Бассейн
FLASH
При поездках в Тай, заметил, что даже в дорогих отелях бассейны хлорируют только на ночь. Насколько я понял без всяких стабилизаторов хлора. Даже писульки вывешивают на русском, типа: После 20-00 и до 08-00 не купаться, а то кожа облезет. :-) Насколько я понял, дозу подбирают, что бы излишки хлора испарились к утру. А ежедневная обработка не дает нечисти разрастись.
ты ж учитывай что это ОБЩЕСТВЕННЫЙ басейн , думаю дозв там другие .
а вообще неплохо пенсионеры нынче живут ...
Бассейн не мой, это у знакомы стоит.
Родной фильтр - картриджный, сами знаете как фильтрует.
Про скимер спрошу, но вроде уже не первый год они его используют, так что думаю что собрали правильно.
Хотелось бы в идеале поставить песочник+хлоргенератор, но что то навесных я таких не видел.
У меня просто был подобный бас,с похожим фильтром так там был не картридж а паралоновые пластинки -крупная мелкая и очень мелкая,пришлось ещё добавлять три штуки из одёжного синтапона.Они правда одноразовые но синтопон стоит копейки -раз в неделю поменять не трудно.
А по скимеру -если он сейчас работает как на фото то он просто заборник воды,штоб стать скимером там не хватает "лопаты" .
Так пенсионеры и работали соответственно.
Если ежедневное еженочное добавление хлора без стабилизатора, дает такой хороший результат... и учитывая, что утром не стабилизированный хлор в воде уже никак не ощущается, а вот поздно вечером... только проходя возле бассейна запах реально чувствуется. Рискну предположить, что наличие хлора в таком бассейне днем минимально, и соответственно его негативное воздействие на человека. А вот ночью доза достаточная что бы убить нечисть и испариться с первыми лучами солнца. А остальное доделает механический фильтр.
Тогда реальное преимущество дорогих препаратов, только отсутствие ежедневной обработки, которое занимает всего пару минут. А из недостатков -дороговизна и постоянное нахождение "связанного" или стабилизированного хлора, который так же постоянно воздействует и на кожу и на слизистую глаз, носа ну и т.д.
Я ошибаюсь? Поправьте.
2 дня как поставил бассейн, Альгицид еще не заливал, только шоковым хлором успел пройтись, а бассейн уже немного позеленел ((.
Не то чтобы совсем уж зацвел, но вода приобрела зеленоватый оттенок.
Подскажите, плз., есть смысл сейчас заливать альгицид, если уже "процесс пошел"?
Или нужно дозу увеличить, или еще что-то?
А вообще можно в такой воде зеленоватой купаться, не вредно для здоровья (я просто совсем не в курсе)?
Спасибо.
залить альгицид, затем сделать шоковую обработку хлором
не забудьте проверить рН
вообще альгицид всегда заливается до шоковой обработки и затем уже раз в неделю по инструкции пополняется доза
Не знаю.
В этой уже обсуждалось, что все начинается с регулирования PH, иначе потом химия не работает, потом хлор, потом все остальное.
Вот
Ну т.е. в моем случае всё по первоначальному плану, и ничего что вода уже позеленела?
Не знаю.
Вот
рН - это как Отче Наш. на 71-ой странице в ветке про бассейны, думаю, не надо об этом говорить в каждом сообщении.
хлор первым пускается в нормальную воду, а не в зеленую
....В этой уже обсуждалось, что все начинается с регулирования PH, иначе потом химия не работает, потом хлор, потом все остальное.
Вот
В этом году я сделал все строго по приведенной инструкции, с 30 мая водичка как стекло, только грязи от купаний на дне уже собралось, что надо чистить.
У меня другая "проблема" - я обычно рН ПОДНИМАЮ с 7,0-7,2 до 7,6.
А может не надо этого делать? Оставить его на 7,0?
Чем мне это грозит?
Подскажите чем пользоваться в не большом детском бассейне Intex на 2,5 куба чтоб ребенку нормально было для кожи и зараза не распространялась. Пока неделю как купил вода за три-четыре дня становится сильно мутная.
