rscaptain Опубліковано: 10 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2016 Добрый день. Построил отдельную топочную под твердотопливный котел (стандартный, под дрова, 30 квт). Стоит топочная отдельно, заинтересовался вопросом "альтернативы" дымоходу. Кто что знает о дымососах? Есть ли смысл? И если да - почему они как-то не особо распространены? То что для них нужно электричество а это как бы "менее надежно" чем естественная тяга - это не важно так как в любом случае циркуляция теплоносителя принудительная, то что без электричества все это дело затухнет - скорее плюс. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 10 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2016 Дымосос - не замена, а помощь дымоходу при слабой тяге. Там проблем чуть больше, кроме прекращения работы без электричества. Дым ТТ образует налет на внутренних поверхностях. Со временем подвижные механические части имеют тенденцию к обрастанию и заклиниванию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 10 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2016 И если котёл классика,то повыкручивает лопасти от высоких температур. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2016 Кто что знает о дымососах? Гуглите котлы Будерус. Есть с дымососами. Большая часть современных ТТ котлов идут с турбинами (нагнетание), требования к дымоходу минимальные, но совсем без него никак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rscaptain Опубліковано: 11 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2016 Спасибо за ответы, но пока не могу для себя разобраться. Дымосос - не замена, а помощь дымоходу при слабой тяге. Смотрю параметры котла. Требуемая тяга - 20 Па. Смотрю параметры дымососа: создаваемое давление - 520 Па. Почему он тогда не замена, если создает давление в десятки раз выше чем то на что способна естественная тяга? Там проблем чуть больше, кроме прекращения работы без электричества. Дым ТТ образует налет на внутренних поверхностях. Со временем подвижные механические части имеют тенденцию к обрастанию и заклиниванию. Дымоход ведь имеет ту же тенденцию, его тоже чистить надо, нет? Перебрать/почистить дымосос после отопительного сезона - не проблема имхо. Добавлено через 3 минуты И если котёл классика,то повыкручивает лопасти от высоких температур. да, это минус ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 12 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2016 Почему он тогда не замена, если создает давление в десятки раз выше чем то на что способна естественная тяга? Без дымохода (мин.5м) закоптите всю округу, в т.ч. и свой собсный двор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silverneo Опубліковано: 18 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2016 Дымосос - не замена, а помощь дымоходу при слабой тяге. Там проблем чуть больше, кроме прекращения работы без электричества. Дым ТТ образует налет на внутренних поверхностях. Со временем подвижные механические части имеют тенденцию к обрастанию и заклиниванию.А что там может заклинить,крыльчатка само очищающаяся,она внутри,всё остальное снаружи,чему там клинить,у меня сезон отбарабанил,даже на крыльчатке налет минимальный,только уже летом просто снял визуально посмотреть,всё гуд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
