Tamburello Опубліковано: 25 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2020 Очевидно вы ожидаете сейчас, что я метнусь разрезать свой фундамент, дабы удовлетворить ваше любопытство? Вас фото разреза железобетона из гугла не устроят? Если устроят, то потрудитесь найти их сами. Они в свободном доступе яснопонятно Добавлено через 5 минут Заливал перемычки над дверными проемами в простенках, бетон делал погуще, + вибратор, без него с бетоном вообще не работаю, одна не отвибрировалась нормально, сильно густой.... Фото потом может выложу, нагрузки в принципе на неё никакой, 2 блока сверху у меня в простенках двернойпроем заканчивается за два ряда до армопоясов, и перемычки там газобетонныеблоки внизу которых вклеины на цементный клей арматуры. примерно вот так,только по-другому нагрузок там нет, и смысл конструкции - удерживание двух рядов блоков приклеенных к бетонной балке. а вот в окнах уже делал бетонную перемычку,ибо форма и нагрузки совсем другие чем в дверных проемах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 27 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2020 Скелет понемногу деталируется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 28 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2020 И 10 лет не прошло... Вы вообще в этом доме жить планируете? Или стройка просто как развлечение по выходным? да, и да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 28 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2020 Думаю люди столько не живут жаль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 31 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2020 Определились с проходными элементами. Короб для выхлопных труб и окно-люк для попадания на кровлю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvirodov Опубліковано: 1 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2020 Определились с проходными элементами. Короб для выхлопных труб и окно-люк для попадания на кровлю. А сдвоенные стропила это так по расчету? Не будет проблем потом утеплять щели между стропил? А какие пролеты и сечения стропил у вас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 1 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2020 Выхлопные трубы опишите, плиз. Интересует труба с большим сечением Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 2 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2020 А сдвоенные стропила это так по расчету? Не будет проблем потом утеплять щели между стропил? А какие пролеты и сечения стропил у вас? 1. да 2. нет (нет утепления - нет и проблем) 2.1 но в случае решения данного вопроса я бы утеплитель закладывал на этапе скручивания стропил, и к моменту обшивки уже имел бы деталь простой формы. 3. 60см 4. по разному. основной материал 50*200 Добавлено через 1 минуту Выхлопные трубы опишите, плиз. Интересует труба с большим сечением любая выхлопная труба- сендвич. размер под типовоерешение на рынке делалось. а маленькие - 110 трубы. или вам назначения интересны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 2 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2020 1. да 2. нет (нет утепления - нет и проблем) 2.1 но в случае решения данного вопроса я бы утеплитель закладывал на этапе скручивания стропил, и к моменту обшивки уже имел бы деталь простой формы. 3. 60см 4. по разному. основной материал 50*200 Добавлено через 1 минуту любая выхлопная труба- сендвич. размер под типовоерешение на рынке делалось. а маленькие - 110 трубы. или вам назначения интересны? Да, по типу сечения пыталась угадать назначение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 2 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2020 Да, по типу сечения пыталась угадать назначение. большая - это дымарь тт-котла, а остальное -фановая труба, и выхломы вентиляции Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 2 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2020 большая - это дымарь тт-котла, а остальное -фановая труба, и выхломы вентиляции А вы хотите их все в одном месте вывести? Как хотите реализовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 2 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2020 А вы хотите их все в одном месте вывести? Как хотите реализовать? Очень большое желание реализовать это руками, крайне-крайне желательно, растущими из плеч. п.с. я так понимаю, что вы задаете вопрос не об этом, но так же, к великому счастью, мы все находимся вне контекста друг друга. и всю информацию получаем из вне. Поэтому, вспоминаем, что правильно заданный вопрос это половина дела в получении ответа. О чем вопрос? О материале, о компоновке, о узлах?