Такая же проблема. Купили детский 3х кубовый Bestway в Эпицентре, в нагрузку посоветовали купить Аквакомплекс мини от Водолея. Сказали, что этого хватит. Но в итоге вода начинает мутнеть через пару дней.
Такая же проблема.
в маленьком басс. для маленьких детей лучше воду менять чем лить химию. ИМХО
Правильно обработаная вода ,по моему,гораздо менее опасна даже для ребёнка чем та которая постояла 3-4 дня на открытом воздухе и под прямым солнцем.Да и купающиеся в ней люди успели оставить свой "багаж"-пот,кожную шелуху,всяких микробов-бактерий кучу.
С другой стороны попробуйте раз в неделю наполнять 4-7 кубов воды ,и надож ещё чтоб она успела нагрется, и я думаю что на вторую неделю Вы начнёте задумыватся о правильном подходе.
вопрос к спецам - а можно ли на песчаный фильтр emaux v450 присобачить насос pedrollo jcr10m?
у него производитлеьность 5 куб/час, у бочки - 8 кубов. По идее все будет гуд?
Если песочник подобран для басс правильно и выдерживается 18-20-ти часовая фильтрация - то что с этим что с родным SC075 - всё будет гуд. При варианте с pedrollo jcr10m необходимо быть аккуратным при промывке - может с легкостью порвать бочку.
а что значит быть аккуратным?
Например можно промывку/фильтрацию включать плавно, сделав байпасс, это поможет?
Бассейн где-то кубов 20. Лежит бесхозный pedrollo после апгрейда станции, может удастся сэкономить на насосе для бассейна ))
аккуратно -значит следить за давлением, если бочка не мотанная - то не более 1,7 bar. И если родной насос просчитан по напору, то Ваш при забитом песке может наделать неприятностей. Удачи в обвязке.
Колеги а есть кто занимается полипропиленовыми бассейнами?Нужно сварить две чаши .Тоесть нужны цены.
Тоже хотел купить фильтр и подключить к нему такого типа насос, но оказавается фильтра расчитаны на низкое давление, около 10 метров, а центробежник дает около 40, плюс минус. Надо делать байпас и тому подобное. Проще потратиться на готовый насос.
Добавлено через 10 минут
Мог бы предложить перекись, но не предлагаю, так как сейчас приверженики традиционной химии раскажут о вреде перекиси. У меня бассейн 17 кубов, пользуюсь перекисью + коагулянт. Купаемся все, детям 4 года второму 7 месяцев.
У меня басейн на 12 кубов
БестВей
Каркасный
Сначала непонимал как им пользоваться - набираешь воду, ждешь 3 дня пока прогреется, недельку плаваешь и пора менять воду.
Начал покупать химию
беру на фирме аквамастер
купил дозатор поплавок и тестер на хлор и РН
сыплю в него хлор 50
раз в неделю шоковая обработка хлор 90
также блаусан (альгецид) от водорослей
ну и РН- (понижаю уровень РН)
Теперь вода в басейн набирается только один раз - на весь сезон
время от времени добавляю свежей водички
также каждую ночь работает насос с фильтром (тот что в комплекте)
и раз в пару недель водным пылесосом убираю грязь со дна (для уборки родной комплект мне не нравился, и я сделал пылесос из обычного вибрационного насоса за 250 грн)
Как часто и в каких пропорциях добавляете пергидроль, после первой обработки? :beer:
pedrollo jcr10m он не предназначен для бассейнов.
не предназначен, но не пропадать же добру. попробую привинтить с байпасом.
Насосная станция Pedrollo JCR 10M/24 используется для перекачки исключительно чистой воды без примеси песка, ила и др. частиц. Вода не должна иметь в составе химически агресивных жидеостей. Максимальная температура перекачиваемого вещества не выше 40 градусов.
И как им делать обратную промывку
  • kvintich змінив заголовок на Бюджетний басейн 2023 початок
