Dahua или Partizan, подскажите
SeEv
Одного не розумію, кут огляду пише:
Angle of View. H: 79° (99.7°/48.6°)
Там трохи вище є ще один рядок
Focal Length 3.6mm (2.8mm, 6mm ;)
Ще більше мене запутали: то який кут огляду?
Тепер бачу: пише що об'єкти 3.6мм, як опція є 2.8 і 6мм.
АЙАЙАЙ
Не допетрав!! У Вас камер аналоговая, я думаю при чём здесь OSD меню, вызываемое физической кнопкой на самой камере!
А я автоматом предложил 4 Мп из IP!!
Вопрос: на каком регистраторе будете это смотреть?
Да - и как действительно подсказали правильно- производитель указал разные углы обзора в модификациях с разным фокусным расстоянием.
Добавлено через 6 минут
2,8 - 99,7
3,6 - 79
6 - 48,6
Скорее всего в Украину официально не поставляется 6 мм, и 3,6 - шансов конечно больше, но не много. Версия с 2,8 чётко есть.
Кстати, ИМХО однозначно имеет смысл рассмотреть вариант с доплатой 13-15$ но купить HAC-HDW2401EMP-0280B.
Если уж рассматриваете аналоговые HDCVI камеры из серии 24хх.
за дахуа не знаю, а хік точно є
Да, согласен, ошибался - действительно есть. Что это я..
Нашёл даже Дахуа - но моделька только для использования внутри помещений.
Різниця тільки в нічній підсвітці: 30м проти 50м? Чи ще в чомусь відрізняються?
Разница не просто в дальности. В описании не указано, но по моему пониманию там хороший диод, равномерная засветка. разница должна быть существенна, хотя лично я эту модель не тестировал.
Так что с регистратором, с моделью определились?
4Мп - 12 кадров/с
Не густо.. Должен вроде 15 вытягивать.. По описанию. Что впрочем тоже не ахти.
На одних сайтах пише 12, на інших - 15. Поймеш тих китайців :-)
Думаю 15 то в америці, це частота мережі 60Гц
  • 4 тижні потому...
Добрый день гуру видеонаблюдения!
Нужен совет/консультация.
Нужно реализовать наблюдение в частном доме. Одна камера на столбе на улице (как защитить провод к ней? мет. труба?) в метрах 15 от дома, две - на фасад под свес крыши (как двумя камерами перекрыть 4 стороны дома?). одна в дом .
Хотелки - IP (а можно ли это все реализовать на турбо HD - есть смысл, кроме цены?), возможность удаленного просмотра со смартфона/РС, облако (есть сигнализация - можно ли реализовать сброс запись видео в облако при тревоге скажем за последние минут 20).
Бюджет пока не ясен - 400-500 у.е.?
Отдельный вопрос компактные внутренние IP камеры с вифи просто для удаленного просмотра типа YI IP Smart webcam Night как временное решение - достойны ли они вообще внимания?
Заранее спасибо.
Змінено користувачем Serj-Kiev
  • 3 тижні потому...
Нужен совет. Задача: видеть на записи номера стоящих машин в дневное время с расстояния 30-35м. Регистратор Dahua DH-NVR4108-4KS2, хватит ли камер на 3-4 МП?
Хватит ТОЛЬКО если подобрать фокусное побольше, тогда поле кадра будет меньше.
И важно понимать, что учитываем вектор съёмки и находиться в статике предмет, или он в движении..
вистачить...
Хватит в любом случае?)
Покажите материал с камеры 3 Мп, где видно автомобильный номер с дистанции 35 м.?
Яркое освещение - стулья расставлены точно чтобы падал свет с ламп), а номерной знак установлен на одной оси с камерой. В жизни так не бывает. Камера установлена сверху, угол более острый - хуже результат. Номер не параллелен оси установки камеры - т.е. машина стоить немного боком- ещё хуже результат. Аналогично влияет освещение, степень загрязнённости номера. Кроме того, на 30 м. в этом ролике разве видно номер? Даже в таких условиях.
Если мы возьмём камеру 3-4 Мп, то конечно разрешение увеличивается, но вот например шведы пишут, что высота цифр на номерном знаке должна составлять 15 пискелей, что составляет плотность 200 пикселей на метр. Т.е. 1500 пикселей у 3 Мп/200=7,5 метров кадр по вертикали - не выше! www.axis.com/ru/ru/learning/web-articles/identification-and-recognition/resolution
Приходим к том, что для необходимо соизмерять угол обзора и плотность пикселей в целях идентификации объектов в кадре - т.е. см. мой пост выше - подбираем фокусное расстояние, а точнее угол обзора.
В жизни 35 м. и 3 Мп при угле в 80˚ - ИМХО маловероятно для номеров.
З фокусом 2.8 не вийде, але ж питання про оптику не стояло.
Скажите, а ядовитые грибы можно кушать?
-можно..
Речь вообще не шла про оптику. Вопрошающий не специалист, ему надо обяснить, если Вы специалист.
  • 7 місяців потому...
Прочитал ветку . Хочу Dahua
регистратор и пару камер 3-4мп 2,8 фокусное с кодеками 265+
Какую модельку на сегодня посоветуете ? и где взять по приятной цене и без подделок?
Пасибки.
Пасибки.
Посоветую взять следующую наборку по вашим требованиям:
1. Видеокамера Dahua DH-IPC-HDW1431SP (4 Мп, H.265+, купольная, защита IP67, фокус 2,8 с углом обзора 104°, ночная подсветка до 30 м). Подробнее о ней: sec-market.com.ua/1674-dahua-dh-ipc-hdw1431sp.html
2. Видеорегистратор Dahua DH-NVR4104-4KS2 (поддержка камер до 8 Мп/4K, захват потока H.265+, 4 IP канала через 1x RJ45). Подробнее: sec-market.com.ua/1643-dahua-dh-nvr4104-4ks2.html
Некоторых смущает наружная купольная камера, предпочитая классические на кронштейне (зря, срывают на ура дураки всякие, а с куполами возиться больше то не так трогают). Если все же нужны цилиндрические, то отличный вариант модель DH-IPC-HFW1431SP (аналогичные параметры, разница только в корпусе). Подробнее о ней: sec-market.com.ua/1673-dahua-dh-ipc-hfw1431sp.html
Вижу, вопрос цены стоит. В этом случае, предлагать вам модели видеорегистраторов со встроенным PoE не стану. Также имейте ввиду, что модели с кодеком H.265+ дороже, если цена станет для вас критичнее, могу посоветовать другие варианты по Dahua.
Касательно где купить - там же где будете читать подробнее о камерах в приведенных выше ссылках. Хороший магазин с приятным отношением, специалисты, а не таргаши. Можете через меня получить хорошую скидку там (пишите в ЛС) или просто обращайтесь к ним напрямую, я думаю вам и так что-то интересное предложат.
Пасибки за список.
В этом видеорегистраторе указано сжатие H.265 а есть различие между H.265+ с плюсом ?
H.265+ регистраторов на 4 порта вообще не нашел
