GEORG Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 пропишусь. всем привет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бабайка Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 С хлоргенератором нынче печаль - соль отпускают по талонам, паника-с. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qwerty33 Опубліковано: 16 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2014 тю, та валом соли (даже без предварительной записи и очереди ) "рАвШАН" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 17 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2014 С хлоргенератором нынче печаль - соль отпускают по талонам, паника-с. а що сіль для басейнів то такий дефіцит??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бабайка Опубліковано: 18 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2014 Для бассейнов может и не дефицит, а вот поваренную поразгребали местами - паника-с. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GEORG Опубліковано: 18 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2014 Для бассейнов может и не дефицит, а вот поваренную поразгребали местами - паника-с. ви шо перегрілись, паніка була тижня два тому. в ашані зараз солі як.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ливси Опубліковано: 21 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 Пользуюсь перекисью третий год. Был счастлив. В этом году не успеваю доливать и пузырьков мало. Видать разбавляют. Хочу попробовать перейти на хлор. Сейчас вода прозрачная, перекись доливал несколько дней назад. Могу ли я сейчас сразу же, без подготовки начинать кидать таблетки медленно растворимого хлора? Либо проходить весь процесс PH-шок-таблетки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sn-g Опубліковано: 21 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 Пользуюсь перекисью третий год. Был счастлив. В этом году не успеваю доливать и пузырьков мало. Видать разбавляют. Хочу попробовать перейти на хлор. Сейчас вода прозрачная, перекись доливал несколько дней назад. Могу ли я сейчас сразу же, без подготовки начинать кидать таблетки медленно растворимого хлора? Либо проходить весь процесс PH-шок-таблетки. Пока PH не выравняете хлор работать не будет, это точно. Шок тоже нужен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor1359 Опубліковано: 24 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2014 Строится бетонный переливной бассейн (объем примерно 50м3) Сейчас нужно установить готовую или отлить монолитную переливную емкость (как я понимаю 5м3 должно быть достаточно) в подвальном техпомещении. Знающие люди посоветуйте плиз, что лучше - готовая пластиковая или бетонная? Если готовая, то какие качественные, какого производителя, одно или двухслойные и на что обращать внимание? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ajj Опубліковано: 25 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2014 Лучше бетонная. Какой размер бассейна? Переливная емкость рассчитывается от размера бассейна (глубина и зеркало воды), общественный или частный (если общественный то она больше, у вас может прыгнуть 20чел в бассейн и емкость может не принять всю воду), и так чтоб хватило на обратную промывку, т.е. нужно знать вашу фильтрацию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor1359 Опубліковано: 25 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2014 Бас частный 3.5х10, с переменной глубиной, (то бишь порядка 50м3 объема). А какие конкретно аргументы за бетонную емкость? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Galamigo Опубліковано: 25 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2014 Бас частный 3.5х10, с переменной глубиной, (то бишь порядка 50м3 объема). А какие конкретно аргументы за бетонную емкость? Массивно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobe Опубліковано: 27 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 Басссейн переливной, с бетонной емкостью для перелива. Но нет автоматической подпитки воды. В емкости стоят два поплавка, которые контролируют работу двигателя. При малом количестве воды, двигатель в ручном или авто режиме не включается.Добавляю воды в емкость из шланга, пока ее уровень не поднимет поплавки и включится двигатель (насос). Возник такой вопрос: включился насос и уровень воды в баке падает, и через 2- 3 минуты начинается работать перелив из бассейна. После выключения работы насоса, вода в баке перелива поднимается выше отметки, чем было при включении насоса.