Бассейн
FLASH
Опустил до нормы по ph, залил потом еще альгексом. Эффект-ноль....
Ну, то есть ph привел к нейтрали, а пятна как были так и есть по прежнему, и никак не сдираются...
Нейтраль - это 7,2-7,4? Нужно сделать 6,8 чтобы пятна одной среды съела другая...
А что за насадка? Одевать на всасывающую трубу насоса?
И небольшое предупреждение. У меня лопнул штатный шланг. Новый. На перегибе при выходе. Предыдущие от старого бассейна прослужили три года. Кончились в тех же местах. Увидел случайно при утреннем обходе. Вреда много как бы не случилось бы, но треть воды бы ушла и насосу наверняка трындец.
А вчера при замене фильтра ( насос подымаю на борт) второй.
Буду переходить на садовые или армированные.
Да одивается на всасываюсчую трубу а второй конец типа как насадка на пилисос с щетками.
А штанг в эпицентре в большом 9грн метр я себе взял 4ри метра для пилисоса, кстати мне он как-то больше нравится чем штатный, он мягче и лучше.
Ну а теперь о моем драмо: Приехал на дачу открыл бассейн и во стенки коричневые покрылись какой-то хренью, короче зацвел, пергидроль добавлял 4ри недели назад, вот на третей было еще все нормально на 4ю зацвело. Ну я не растирался сначала попилисосил дно, уже стало лучше (еще запах этот болота) (((.
Короче потом поставил фильтр штатный и влупил 2250мл пергидроля, большинство водорослей отпали и всплыли на верх их я пособирал сачком, потом губкой помыл стенки, короче ночь оно там фильтровалось. На следующий день еще рас прошолся сачком и все вода стала голубая.
Но не там то было дети так скакали что в дне образовалась маленькая дырочка, короче все мои усилия очистки вод коню под хвост, пришлось сливать воду, пошел дождь и я под шумок через дорогу кинул шланг просто без напора, короче ночь сливалось к обеду следующего дня слилось, все было заклеено латками за 10грн набор (кстати их надо клеить с нутри или снаружи?) я наклеил снаружи все ок нече не течет, набрал воды и во на ясный пень она желтая от железа налил сново перекиси, были пассажиры что и купались не шарю как, вода вить с скважины холоднющая о_О… Ну то такое, через недельку пилисосить снова от железа ) вот так-то:beer:
Мне попадались "латки" которые можно клеить в воде.
Какраз для такого случая
Ухты интересненько )
Басейн каркасный "Интекс" 16м3. С одной стороны из под басейна постоянно сочится вода, причем место течи определить не получается. Как найти где течет? И где купить модные латки для заклейки бассейна в воде?
- без слива воды - не знаю
- если слить - можно увидеть даже оч. маленькие дырки - надо смотреть приподнимая дно, (засунув голову под бассейн...) желательно в яркий солнечный день
клеится водостойким "Моментом", те клеи, что мне попадались, в ремонтных наборах - для заклеивания "надувной" части басс., а не дна
- латка - из остатков старого басс.:D
я клеил такими aquaboom.com.ua/product/remkomplekt-dlja-bassejna-62068/
дырка в дне была вроди все ок держит...
А дырку я нашел так у меня маленький ручеек тек с под дна, дырка была гдето в 30см от края, если бы посредине хз тикло бы так или нет )
В комплекте бассейна должен быть ремкомплект (латка и клей) или сейчас нет?
Без воды - им.
С водой - липкая прозрачная латка (там на упаковке так и написано) посмотрите в "ашане-эпицентре" где всякое барахло для басс продают
Попробую еще минуснуть
А штанг в эпицентре в большом 9грн метр я себе взял 4ри метра для пилисоса, кстати мне он как-то больше нравится чем штатный, он мягче и лучше.…
Большой эпицентр это какой? Берковцы? Был сегодня на Харьковском, так там кроме гунявой синей гофры 40 мм по 37 грн ничего нет.
Добавлено через 3 минуты
Но не там то было дети так скакали что в дне образовалась маленькая дырочка, короче все мои усилия очистки вод коню под хвост, пришлось сливать воду, …
Под дно рекомендую тонкий слой песочка. И ногам приятнее и дно целое+
у меня ПВХ шная подкладка ( с тента, а-ля камазовская)
У меня тоже такая подкладка но думаю положить на следусчий год тратуарную плитку ибо вокруг болото образуется, когда купальщики окуратно купаются все ок а когда дети то у меня пол бассейна на траве :D.
Тот что на Новобеличах в других такого нет :wink: тоже искал...
epicentrk.com.ua/magazyny/k6/23_karta.jpg
Вот-вот. И тоненький слой песочка. У меня площадка из песчаника по песку. Все быстренько уходит.
