Бассейн
FLASH
А как вы лили свой бассейн. Можно подробно изложить? Вы тоже строили его из термоблоков?
Мне нужен был бассейн:
1. Минимально возможного размера для плавания с противотоком.
2. Максимально утепленным и с минимальным объемом воды для ее быстрого подогрева.
3. Облицованный стеклянной мозаикой - другая облицовка категорически не нравится.
Выкопали котлован с запасом во все стороны. Кинули эппс 100мм под дно. Установили донный слив, вывели в приямок. Опалубка, две сетки из 10-й арматуры, выпуски арматуры в стены. Бетон вручную - часть пятисотого, часть песка, часть граншлака, две части гранитного щебня 5-20, пластификатор, минимум воды, вибрация. Короче - як для сэбэ. Отлили дно 200мм, потом стены, в них вмуровывали форсунки, забор и выхлоп противотока, 5 светильников. Бетон в стены максимально уплотняли, армировка в стенах примерно 25х25см в 2 слоя. Далее из стен оставили выпуски арматуры см по 40, загнули и соединили с армировкой плиты пола(в ней трубы тп), залили целиком.
picture.php?albumid=1753&pictureid=59026
По отделке чаши.
Взял фасадную смесь ст85про и гидроизоляцию ср65 1:1, фасадную щелочеуст сетку 160 плотность и погнали шпаклевать пенопласт. Углам и стыкам особое внимание. Потом прошли еще слой(с сеткой) чистой ср65. Потом какой-то мапеевской белой гидроизоляцией. Потом наклеили стеклянную мозаику на белый мапеевский клей, затерли мапеевской эпоксидной затиркой. Налили воды, включили песочный фильтр и ультрафиолетовую лампу, понизил пэаш, ливанул пергидроля, включил 9квт проточный нагреватель и через день можно было пользоваться.
picture.php?albumid=1753&pictureid=59027
Через пару месяцев эксплуатации вода начала уходить. Понемногу но все же. Спустили бас на 2/3, обмазали какой-то адской хренью трубы забора воды для противотока - и уже более полугода полет нормальный. Бас размером 5.2х2.8х1.9(воды 175-180см), ныряю рыбкой - не цепляюсь, на течение плыть комфортно.
Добавлено через 3 минуты
Мозаичный бассейн на термоблоках, что за бред?
Я этим бредом год пользуюсь и кайфую. А у вас есть бассейн?
Потрошитель у Вас бассейн внутренний или наружный? Я так понял бассейн еще не зимовал?
То что полгода полет нормальный это для бассейна совсем не срок.
Судя по февральской фотке, внутренний.
И судя по фундаменту и стенам (первое фото) - тоже внутренний. :-)
Вы наверное немного путаете гидроизоляцию душевой кабины и бассейна, да производители говорят что гидроизоляция эластична, но ее эластичность измеряется в микронах, ну вот к примеру на сколько мм может просесть пенопласт 3-4 см?
Допустим минимально 1мм в угловом стыку уже 2мм просадки, незабываем что у вас судя по фото бассейн внутри помещения, следовательно идет подмыв фундамента дома и тд и тп...
Так вот, вел я это разговор к тому что потенциальные заказчики начитаются в интернете "бредотехнологий" начнут и как правило не закончат, звонят и говорят: вот такие вот дела, а дела такие что даже обварить пвх возникает вопрос а куда планку монтажную прикрутить?...
Да бассейн у меня есть, построил я его сам и работа у меня строить бассейны.
Спасибо за внимание.
10% при давлении 25 тонн на кв м .... 3-4 см нет , миллиметры . 1-2-3 ....
эм, ну 3-4 см условная толшина пенопласта
Рассмотрим ситуацию, когда я захочу оттолкнуться от борта ногами. Какая вероятность того что со временем пенопласт деформируется?
Каждому, конечно, нужно зарабатывать на нежелании хозяина сделать то-же самое. Но, имхо, как раз на этом нежелании Вы и работаете. Сори.
Да уж...;)
Из своего опыта общения с "бассейнщиками": это...м-м-м... первая ступень развития специалиста по водоподготовке.Так, некоторые "главные технологи" некоторых фирм искренне недоумевают:отчего это в бассейне, при использовании гипохлорита натрия марок "А" и "Б" , возрастает содержание хлоридов:ведь "там же только хлор, который расходуется на окисление органики, а хлориды(по их версии) могут расти лишь при использовании гипохлорита марки "Э"".Или один "технический директор" свято верит в то, что в измерительный электрод на РН, залит... раствор хлористого калия.А самые отпетые на голубом глазу заявляют, что , изготавливаемые ими, электролизёры производят "смесь дезинфектантов", включающую в себя собственно активный хлор, а также - озон и гидроксильные радикалы.А теперь, внимание: "концентрацию озона проверить нельзя, потому, ШО он почти сразу улетучивается, а гидроксила - потому, ШО нет методы". Однако, не имея чёткой расшифровки продуктов анодного окисления и катодного восстановления, они, тем не менее, утверждают, что , мол, в синергизЬме, все эти компоненты весьма эффективны и верьте им -они там точно есть :ROFL:
Самая мякотка в том, что, строго говоря, деятельность "специалистов по бассейнам", на сегодня, в Украине, НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНА НИКАКИМ документом, типа немецких DIN или российского СанПин 2.1.2.11.88-03. Если анализ воды после водоочистки в скважине владелец ещё может заказать в СЭС етс., то корректно измерить содержание ХОС в бассейне, после какого-нибудь "шокового хлорирования", под силу лишь единицам.