После 2-3 циклов включения-выключения насоса вода опускается ниже критического уровня и насосы опять не включаются. Куда может уходить вода? Система рециркуляции воды, при отключении двигателя опорожняется и при включении насоса снова заполняется забирая воду из бака перелива? Из бассейна вода не уходит, за исключением испарения. Гидроизоляции емкости хорошая, проверял сутки с отключенным насосом, уровень почти не упал. Что может быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 27 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 Что может быть? Причин мульён-якщо впевненні в гідроізоляції перевірте інженерію-наприклад кран на дренажі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sanya34 Опубліковано: 28 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2014 какая температура воды, площадь зеркала, бассейн открытый или закрытый? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sn-g Опубліковано: 28 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2014 Возник такой вопрос: включился насос и уровень воды в баке падает, и через 2- 3 минуты начинается работать перелив из бассейна. После выключения работы насоса, вода в баке перелива поднимается выше отметки, чем было при включении насоса.После 2-3 циклов включения-выключения насоса вода опускается ниже критического уровня и насосы опять не включаются. Куда может уходить вода? Система рециркуляции воды, при отключении двигателя опорожняется и при включении насоса снова заполняется забирая воду из бака перелива? Из бассейна вода не уходит, за исключением испарения. Гидроизоляции емкости хорошая, проверял сутки с отключенным насосом, уровень почти не упал. Что может быть? С отключенным насосом может и не уходить вода (или незначительно), а при включении может продавливать. Сама по себе вода никуда деться не может, искать нужно течь. Как вариант, может головка фильтра подключена неправильно или собрана неправильно и при работающем насосе часть воды сбрасывается в дренаж/канализацию. У Вас песок в бассейн не гонит? У меня скиммерный бассейн, но смотрел в сторону переливного бассейна и не могу понять почему у Вас емкость опорожняется при включении насоса? Получается, что производительность насоса больше чем приток воды в емкость, сечения переливных труб недостаточны? Если емкость небольшая, так двигатель будет постоянно включаться-выключаться - что скажется на его ресурсе. Или так всегда в переливных бассейнах? К утечке воды это отношения не имеет, просто интересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobe Опубліковано: 28 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2014 Спасибо Большим Гуру за участие!!!! Дренажного крана нет, есть шланг, через который прочищают фильтр. Песок в бассейн не попадает. Площадь зеркала 45 м кв., температура воды +28. Заметил, при отключении насоса вода, вода заливает емкость выше отметки, которая была при включении насоса. Вся эта дребедень происходит при циркуляции воды в системе фильтрации при включении и выключении насоса. Тут было выражении "продавливать". Если правильно понял, то при отсутствии давления в системе утечки воды нет, а при увеличении давления гдет о появляется щель. Если это так, какие способы, методы используют Гуру, для выявлении течи. Как борятся с такой проблемой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sanya34 Опубліковано: 28 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2014 Спасибо Большим Гуру за участие!!!! Дренажного крана нет, есть шланг, через который прочищают фильтр. Песок в бассейн не попадает. Площадь зеркала 45 м кв., температура воды +28. Заметил, при отключении насоса вода, вода заливает емкость выше отметки, которая была при включении насоса. Вся эта дребедень происходит при циркуляции воды в системе фильтрации при включении и выключении насоса. Тут было выражении "продавливать". Если правильно понял, то при отсутствии давления в системе утечки воды нет, а при увеличении давления гдет о появляется щель. Если это так, какие способы, методы используют Гуру, для выявлении течи. Как борятся с такой проблемой? бассейн открытый или закрытый Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sn-g Опубліковано: 28 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2014 Если правильно понял, то при отсутствии давления в системе утечки воды нет, а при увеличении давления гдет о появляется щель. Если это так, какие способы, методы используют Гуру, для выявлении течи. Как борятся с такой проблемой? В данных вопросах не Гуру, но расскажу что знаю. Падением давления определяют - у меня так в доме проверяли. 1. Накачиваете давление в систему и выключаете насос, если давление падает, значит течь - манометр показывает. Перекрывать вентилями или пробками специальными систему предварительно. 2. В емкости трещину или не герметичное соединение можно определить шприцем с красителем. Выдавливаете какой нибудь краситель нейтральный возле резинок/фланцев/уплотнителей и смотрите есть ли утечка. Правда, если на дне, то нужно нырять с гирей и в очках, чтобы что-то увидеть.))) 