Солнечные панели / фотомодули Amerisolar 260W
Dalet
17 минут назад, yur43 сказал:
Є ідея зробити козирок над вікнами веранди з панелей. Там наче 4м80см довжина. Ну а до нормального поля, я так розумію, треба ще додати панелей на даху. І гібрид однофазний.
Що можна підібрати?
На вайбер 0972048038 пришліть фото куди козирьок і фото даху
Добрый день, что-то есть по гибридным инверторам? В этом году окупился мой сетевой проект - 5 лет прошло. Думаю часть генерации оставить в чисто сетевом варианте, а часть панелей переключить на гибрид. Также буду благодарен за рекомендацию батарей для резерва. Вайбер 0501996166 Роман. Когда-то года 3 назад докупал у Вас панели. Возможно сохралился контакт у Вас :)
13 часов назад, Edifier сказал:
Доброго! Сложно нынче с инверторами, да и с АКБ тоже. На сегодня в основной мере все оборудование зарезервировано под проекты. Свободные поставки не ранее января.
Пока есть такой в свободном доступе - 220v.com.ua/ukr/invertory/2464.html
И 220v.com.ua/ukr/hibridnye-setevye-invertory/2488.html  в комплекте с АКБ по номинальной мощности инвертора. Цена 300-600дол *кВт*час на АКБ (от б.у. самоделка до новые завод)
якось такі пірогі
Шановний Dalet,
проконсультуйте будьласка по наступному питанню:
в наявності є 300Аг аккумуляторів та ДБЖ онлайн на 300Вт. Ціль отримати можливість зарядки аккумів за сонячний день, та якщо це можливо забезпечення роботи ДБЖ під час зарядки.  Тобто якщо є сонце то ДБЖ працює від сонця і заряджаються батареї, коли сонця немає ДБЖ працює від батарей.
Якщо я правильно розумію то 300Вт ДБЖ для роботи на повну потужність потребує струм близьк 300Вт/12В=25А, для зарядки аккумів потрібно ще 300Аг*10%=30А. Тобто в сумі близько 55А. Відповідно при напрузі 12В потужність складе близько 660Вт. Це відповідно кілька панелей і контроллер заряду. Чи є зараз якісь панелі в наявності які могли би вирішити таку задачу?
Чи я розмірковую у правильному напрямку? Поправте будь-ласка якщо я помиляюсь у своїх примітивних розрахунках...
Змінено користувачем Dmode
В 03.11.2022 в 08:17, Dalet сказал:
якось такі пірогі
Спасибо, но я думаю про 3ф от 10кВт. Видимо, надо своих знакомых китайцев просить помочь. Потому как у нас тут полный "аншлаг" и по месту найти ничего не выйдет :(
25 минут назад, Edifier сказал:
Да. Китайцев вполне верный вариант. Хотя если хошо поискать, заказать систему под ключ, то вполне реально  найти
Но у Вас уже есть панели , что снижает интерес к Вам
Змінено користувачем Dalet
В 09.11.2022 в 22:10, Dalet сказал:
Все по троху, помалу, але реалізується
Вже не перший раз бачу автомати на 63А на DC-лінії.
А чому 63А, а не 25А (якщо не таємниця :)), якщо там максимум 20А?
10 минут назад, InSAn сказал:
А тому що нема ніякого значення який там номінал. Його задача лиш комутація. Не більше. Він ніколи, і ні за яких умов не відключиться по перевищенню струму, бо там така умова не може бути досягнута
  • Дякую 1
5 минут назад, Dalet сказал:
Тобто, десь на лінії ще стоять швидкі запобіжники?
В 16.12.2022 в 20:10, InSAn сказал:
Нащо?
Уявімо гіпотетичну ситуацію: вдарила блискавка десь рядом. Спрацював УЗІП. Варістори замкнули на землю. Автомат стоїть за УЗІПами, а на лінії від панелей до УЗІПа - КЗ.
57 минут назад, InSAn сказал:
Від блискавки автомат вибє якщо імпульса вистачить. І там буде не в А а в кА струм. Про це питання?