А там такие чудеса иногда происходят...
Здаюсь!!!:unknown:
Може штось запропонує 20 метрів труби, пару форсунок, два ліхтаря та скимер на 32 куба води?
+++ Мой бассейн обслуживали спецы пару лет, потом расстался - потому что элементарные вещи и сам могу сделать, а на остальное они не способны... И еще, в сезон, когда "цветут" бассейны, их еще и дождаться нужно - очередь...
Скажу Вам по-секрету - если бассейны "цветут" - это уже "косяк", либо в обслуживании, либо в проектировании или монтаже.
как проектирование влияет на цветение воды
А альгицид разве не обязательный компонент поддержки воды? Должен же справляться...
Не верно расположенные форсунки, например.
Хорошее предположение. Подведите аргументы. Между цветением воды и неправильно расположенными форсунками.
У меня в бассе, не достаточно омываются ступени напором из форсунок. Получается "мертвая зона" в которой вода пытается застоятся. Ступени стараются позеленеть при идеально чистом бассейне в целом. Если бы проектанты добавили форсунку и направили ее на ступени, было бы лучше.
Прошу простить меня великодушно. Но. Направление тока воды это декорация и не более. На цветение влияет наличие или отсутствие бактерий и зеленой и черной водоросли в воде. А так же УФ-лампа обеззараживатель плюс правильная химия. И не более если одно из элементов нет. Вероятность цветения воды увеличивается.
Я не правильный пользователь. Я не использую правильную (дорогую) химию два года подряд. За это время, стены басса зацвели один раз. Этим летом после двухнедельных дождей. Пропустил дозу пергидроля.
В остальное время, все хорошо. Кроме ступеней. Не нужно переубеждать пользователя с шестилетним опытом обслуживания сорокакубового басса про бутафорность форсунок и ценность "правильной" химии.
У меня нет ни УФ лампы ни кучи правильной химии, которыми я загромождал полки в былые годы.
Мои эксперименты закончились осенью прошлого года.
Есть много начинающих, которые "не в курсе". Ок?;)
Зачем вы на человека все напали, может быть он просто хочет купаться в своем грязном кишащем бактериями 40 кубовом тазике.
Вопрос по делу, может кто то сталкивался с пыльцой(спорой) туй, много хлопот дает в летний период, хотя мб это просто совпадение, но суть в том что эта зелень настолько мелкая что пролетает через фильтр, есть вариант использовать песок более мелкой фракции, или стекло, на многих бассейнах наблюдаем такую картину.
Обіцяв змальовувати свій "тернистий" шлях побудови басейну в окремі садибі, так що перепрошую і прошу переглянути пару світлин після заливки подушки та першого ряду блоків.
А у вас, уважаемый, есть свой бассейн?
Или так, все теория и возможность попиариться, привели на этот форум?
Пиар, естественно.
А что такое "правильная химия"? Практически вся "бассейновая химия" крутится вокруг: перекиси водорода(называемой "Жидким кислородом"), гипохлорита натрия, гипохлорита кальция, дихлоризоцианурата натрия("медленный хлор"), 30%-й серной кислоты или гидросульфата натрия("рН -"), соды кальцинированной("рН +"), той самой, что из хозмага, но в десять раз дешевале, оксиэлитидендифосфоновой кислоты(кальций-штаб или как он там у "бассейнщиков"), N,N-диметил -2 -гидроксипропиламмониум хлорид(полимер) (противоводорослевая субстанция(он же "альбасупер", если не ошибаюсь)), полигуанидинов с присадкой бензалкония хлорида(Валеус, "Гуанидинполисепт", Аквалайнекс), ИПС для снижения пенообразования етс, етс, етс...Всё это, с большим или меньшим напрягом, можно изготовить самому, надо только пробить дорогу к "исходникам"
Главное, при впаривании этой бодяги - надувать пошире "счёки" и завораживать клиента словами и терминами: "выщелачивание швов", "остаточный кислород"(кстати, его рабочая концентрация в бассейнах в десятки раз выше ПДК по Санпину на воду-0.1 мг/л, правда, российскому), "настройки контроллера", "ультрафиолет высокого давления", "амперометрическое титрование", "редокс-потенциал","буферный раствор" етс
Что касается "медленного хлора" в таблетках.Как-то пришлось перехватить мне серого пластика в одной из бассейновых контор.Пока стоял в очереди, с места осматривал склад.Глядь- коробка из -под "дихлоризоцианурата натрия",мэйд ин чайна, но с надписью:"Use for industry only!".Из этой коробки таблетки фасуются в ведёрки , наклеивается уже своя, конторская лэйба, и продаётся уже, как "правильная химия" для бассейнов.
Что касается борьбы с пыльцой(сосны) методом простого фильтрования, то, прямо в лоб, отфильтровать взвесь, размером , по нижней границе, в 10-15 мкм, едва ли получится, при пороге фильтрации "песка" 20 мкм(хорошо, если!; а гидросопротивление при дроблении фракции?). Эта проблема вполне решается подбором пары:коагулянт-флокулянт.
Но это уже совсем другая история: предоставим "бассейнщикам" возможность отличиться...
ПЫСЫ: бассейна не имею, так как не оформил ещё участок до конца в Минюсте.
  • kvintich змінив заголовок на Бюджетний басейн 2023 початок