3. А можно пригласить специалистов и они быстро определят, у них даже электронные приборы для этого есть. Третий вариант самый быстрый, если сами зашли в тупик. А у Вас емкость не выше уровня бассейна случаем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobe Опубліковано: 28 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2014 Бассейн открытый. Вода в емкости точно ниже уровня бассейна. Перелив, когда работает насос, падает вниз. Выше патрубка перелива есть еще две трубы, слева и справа. Очевидно это уже перелив из переливной ямы. Как умно сказал, надеюсь поймете! Пока, на мой взгляд, на первое место выходит вариант с давлением и вызов спецов. Может у кого еще есть мысля? Очевидно все манипуляции по определению "где течет" надо проводить перед уходом на зиму? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ajj Опубліковано: 29 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2014 to Igor1359: Относительно бетонного или готового бака: необходимость чистки и обслуживания компенсационной емкости, что не совсем удобно делать через узкую горловину бака. Герметизация закладных элементов емкости (в бетонном варианте все предусмотрено изготовителем закладной, в баке нужно прижимать с двух сторон гайкой, что доступно не на всех видах закладных, а на пленочный фланец прижимать стенку готового бака опасно ввиду разности линейных расширений материалов), возможность компактно вписать бетонный бак по архитектурным соображениям… Если подумать, можно еще аргументов против емкости набрать, а вообще мы их просто не любим, так почему-то сложилось, хотя многие ставят. Формула расчета – полезный объем емкости (до верхнего датчика уровня) равен объему вытесненной воды купающимися (подумайте сколько человек Вы максимум планируете искупать одновременно и умножьте на 75л) + объем волны выносимый волнами (точно никто не скажет, можно принять за 60 л на м2 поверхности + объем воды над нижним датчиком защиты насоса от сухого хода (обычно 200 мм над всасывающей форсункой). Немцы говорят, что на промывку фильтра частного бассейна можно воду прямо из бассейна брать, но у нас так не делают, берут из емкости, так что получившаяся цифра объема должна еще обеспечивать 3-4 минуты промывки фильтра, не обнажив при этом нижний датчик уровня. Так можно считать, если себе сильно жизнь усложнять. Более простой способ – 5-7см зеркала воды. У Вас 35м2 х 0,06 см (среднее значение), получится 2,1м3 рабочий объем воды. Подберите геометрический размер емкости, чтобы вложиться в вышеописанные параметры (200мм над форсункой, кол-во людей и т.д.), фильтрацию поставьте кубов 12 в час (на объем 50м3 можно 10, но я бы сделал запас), промыть 3-4 минуты и уплотнить сек 30 это выйдет 800 литров, т.е. Вашего бака 5м3 хватит с головой. (Bobe) Проблему по пропаже воды так и не понял. Как я понял, Вам нужно сделать автоматическое добавление воды. У Вас может емкость неправильно подобрана или датчики 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sanya34 Опубліковано: 29 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2014 приблизительно испарение 25 литров в час, а некоторые источники дают больше до 70 литров в час Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobe Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Проделал эксперемент: во время купания стал включать насос. Выводы обнадеживают: вода уходит меньше, два дня ничего не добавлял, правда и воды осталось на грани выключения насоса. Без высшей математики не обойтись. Решилл измерить объем расширительного бака и количество воды для различных режимов. (бассейну более 10 лет, а я пользуюсь, учусь пользоваться первый год). Большии Гуру говорили, что объем переливной емкости зависит от объема воды в бассейне и если она меньше (что я подозреваю), то и воды уходит больше (Много купающихся, которые выносят воду в корманах:-D). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trintintin Опубліковано: 17 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2014 Вітання! Покритикуйте, будьласка (ссылка устарела) Я так розумію що він безкаркасний. То є проблема? Стаціонарний поки що не розглядаю (думаю що за ним треба буде набагато більше доглядати). З.І. сорі 126 стрінок поки осилю, вже і акція закінчиться . Можливо в когось ще такий є? Як враження? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qwerty33 Опубліковано: 18 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2014 Был такой басс, сезонов пять простоял, потом подарил людям (как он сейчас - не знаю). Подарил потому, что в "ашане" года три назад взял но "акции" (990гривен) такой же( только "бествей") но на метр больше. Он безкаркасный - надул кольцо и лей воду. ИМХО нормальный басс, но фильтр нужен песочный!!!! ( кстати в "ашане" на песочники "бествей" на той неделе была цена 999гр) и "интекс" качественнее "бествея" (у меня первый был "интекс") 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
