Бассейн
FLASH
Если стоит клапан перед насосом, то перекройте воду и проверьте клапан. Если нет обязательно поставьте. Проверьте голову там или резинка или пружинка могла прийти в негодность. Но клапан обязательно а то может прийти беда..
Спасибо за живое обсуждение моего вопроса. Вчера разобрал шестипозиционник, понятно что там нет никакой обратного затвора, да и резинки на месте. Короче сразу понял что надо искать обратный клапан, и нашел. Открутил в ручную одну муфту, а вот вторая сильно залипла, сорвал себе плечо:) Сегодня разберу с инструментом, проблема 100% в нем. Без него вода под давлением чаши бассейна начинает возвращаться в переливные емкости - далее в емкостях повышается уровень. У меня на верхнем уровне емкости срабатывает сигнал на включения фильтрации, и соответственно насос опять возвращал воду в бассейн. Затем ситуация повторялась, поэтому я этого и не замечал. Заметил когда ночью пропало эл. энергия и соответственно автоматика не сработала и вода стала вытекать из емкости в аварийный слив в канализацию. (слава богу он был открыт, а то все было бы в подвале поутру).
Кстати кто подскажет где можно купить новый обратник ДН-50 2", пластиковый? В Эпицентре, Новой Линии такого нет.
У бассейнщиков и купите, возьмите европейский не экономьте.
У бассейнщиков это по какому адресу?
Например тут: www.linex.kiev.ua/
Добавлено через 39 минут
И смысл тогда в доннике?
Я не знаю-покажіть мені хто знає:).Шютка звичайно.Просто в ПРАВИЛЬНОМУ переливному бассейні повинні бути донні форсунки-і смисл тоді в доннику? Я (із свого досвіду) переконаний що вода в переливному бассейні повинна рухатись так: насос із буферної ємності забирає воду і через фільтр та ЗВОРОТНІЙ КЛАПАН в донні форсунки.Далі вода підіймається з дна на поверхню і через переливний лоток -в буферну єкість.Донник звичайно також має бути,але тільки для повного зливу води.
Ну , разве что - обратник.Покупать же там химию я бы не стал.Там у них такой забавный самодовольный неуч сидит, кажись , Вадиком зовётся. Типа технического директора, типа, химик:lol: Пару раз, со стороны, слушал его разглагольствования по вопросам химических технологий. Дундук редкий!:fool:
Говорят, тюрьмы раньше охранял, а потом в ...химики перешёл.Вот так и работаем:ПРОФЕССИОНАЛЫ ВСЕГДА НА СВОЁМ МЕСТЕ:D
Не знаю)))Я, при потребности, сам замесы делаю.Ну я писал выше.С меня бассейнщики не покормятся, по части химии.
ПЫСЫ: бассейна не имею, так как не оформил ещё участок до конца в Минюсте.
То бассейна не имею, то химию мешаю.
А что, это взаимоисключающие параграфы?Не иметь бассейна = не уметь месить химию???Эдак, далеко зайдёте в рассуждениях, бассейнщик. Чтобы уметь налаживать работу химцеха ТЭЦ, надо иметь свою собственную ТЭЦ?
Вы, бассейнщики, не блох выискивайте в чужих текстах, а скиньтесь лучше всей вашей бассейновой ассоциацией или как вас там, да пробейте Санпин на бассейны.Общая цена вопроса - 100000-150000 обамских денег.Потянете?
А то будете платить дяде далёкому за копирайт)
не могу понять причем тут копирайт? И на кой мне санпин? 150 обамский денег потянуть для бассейнщиков, а вы как думаете?
Сегодня на выставке видел солнечный коллектор для обогрева бассейнов из черного полиэтилена, на фото, мне очень понравился. Я бы на крышу штук 10-12 таких кинул, тем более, что они ничего не боятся.
Но цена там у них была негуманная - 100 евро за штуку (1м.кв).
Может кто знает первоисточник, откуда это? Почем? Где?
Абсорбер Roth HelioPool, Длина: 2000мм
Ширина: 1100мм
Высота: 15мм
Общая площадь: 2,22м2
Объем наполнения: 16л
Вес: 14кг
максимальное давление: 3 бар
рабочее давление (макс): 1+0,1бар
материал: высокоплотный полиэтилен (HDPEчерный)
Оборудование для бассейнов Roth
31 Абсорбер для бассейнов Roth HelioPool 1135004070 € 234
32 Комплект для подсоединения 40 мм 1135004071 € 26
33 Комплект для подсоединения 25 мм 1135004073 € 19
34 Набор заглушек 25 мм 1135004072 € 30
35 Комплект крепления для монтажа абсорбер на крыше 1135004075 € 66
36 Комплект крепления для монтажа абсорбер на крыше с регулируемой высотой 1135004074 € 84
Гугл в помощь. :)
Маленький пример, имея Санпин не нужно "заносить" , под угрозой требования выполнения продувки или вообще-временного закрытия, проверяющим организациям(скажем, в бассейнах общественного пользования) за выявление , например, 600 мг/л хлоридов в воде или за 1.2 мг/л аммиака на литр, етс.Потому как дрючат бассейны сегодня по Санпину на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ.Если выйдете на уровень общественных бассейнов(в чём сомневаюсь) или попадётся дотошный продвинутый клиент(на ваше счастье , таковых пока единицы, тех, которые озабочены не только примитивом , типа, как втулить противотечение в бетонную чашу, а и самым главным вопросом:в какой же воде, в итоге, он и его близкие плавают), который с вас спросит за ХОСы после ударных шоковых хлорирований в воде или за уровень формальдегида в воде после озонирования, тогда, может быть, до вас дойдёт кое-что. Про копирайт объяснять не буду...