А у меня глина ( думаю просто писок не поможет.
А что будет если я на битон положу туже подкладку без писка думаю будет нормально...
Нормально будет. Но, чтобы вода уходила, советую вокруг бассейна (бетонной плиты) прокопать на штык или два, засыпать щебнем и утрамбовать, а потом можно что угодно стелить. Даже если глина у Вас, все равно будет место для стока воды. Вы ведь тонны воды не выплескиваете...
Да это все то хорошо, но я все равно вижу что дно изза травы старой горбатое земля не выровняна, я все понимаю что мне плитка тратуарная обойдется в 1500-2000грн но потом будет уже место капитальное.
Причем что такое бассейн я понимать начал нидавно, как такавой мороки не очень много может потому что он всего лишь 4,5 куба :), ну сам факт удовольствия больше и я решил что мне он нада, значит он там будет стоять не один год а на сколько его хватит...
Так что думаю нада делать капитально )
... изза... тратуарная... нидавно..., как такавой... нада...на следусчий год..на битон... без писка... вроди... с под дна... тикло... попилисосил дно...прошолся... с нутри...сново...нече не течет...одивается на всасываюсчую трубу...
Как же сложно бывает читать тексты...
Vo28, добавлю от модератора: считайте это за устное предупреждение по поводу внятного и грамотного изложения своих мыслей (см.п.14 Правил форума)
Результат -ноль.... Увы...
А большие пятна?
Может попробовать губкой, смоченной соляной кислотой? Прямо в воде. Соляная - не враг в малых дозах. А если быстро смоет, то уже польза. Еще и РН уменьшит.
Я, после зимы, басс. мыл раствором соляной. То, что не сбилось "керхером", в секунду смылось кислотой.
Так и есть. Я тоже, когда сливаю бассейн, пятна кислотой чищу, а которые не берет кислота, то щелочью. Когда вода есть, так я пш- лью тонкой струйкой по борту, чтобы дошло до пятна при выключенном насосе. Получается почти локальное нанесение раствора и пятна практически полностью исчезают. Потом уже ставлю в режим рециркуляции для смешивания.
Я тоже поналивал вдоль борта, ничего не произошло. Бросил для эксперимента кусок пш- локально на пятно, результата нет. Пятен уже оч много. Практически все дно и вверх по стенкам черным -черно, бяда....
Самое непонятное для меня, это то, что бассейн у меня что ли третий или четвертый сезон. И только в этом такое приключилось. Непонятно, что это...
черным -черно,
Так пятна черного цвета? Блин, я писал о коричневых или рыжих. Черный цвет - это другой вариант. Может быть много меди например, тогда нужно сливать воду и мыть кислотой бассейн. Или это водоросли, если много черных точек которые прощупываются (выпуклые) и могут разрастаться в размерах - тогда альгицид и шоковое хлорирование, если не поможет еще шок и еще... проще так же спустить воду и отмыть белизной например. У меня такое было, ничем не отмывались, пока не спустил.... :(
Ясно, завтра сфотографирую и выложу для наглядностм, альгицид тоже лил...
За несколько лет использования такого не было никогда... В этом году куча каких-то разнокалиберных лягушек завелось. Ну один раз меня в хлам перелякала, выплыв вечером со дна в направлении меня стоящего в воде))
А так больше вреда никакого, если бы не оставляли каки... В воде их больше не встречал. Нет, один раз одна прыгнула таки, убегая от меня. А родственница мыла ватерлинию - говорит вытянула уже неживую одну... Днем их нет, под павильоном жарища лютая. У меня время есть купаться только ночью - запрыгиваю под павильон в бассейн, а на копинге лягушачий шабаш...
Это мне так пороблэно или еще у кого так? Односельчане говорят, что в этом году как-то много квакш. Я больше переживаю, что может они под террасной доской где-то завелись - часто ныкаются в щель возле скиммера. Это ж не вывести, блин, наверное... Зимой замерзнут, весной размерзнуться. Кажется так у них это происходит... Постараюсь найти время подчитать, чего они боятся. Но может кто-то из вас их уже победил?
Буду благодарен за советы!
В этом году куча каких-то разнокалиберных лягушек завелось.... если бы не оставляли каки...
Я подсекаю сачком и запускаю через забор. Говорят что лягушки не летают. Еще как летают.:)
Прошлой осенью, уже перед морозами, одна таки прыгнула в воду. Ловить не стал. Весной ловил уже пять штук! Размножилась и чудненько пережила зиму.
Как бороться? Не знаю. Гоняю, периодически...
  • kvintich змінив заголовок на Бюджетний басейн 2023 початок