Чи про подальшу генерацію панелей на спрацьований пзіп?
...авоомат стоїть після панелей, перед пзіп, далі інвертор
17 часов назад, Dalet сказал:
Про це питання?
Ні, трохи про інше...
Від ХХ кА контакти автомата з високою вірогідністю зваряться і автомат не спрацює (адже автомат 6Ка, а УЗІП - 40кА). А спрацьований УЗІП викликає КЗ.
В мене немає практичного досвіду з цього питання - на відміну від Вас.
Тому й питаю - чи були у Вашій практиці спрацювання УЗІПів на лінії від панелей? Чи спасуть електроніку інвертора швидкі запобіжники (gPV/gG/gL) перед УЗІП?
6 минут назад, InSAn сказал:
Ну так так і ставте питання. Було і не раз. І спасало і ні. Може коли "спасало" то інші фактри вплинули.
Я розуію. Вам треба проста відповідь. У мене чим далі тим їх все менше, тих простих відповідей.
Книжка взагалі запобіжники не ставить. Я ставлю на 800В системи. Бо бачив як горить. На 400В такого не наблюдалося. А автомат там більш потрібний. Звісно автомат і запобіжник краще. Але не заплатять.
Замовники, купуючи СЕС за ХХХ тис. грн., "жмуться" за 300-500 грн на запобіжники?! 😱
3 минуты назад, InSAn сказал:
Так да, коли на фоні інету де взагалі нічого, ставлячи в розрахунок щиток ти виглядаєш відверто нагло.
Автомат я ставлю для себе, бо коли мені треба буде щось робити, то він мені там треба. Пзіп теж для себе. Може спасе , чим знизить навантаження на сервіс.
Якось воно так.
17 минут назад, Dalet сказал:
А як справи із заземленням панелей/конструкції? Тоже вважають наглим? Бо в інеті ще менше інфи, ніж по запобіжникам.
59 минут назад, InSAn сказал:
Ніяк. І з грозозахистом так само.
В 02.01.2023 в 00:10, Roman_T сказал:
Добрый день, какие панели есть в наличии и по чем?
доброго! ну с выбором все не очень. есть в достатке две позиции
220v.com.ua/ukr/PV-modules/2559.html
220v.com.ua/ukr/PV-modules/2586.html
и совсем немногожко осталось 220v.com.ua/ukr/PV-modules/2561.html
  • 6 місяців потому...
Повторю своє питання, яке задавав на іншій гілці цього ресурсу:
Цитата
Доброго всім часу доби. Маємо таку схему: після ввідного автомату в квартирі стоїть стабілізатор Елекс Ампер далі через нього підключений інвертор Axioma BF2500. Окремо від стаба підключені силові розетки кухні (холодильники, стіралка, кавоварка і тд) а через інвертор всі інші розетки та світло по кімнатах. Інвертор працює без нарікань від панелей та акумів. А от коли вночі сідають акуми і він переходить на режим байпасу та зарядки - починає доволі шумно гудіти стабілізатор. Нававнтаження на стаб не велике (ток заряду від мережі всього 2А) але стаб гуде як транформатор. Коли працює від сонця та акумів - стабілізатор мовчить. Навіть коли його навантажую на всі гроші побутовими приладами.
Сьогодні спробував перепідключити схему і іевертор підключив не через стаб а прямо у ввідний автомат разом із стабом. Живлення тепер бере не через стабілізатор але всерівно коли інвертор переходить на режим байпаса - стабілізатор починає гудіти...... З чим це може бути звязане?????
Ви написали, що причина може бути в "реактиві".... Не порадите як з цим боротись?
Бо помітив ще одну річ: у мене стоїть Ямаховський аудіоресивер. І от коли інвертор видає струм від батарей - ресивер працює безшумно. А коли переходить на мережу - то в ресивері починає гудіти блок живлення....
1 час назад, Сергей_Човпинь сказал:
Та ніяк. Інвертор качає струм через себе. Чим вносить гармоніки. От то ви і чуєте. Тут тільки інший інвертор. А ще скоріш за все ревізія мережі. Тонкий кабель, поганий контакт сприяє тому