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 Очень большое желание реализовать это руками, крайне-крайне желательно, растущими из плеч. п.с. я так понимаю, что вы задаете вопрос не об этом, но так же, к великому счастью, мы все находимся вне контекста друг друга. и всю информацию получаем из вне. Поэтому, вспоминаем, что правильно заданный вопрос это половина дела в получении ответа. О чем вопрос? О материале, о компоновке, о узлах?? Ну ок, зайду по вашему- весьма странное решение вывести все трубы разного назначения в одном месте. Как решится проблема затягивания в одну трубу воздуха ( дыма, канализационных газов) . А то что они туда при определенных условиях могут попасть- это факт. До сих пор не удавалось увидеть - все в одном. Поэтому спросила, ну жутко интересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 Ну ок, зайду по вашему- весьма странное решение вывести все трубы разного назначения в одном месте. Как решится проблема затягивания в одну трубу воздуха ( дыма, канализационных газов) . А то что они туда при определенных условиях могут попасть- это факт. До сих пор не удавалось увидеть - все в одном. Поэтому спросила, ну жутко интересно. у меня Шидель вент+ дымоход в одном блоке, они это выпускают значит ничего в этом криминального нету, еще и вент. подогревается от дымохода - не будет конденсат стекать из вент. А вот фановый стояк точно надо отдельно - и советуют вообще на разных скатах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 3 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 Ну ок, зайду по вашему- весьма странное решение вывести все трубы разного назначения в одном месте. Как решится проблема затягивания в одну трубу воздуха ( дыма, канализационных газов) . А то что они туда при определенных условиях могут попасть- это факт. До сих пор не удавалось увидеть - все в одном. Поэтому спросила, ну жутко интересно. так тут единственное отличие классического короба для всех труб в том, что там трубы в рядок, а тут трубы меньшего диаметра вокруг трубы большего. Оголовок и колпак сделаю по обычному принципу, вентиляция под крышкой а фановая труба и топливный выхлоп сквозь крышку выводится выше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 Оголовки фановой и дымовой трубы должны быть выше накрывок вентиляции. И никаких проблем 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 3 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 у меня Шидель вент+ дымоход в одном блоке, они это выпускают значит ничего в этом криминального нету, еще и вент. подогревается от дымохода - не будет конденсат стекать из вент. ТТ котел резерв, и 99% времени работать не будет, подогревать ему нечем. к тому же, сендвич труба... А вот фановый стояк точно надо отдельно - и советуют вообще на разных скатах. а почему? я встречал часто совмещенные выхлопы вентиляции и фана. разносят по высоте, проводя фановый выход выше крышки короба, и всё. к тому же, верхняя часть моей крыши - вальма с уклоном 18 градусов, там различия скатов условны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 14 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2020 Вид и конструктив фронтонов зафинален. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 17 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2020 Раз уж ни продать, ни жить в доме из газобетона не возможно (доказано экспертами форума "Строим Дом"), то решил попилить его пилой. В доступности была только ручная, её и применил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 17 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2020 Раз уж ни продать, ни жить в доме из газобетона не возможно (доказано экспертами форума "Строим Дом"), то решил попилить его пилой. В доступности была только ручная, её и применил. Раскройте мысль. Все и так знают, что он пилится ручной пилой . С большим зубом просто быстрее. Все инструменты для дерева так или иначе подходят для газобетона начиная от пил разного типа и заканчивая свёрлами- стамесками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 17 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2020 Раскройте мысль. Все и так знают, что он пилится ручной пилой . С большим зубом просто быстрее. Все инструменты для дерева так или иначе подходят для газобетона начиная от пил разного типа и заканчивая свёрлами- стамесками. Я давно не покупал современных ручных пил по дереву, но те которые покупал были без твердосплавных напаек, в отличии от пил для ГБ Так что, пиление ГБ пилкой для дерева, видимо, сродни затиранию рядов тёркой для пенопласта. А вот фрезы по дереву в электрофрезере работают на ура. