшем случае клин, в худшем - поход в сервис с очень смутной перспективой получить гарантийный ремонт.
Вот и меня терзали подобные моменты.. Именно поэтому этот вопрос я и уточнял у импортёра.
Но!
Вообще интересная ситуация с некоторыми вещами. Возьмём IP домофоны Дахуа. Ради интереса посмотрите спецификацию уличных вызывных панелей. А потом озвучьте здесь допустимый по докам температурный диапазон... Вот будет сюрприз..
Ответ представителей Дахуа следующий-не обращаем внимание на это, гарантию не снимаем.
Ответ естественно на словах. Но не у всех слово-это пустой звук).
Насчёт печатей-а Вы вообще от кого-то печать хоть на что-то получили? ) Даже Ваша ссылка -чем она подтверждается? Это ссылка даже не на сайт производителя или импортёра-к Хику этот интернет магазин не имеет какого-либо непосредственного отношения. И даже если они, или кто-то ещё выложат спецификацию на товар- это тоже не константа. Фраза "производитель может вносить изменения в конструкцию и т.д." встречается сплошь и рядом.
77 линейка НВРов от Хика в официальных бумажных каталогах оснащена BNC видео выходом. По факту его уже нет... Есть печать об этом?
Что касается именно модели за которую я говорил, то ситуация таинственная.) Как и многих меня смущало отсутствие указания о классе защиты в официальном даташите. В такой ситуации надёжней всего руководствоваться им, но ...читаем выше, информация у меня была другая. Чувствуя подвох), тема не отпускала.
Поэтому последний раз я задал ещё раз вопрос за неё на прошлой неделе- и получил ответ, что она... для улицы не подходит...Во так.
Что интересно, видимо инфа про допуск для улицы была не только у меня, т.к. даже по Украине у некоторых продавцов она указана как для помещений, у некоторых-как уличная..
Считаем, что она для помещений .
Температурный диапазон в контексте гарантийного обслуживания - это вообще ниочем. Как сервис будет аргументировать свою позицию по отказу от ремонта, если причина исключительно в нарушении паспортного диапазона температур? Т.е. как сервис может доказать, что причина выхода из строя - то что юзер включил девайс при температуре -15, когда нижний диапазон -10? Никак это не докажешь. А вот следы воды или тем паче механические повреждения - это уже аргумент. И еще интересно было бы посмотреть на уровень продаж упомянутых панелей, если бы представитель запретил их установку на улице:D
Моя ссылка на hikvision.com, если и они не производитель, то кто тогда?:eek:
О чём мы говорим??? О доказывания чего либо сервису ? Или о корректности использования устройства вне допусков? Или о полноте предоставления информации о продукте как со стороны производителя так и импортёра?
Согласен, сорри)
Телефон ссылку видимо открывая на секунду в браузере отобразил com.ua перенаправления с нашего сайта, а я в уме приклеил к ссылке-есть такой сайт hikvision.com.ua
Но всё это о чём? Какой вывод? Смотрим в описании к вызывным панелям где минимальная температура -10, и закрываем на это глаза ТОЛЬКО рассчитывая на невозможность доказывания этого факта со стороны сервиса( а как же проблемы у клиента, своё реноме? А если проблема после окончания гарантии?). Смотрим в описании камеры минус 40 и решаем, что если не указан класс защиты, то 100℅ не для улицы? При этом импортёр заявляет, что она уличная..
Я считаю необходимо разбирать индивидуально подобные моменты, которые не часто но могут возникать. Хорошо если выяснили. Проще всего, и надёжней, просто следовать описанию и рекомендации производителя, при этом всё равно не отключая мозги).
О чём мы говорим???
Вот об этом
Если помните, началось именно с того, что я, следуя этому вашему совету, усомнился в возможности работы указанной камеры на улице. В ответ был зафукан :), со ссылкой на слова кого-то из фирмы-импортера. И дабы народ не напоролся, решил прояснить сей вопрос до конца.
Так Вы его прояснили? С помощью чего? Я специально посмотрел, с момента этого вопроса прошло больше месяца. За это время в качестве обоснования своего мнения Вы смогли привести ссылку на совершенно другую аналоговую камеру, единственное сходство с обсуждаемым товаром это лишь нижний температурный диапазон?