У меня бисера, как говорят, не до хрена)))
Для того чтоб проверить нужно сначала зайти , а зайти у нас можно только с милицией ... и то по санкции ... не пугайте страшилками ... главное чтоб вреда здоровью не было , себя любимых нужно любить ...
Я не химик и консультирую по химии в тех объемах, которыми владею, у меня немного иная работа. Я сам стараюсь разбираюсь насколько мне позволяет мое образование. Теоретиков очень много, которые много рассказывают, но вот чаще практика отличается от теории. По поводу бассейнов, вот один из сданных в этом году. Если тут в ветке появился химик - это очень хорошо. У меня есть немного открытых для меня вопросов. Очень много где всплывает пероксид водорода. Хотелось бы услышать Ваше мнение по нему. То что он является сильным окислителем это понятно, и как заменитель шоковому хлорированию тоже. Есть вопросы:
Насколько безопасен этот метод. В санпине указаны нормативы содержания. Хватит этого объема для обеззараживания воды и безопасного купания. Или нужно больше. Как долго он находится в воде. Все пишут (в том числе и на forum.xumuk.ru/) что быстро разлагается. Тогда как по отзывам тех же пользователей, им хватает на 2мес. Значит нормы завышают многократно и в такой воде нельзя купаться.
Должен быть Китай! :)
Ну так Ебей в помощь, какие проблемы?
Я купил и эксплуатировал 2 6-метровыхТНК совсем таких, а рулонных, и здесь описывал пару лет назад, на 27кубовый бас дает реально +3-4 град. Но проблема в том, что он должен лежать на земле: песочная фильтровалка с трудом продавливает если перепад высот хотя бы пару метров (а я делал типа навеса )
Добавлено через 5 минут
....Очень много где всплывает пероксид водорода. Хотелось бы услышать Ваше мнение по нему. То что он является сильным окислителем это понятно, и как заменитель шоковому хлорированию тоже. Есть вопросы:
У меня тоже появились вопросы. Лил все по инет-рекомендациям первопроходца Таира, проблема поддержания чистоты воды в бассейне действительно решается (у меня - на 2месяцев при температуре воды в этом сезоне не выше 24 град).
Но вот что-то смущает. Какая-то мыльность воды присутствует, и легкий запах перекиси тоже. Может субъективно, не знаю, супруга говорит, что ничего не ощущает.
Я читал отчет, там визуально даже видно, что трубочки тоненькие, сопротивление высокое. А здесь явно потолще сечение, хотел бы найти аналогичную.
Ну и я не фильтр собираюсь нагружать, у меня теплообменник стоит, пущу туда вторичный контур циркуляционником.
Да, трубочки там 1-2 мм и именно поэтому я и пускал после фильтровалки: даже на подводящих/отводящих трубках фильтровальной установки изнутри виден осадок/загрязнения, поэтому предположил, что за сезон просто забью грязью-зеленью трубки теплообменника, если пущу мимо фильтровалки.
Ну а маленький диаметр - только в плюс + длина трубки при последовательном соединении получалась 12 м - вода нагревалась очень неплохо за проход - в экспериментах по-памяти дельта была до 10 град С. А в результате на объеме + был всего 3-4 град.
Но это "прямым" нагревом, а если косвенным? Будет ли эффект вообще? Так чтоб осталось что-то после теплопотерь.
Ну, по идее, теплопотери можно уменьшить изоляцией, вопрос в том, сколько будет эффективная мощность теплопередачи теплообменника при небольшой разности температур.
Т.е. у теплообменника мощность 9квт при рабочей температуре градусов 80-85 и температуре воды градусов 20. Разность 60 градусов. Если разность будет 20градусов или 10, то какое тепло он передаст воде?
Хотя с другой стороны, даже охладившись на 5 градусов, вторичка снова пойдет в коллектор на нагрев.
Снял и разобрал обратный клапан, выковырял от туда кусок мочалки (у меня пару штук висят в переливе для удаления звука воронки в перепелиных трубах), собственно эта мочалка и держала его открытым + наверно пропускная способность была меньше. Теперь все ок, клапан в порядке, обратно не пропускает.
Ой какие тут у Вас новые пасочки.
А я во по-старинке, радиаторы, конвекторы, теплый пол и вентиляция чуть на себя взяла.
А что будет на белой стене? У меня сейчас дилемма, чем выложить торцевую стену изнутри, если все остальное - поликарбонат?
Че-то будет, но я не знаю что. Меня бельше коммуникации волнуют.
  • kvintich змінив заголовок на Бюджетний басейн 2023 початок