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 17 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2020 Я давно не покупал современных ручных пил по дереву, но те которые покупал были без твердосплавных напаек, в отличии от пил для ГБ Так что, пиление ГБ пилкой для дерева, видимо, сродни затиранию рядов тёркой для пенопласта. А вот фрезы по дереву в электрофрезере работают на ура. Честно говоря по усилиям и времени на распил,я не заметила разницы. Пила по дереву тоньше, за счёт этого идёт мягко. Не сказать, что газобетон ее сильно тупит. Пила по газобетон толще и длиннее, это позволяет резать 60 см вдоль. Пилка по дереву уже будет застревать. А вот по отзывам бензопила( полагаю это попытка компенсировать сабельную пилу ) убивается на ура. Сама не пробовала- только читала описания попыток пилить газооблок бензопилой. Добавлено через 4 минуты Знаете.... не знаю писать или нет. Но наверное для своей совести напишу. Я показала скелет вашей крыши проектировщику. Наклонный свисающий скат вызывает вопросы. То ,что изображено на чертеже право на жизнь не имеет. Пересмотрите узел крепления свисающих стропил иначе потянет стену. В общем ,что вам делать с данной информацией решать вам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 17 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2020 Честно говоря по усилиям и времени на распил,я не заметила разницы. Пила по дереву тоньше, за счёт этого идёт мягко. Не сказать, что газобетон ее сильно тупит. Пила по газобетон толще и длиннее, это позволяет резать 60 см вдоль. Пилка по дереву уже будет застревать. А вот по отзывам бензопила( полагаю это попытка компенсировать сабельную пилу ) убивается на ура. Сама не пробовала- только читала описания попыток пилить газооблок бензопилой. Ну, чудес в этом мире не бывает. Гб это пусть и не сильно прочный но камень. Который ко всему прочему при пилении образует пыль и крошки - отличный абразив. Всё, что у меня работает с ГБ - тупится. Так что, если сейчас китайцы не освоили для пил по дереву обработку адамантия - то они убьются ещё быстрее. С бензопилами же всё проще. Покупайте бензопилы правильных производителей, и будет счастье. Добавлено через 6 минут Я показала скелет вашей крыши проектировщику. Наклонный свисающий скат вызывает вопросы. То ,что изображено на чертеже право на жизнь не имеет. Пересмотрите узел крепления свисающих стропил иначе потянет стену. В общем ,что вам делать с данной информацией решать вам Чертежей в этой теме я не выкладывал ещё. А модели - это определение конструктива в целом. После определения конструктива конструктор начал делать расчеты и выбирать материалы и решения под нагрузки. Но даже по той модели я бы хотел понять, где он нашел распорные усилия? Эта крыша шатровая и распирания не имеет вообще. В оригинале она собирается на восьми столбах, четыре из которых так и вообще, откровенно говоря, столбики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 17 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2020 Ну а пока ещё одно решение, которое не сработает, сломается, отпадёт, разрушит весь дом и землю под ним. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 18 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2020 Ну, чудес в этом мире не бывает. Гб это пусть и не сильно прочный но камень. Который ко всему прочему при пилении образует пыль и крошки - отличный абразив. Всё, что у меня работает с ГБ - тупится. Так что, если сейчас китайцы не освоили для пил по дереву обработку адамантия - то они убьются ещё быстрее. С бензопилами же всё проще. Покупайте бензопилы правильных производителей, и будет счастье. Добавлено через 6 минут Чертежей в этой теме я не выкладывал ещё. А модели - это определение конструктива в целом. После определения конструктива конструктор начал делать расчеты и выбирать материалы и решения под нагрузки. Но даже по той модели я бы хотел понять, где он нашел распорные усилия? Эта крыша шатровая и распирания не имеет вообще. В оригинале она собирается на восьми столбах, четыре из которых так и вообще, откровенно говоря, столбики. Замечания были по нескольким узлам, но впринципе, вы уже отметили , что вам выбор материала ещё предстоит, потому, что первым было- данная стропилка не делается из досок, срощенных в брус. Это именно цельный или клееный брус. Соединение наклонных стропил к шатровой части не выполняются в данной крыше так, как показано у вас на схеме. Соединение считается не прочным. Я не крышник, более того я не смогла до конца разобраться в узлах опирания в мауэрлат, но проектировщик сказал, что при таком способе опирания образуется распор в стены. Я написала вам только , чтоб вы внимательно отнеслись к этим моментам со своим проектировщиком. И я совершенно без всяких подколов. Реально сложная крыша, требующая грамотного расчёта и выполнения. Удачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