Лично для меня это вообще не аргумент.
Я читаю мануалы, если не ясно задаю вопрос производителю или импортёру. Импортёр ко мне ближе. Видимо надо было задать вопрос всё же в в Китай), т.к. вначале мне было объявлено одно, а спустя месяц мне заявили противоположное).
Да, закружился, не успел выложить инфу на форуме, но это хоть более менее "официальная" информация-изготовитель снабжает импортёров намного большей информацией, чем та, которая есть в открытом доступе. Мне видимо неверно назвали в первый раз.. Но ошибаться - так все могут ошибаться.
Вы же не думаете, что все это время я искал доказательства невозможности использования той камеры на улице?:D Просто вот попалось на глаза, я и ковырнул старую тему.
Странно, тем не менее тогда в качестве обоснования возможности уличного применения вы сослались именно на температурный диапазон. Мой пример - для наглядной демонстрации, что исходя из температурного диапазона никак нельзя делать вывод о применимости камеры на улице.
Вообще, предлагаю уже свернуть эту тему, т.к. вопрос, по-моему, исчерпан.
Доброго времени суток.
В доме установлен видео регистратор Dahua DHI-NVR4208, при работе которого ночью создается невыносимый шум от кулера.
Сегодня попробовал отключить его, в результате - идеальная тишина.
Возможна ли работа регистратора без кулера? (винчестер WD green 2 Tb)
Спасибо.
Чтобы не плодить новых тем, спрошу в этой)))
Тут уже такой флуд развели что не страшно =)
По Вашему вопросу, для начала посмотрите а что этот кулер охлаждал, с этого надо начать.
Если там CPU и он очень сильно греется, есть радиатор на нём/нет? попробуйте удержать палец, если обжигает то конечно нужен теплоотвод и обдув. Другие микросхемы потрогайте пальцем во время работы, горячие нет?
Сам винчестер особо в охлаждении не нуждается, конечно если он не нагревается до 50-60 градусов и более... Я сомневаюсь что кулер там стоит для охлаждения винчестера. Подозреваю что там CPU греется как утюг, настолько что нужно активное охлаждение.
Добавлено через 7 минут
Как в том фильме: А эти ягоды можно есть? — Можно, только отравишься.
Возможно, если сильно греется и не охлаждать это чревато глюками, зависаниями, в конце концов выходом из строя, любых компонентов, например высыханием электролитических конденсаторов.
1. Кулер установлен напротив платы, винчестер находится ниже.
2. Во время работы регистратора "плату" и винчестер трогал пальцами, по субъективным ощущениям они были одинаково теплыми, не горячими.
3. Если кулер снять с корпуса, он работает относительно тихо. Шум создает только, когда прикручен к корпусу регистратора.
4. Замена родного кулера на другой качественный результатов не дала.
Чтобы было понятно: регистратор находится в специальном ящике, размещенном под лестницей и закрытым дверью.
У меня в многоквартирном доме, у консьержа стоит другой регистратор Dahua, без ничего, звук не громче, чем от работающего компьютера или ноутбука.
Так шуметь не должно, поэтому видя причину, но не зная, как ее устранить,
спросил о возможности работы устройства без кулера.
Если есть там куллер - лучше не снимайте.
У нас случай у заказчицы стоит HCVR5104C-V2, там нет охлаждения, просто пассивные прорези в регистраторе. Проработал полгода нормально, потом начались траблы и глюки, все из-за перегрева, монтажники не могли снять его первые несколько минут, говорят можно было яичницу жарить. А все из-за того, что он используется на полную мощь, задействованы все разъемы, HDMI, VGA, USB, BNC с конвертером, все 4 камеры. Из-за такой нагрузки регистратор греется нереально. После тестирования никаких неисправностей не нашли, начал работать дальше без доработок пока через год и 3 месяца не сгорел винт. Теперь уже с новым винтом и доработанным маленьким 3 см пропеллером работает с намного меньшей температурой. Днем не сильно ощутим звук, но ночью конечно очень не привычно. Выходов несколько, или смириться со звуком, или отключать куллер, но после хорошего нагрева будет опять риск глюков регистратора или сгорит жесткий диск.
Я так понимаю и сервисный центр не поможет?!
Возможно ли установить какую-то резиновую "прокладку", что бы не шумел?
