Автоматический и капельный полив, бесплатные консультации
Dimakiev
В 04.10.2024 в 13:23, standov сказал:
ну це да, я думав про якусь схему де ємність в якусь віддалену точку врізається однією трубою, по якій наповнюється або спорожнюється, але шось нічого не гуглиться і я не дуже розумію як забезпечити тиск без підняття бочки на 30 метрів )
так буде дешевше, та надійніше
  • 4 місяці потому...
Потрібна невелика консультація з приводу вибору діаметру труби і форсунок для поливу газону.
Є така ділянка, майже рівно сотка площі. Потрібен бюджетний варіант автополиву, чи на перший час напівавтоматичного, тобто пуск/стоп вручну. Є нюанс з підключенням, тому що раніше про автополив не думав і відведеного місця підключення немає. Є тільки садовий кран на фасаді будинку, який врізаний в магістраль ппр 32. Кран підключений до ппр 20х1/2", довжина відрізка приблизно 50см.
Питання в тому яку трубу для поливу вибрати і чи не буде цей кусок ппр 20 вузьким місцем? Думав спочатку пнд 20 мм, але можливо потрібно все ж таки 25 мм.
Вода з криниці, тиск в системі 1.5-3 бара, насос підключений пнд 32 і знаходиться від точки садового крану десь на відстані 20 м (враховуючи заглиблення в криницю).
Прикинув таку схему, чотири форсунки 17А наче мають покривати всю площу. Але також виникає питання, чи треба ділити це на дві гілки, умовно дві верхні форсунки і дві нижні? Це буде приблизно по 18 м труби і плюс ще 3 м до крану. Чи будуть форсунки при таких ввідних нормально розпилювати?
Теоретично потім колись можна замінити той кусок ппр 20 мм з краном на 32 мм, але зараз немає на це часу. Але якщо цей невеликий кусок ппр 20 не сильно буде шкодити і тиску буде достатньо, то могло би бути так як є.
  • Дякую 1
  • 5 місяців потому...
Підкажіть, на ебее/амазоне є досить велика кількість хвнтеровських контролерів б/в за приємний прайс, на скільки можна їх купляти, звісно з урахуванням рейтингу і тп. Яка в цілому надійність цих дивайсів для вторинного ринку? Яка ймовірність ще це якісь підробки/клони?
Змінено користувачем standov
13 минут назад, standov сказал:
Выж вроде самый главный умнодомщик этого форума :-)
Почему просто не поставить сухие контакты а логику в опенхаб ?
У меня сонофф 4сн а логика, точнее какая там логика, расписание в ХА
2 минуты назад, mib сказал:
Тому що моя концепція розумного будинку передбачає незалежність систем одна від одної, і їх максимальна автономія. Я категорично проти таких рішень як вище написали, тому я хочу купити їх "розумний" контролер гідровайз і інтегрувати його. В нас він коштує умовно 500 баксів, бв на ебее 150)
48 минут назад, standov сказал:
В моем случае есть альтернативный вариант просто через ewelink или rf пультом без всех этих интернетов и вайфаев, так же можно кнопку на самом реле нажать, и стоимость что то там 30 баксов за 4 зоны
Просто контроллер по своей сути ничем не отличается от комнатного термостата с сухим контактом, цена сформирована больше маркетингом
Но дело хозяйское
10 минут назад, mib сказал:
Но дело хозяйское
Це офтопік, мене цікавить їх контролер гідровайз на второнному, чи можна їх куплять "взагалі" на вторинному?
1 час назад, standov сказал:
Скоріш за все ви перший хто про це подумав, але яка різниця - втратите не багато, але скоріш за все все працюватиме довго й надійно.
1 минуту назад, Vikctor сказал:
питання ще в самому хідровайзі, чи не може статися так що контролер буде залочений на якийсь аккаунт попереднього власника і я отримаю тикву? Не маю досвіду з тим ПО
4 минуты назад, Vikctor сказал:
втратите не багато
ну не так шоб зовсім не багато, баксів 200-250 з доставкою то вже "нормальні гроші"
11 часов назад, standov сказал:
Є подібний кейс в одного львів'янина з форуму. Він собі купував на єбеї щось з лінійки віктрону й по прибуттю девайса з'ясувалося що він таки залочений на попереднього власника. Він написав лист в сапорт віктрона (вклав скріни зі сторінки того продавця на єбеї і своїй купівлі цього лоту) й ті вирішили питання дістанційно. Впевнений що хантер так теж вміє.
