Бассейн
FLASH
Кстати для перегидролеманов скажу, что покупал перекись вначале у одного поставщика (хим.магазин на ДШК) и потом на м.Почайна, у продавцов бассейнов. Цена одинаковая (300грн/5л), канистра одинаковая, лейбы разные.
Беру по 130 грн ):):
Коллеги бассейноводы,
есть бассик на 3.8куба, после наполнения из скважины через неделю позеленел, залил 2.5литра перекиси (35% медицинской), через часов 12 бассик стал молочно белый. Есть фильтр насос картриджный 2,2куб/час, сразу запустил его. Но даже через пару суток цвет не меняеться. Вода слегка молочно белая. Зелень вся ушла, даже внутри фильтра :).
Что может быть?
А купались уже? У меня такое было, но после купания( перемешивания) все прошло.
купался конечно. дети не вылазят. видать придеться достать от старшего бассейна фильтр песочный и его попробывать.... а вы каким фильтруете?
Чтобы ночью вода в бассейне сильно не остывала, я обмотала бассейн мебельной пленкой ))) Бассейн стоит на 6 см. ЭППС, под ножками куски металлического листа.
На жаль ця плівка мало що дасть.От як би Ви на ніч накрили зеркало води чимось типу бульбашкової плівки чи підкладки під ламінат- результат би Вас здивував.
Так там є солярна плівка,на 3 фото видно відкочену, так що все добре.
Так дійсно.Нероздививсь.Прошу вибачення.
Посмотрел тазик на фото. Туда прямо просится душ солнечный kokido Provati )
Есть еще одно покрывало, оно свисает и имеет крепление к ножкам. Когда было холодно накрывали и им бассейн.
Добавлено через 4 минуты
Ага, сейчас погода такая, что после бассейна пулей лечу в дом, включаю тепловентилятор в санузле и горячую воду в душе.
Добавлено через 3 минуты
У меня была возможность в один день сравнить температуру воды в моем бассейне и у соседей. У нас градуса на 4 вода теплее.
у кого есть опыт очистки воды с помощью хлорогенератора? принцип работы привлекательный а как на практике?
как на практике?
на практике тоже хорошо, но на один хлоргенератор без химии надеться не стоит.:beer:
че не справляется? химия нужна для первоначального шока или постоянно добавлять
Добавлено через 9 минут
а генератор озона кто-то использовал? есть вот такой ozon-prom.prom.ua/p614061873-ochistka-vody-bassejna.html
Главное спланировать изначально, куда вы очищенную таким способом воду в случае необходимости сливать будете. Сожжет все растения если что.
у меня рядом копанка
Химия для шокового хлорирования ОБЯЗАТЕЛЬНА, как и то, что надо следить за уровнем РН
Потом изредка добавляете таблетки, исходя из опыта, научитесь... Просто с хлоргенератором химии идёт существенно меньше!
Добавлено через 29 минут
Вы это из личного опыта говорите или...?
Просто я пару раз сливал кубов 10-15 такой воды на газон :shock:, и всё нормально.
а какой генератор для стационарного басс 25м2 оптимальный?китайские типа intex за 5-7 т гр можно рассматривать? если нет есть смысл покупать генератор для большего объема бассейна дабы минимизировать использование химии?
я пользователь каркасного бассейна интекс на25м3 и любитель, но не специалист.
Думаю тут подключаться люди, знающие предмет более углублённо и дадут Вам совет.
Если бассейн стационарный, то хлоргенераторы Интех или Бэствэй, во-первых, надо будет суметь присоединить к системе. Они предназначены для включения в систему интекса и бэствэя, с нормальным оборудованием их не вставить. Качество материалов - и корпуса, и пластин, и шлангов - на достаточно низком уровне - поэтому и цена такая.
Так же китайские, типа интекса, не все имеют сменную полярность и ячейки генератора не буду самоочищаться, что приведёт к быстрому засорению кальцием и регулярным чисткам. Так как ячейки не съемные это будет делать сложно.
Брать более мощный генератор можно только в том случае если на самом генераторе есть возможность регулировки выработки хлора, если этой функции нет, то подбирать нужно строго по объёму бассейна. Либо ставить отдельный таймер для работы генератора.
Вообще данные дешевые генераторы требовательны к уровню соли, им нужно больше соли, чем к более старшим моделям и, соответственно, это затраты и плюс более агрессивная среда для оборудования бассейна. Сами ячейки это основа генератора, в дешёвых системах они сделаны из непонятно чего на самом деле.
Итого:
1) если бассейн стационарный - берите нормальный хлоргенератор, не детские Бэствэй и Интекс - сэкономите кучу времени и моральных сил, получите нужный результат. Гарантия на бэствэй и интекс минимальна, они неремонтопригодны, запчасти на них не возят.
2) обращайте внимание на функционал - многие функции действительно нужны, не берите малопроизводительный и сверхпроизводительный.
3) уделите особое внимание качеству воды - жесткая вода "подарит" регулярные процедуры по очистке электроов от накипи, самоочистка может не справляться
4) обязательно уровень рН! и шоковое хлорирование
:flag1:
спасибо за информацию я не сильно расчитывал на китайских товарищей. В соседней теме о хлоргенераторах я попросил консультации по подготовке воды перед запуском хлоргенератора если у вас есть какието наработки напишите пожалуйста
Добавлено через 19 минут
Китайская техника вполне имеет право на жизнь!
на втором снимке хлоргенератор или дозир станция?Есть у вас опыт эксплуатации хлоргенератора?
Да, это хлоргенратор-озонатор. У нас вода не простая - с железом. После набора воды в бассейн льем жидкий хлор, фильтруем. И только когда вода очистится, всыпаем соль и включаем хлоргенератр. Раз в неделю добавляем альгицид и следим за РН.
большое спасибо .У меня тоже вода ржавая думаю с железом .Изготовитель хлоргенератора рекомендует перед его запуском довести уровень железа до 0 .Вы с зтим не заморачивались?Какой у вас хл-озгенератор?Сколько времени работает?Жидкий хлор можно лить в бассейн?Так получается дешевле чем исп таблетированный
Соль сыпать в воду с железом нельзя! Образуется мелкодисперсная коричневая смесь, которую фильтр песочник практически не берет. Шок хлор связывает железо в крупные хлопья. Они садятся на дно. Их пылесосим. Потом соль и хлоргенератор..
т.е. хлор ко всему убивает и железо.Если вода очистилась можно считать она пригодна для хлоргенератора?Интересно на щелочной уровень хлор влияет?
  • kvintich змінив заголовок на Бюджетний басейн 2023 початок
