mib Опубліковано: 11 годин тому Поділитись Опубліковано: 11 годин тому 51 минуту назад, mastervovik сказал: Я уже придумал)) Я сейчас подсоеденил панель на 20метров кабеля сечением 4мм, даже если я соеденю 6 панелей, этот кабель не пропустит через мебя ни резких скачков ни больльшого тока с напряжжением. Он просто нагреется как кабель теплого пола и даст большое падение напряжения, понятно это потери, но если рассматривать именно для работы в неидеальных условиях, а это наверное 80% времени, то имеет смыс как по мне, тем более в перспективе такую линию можно преподключить в трек под 48вю. систему вдруг дорросту) Звучит стремно Как бы он не превратился в фитиль от 60 ампер Я в данном случае за перебздеть, когда у меня было 4 панели и я их подключал по две последовательно и потом это паралельно, то на каждые две панели использовал свой кабель по 6 квадратов, а там всего то было по 18 ампер в каждой паре 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 11 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 11 годин тому 23 минуты назад, mib сказал: вучит стремно Как бы он не превратился в фитиль от 60 ампер ну на сколько я понимаю физику солнечных панелей, это не тупой источник энергии, без потребителя она не способна выдать тупо 100А, а инвертер больше своих 14а просто не способен взять, по-этому логически ни какого скачка по току и не может быть даже в идеальный солнечный день,.. ну это логически, может кто вникал в тему еще подскажет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому 3 часа назад, mastervovik сказал: ну на сколько я понимаю физику солнечных панелей, это не тупой источник энергии, без потребителя она не способна выдать тупо 100А, а инвертер больше своих 14а просто не способен взять, по-этому логически ни какого скачка по току и не может быть даже в идеальный солнечный день,.. ну это логически, может кто вникал в тему еще подскажет. Ты говорил про 40 в изначальных данных Но если у тебя будет источник тока в 60 ампер это я про 4-6 панелей, и недайбог мппт сделает кря и уйдет в короткое то будут все 60 ампер Я надеюсь ты хотя бы плавкие предохранители поставил ? Я в данном случае больше фантазирую но лучше сразу напугаться чем потом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому 4мм2 достаточно для панелей 13-15А , последовательно панели подключаются. Если хочется еще в параллель - еще один кабель 4мм2 и соединение возле инвертора лучше, чем 6мм2 и соединение сверху. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 6 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 6 годин тому 1 час назад, mib сказал: Ты говорил про 40 в изначальных данных Но если у тебя будет источник тока в 60 ампер это я про 4-6 панелей, и недайбог мппт сделает кря и уйдет в короткое то будут все 60 ампер Я надеюсь ты хотя бы плавкие предохранители поставил ? Я в данном случае больше фантазирую но лучше сразу напугаться чем потом Я не до конца ещё понял его возможности,и40а это максимальный ток зарядки от солнца, а работать он может как я понял максимум с 600вт, и.е при номинальном напряжении 40в он может взять максимум 15 а как я понимаю 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 6 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 6 годин тому 20 минут назад, SantehnikPPR100 сказал: 4мм2 достаточно для панелей 13-15А , последовательно панели подключаются. Если хочется еще в параллель - еще один кабель 4мм2 и соединение возле инвертора лучше, чем 6мм2 и соединение сверху. Последовательно нельзя, там ограничение по напряжению от панелей 70в. Наращивать могу только паралельно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому 17 минут назад, mastervovik сказал: Я не до конца ещё понял его возможности,и40а это максимальный ток зарядки от солнца, а работать он может как я понял максимум с 600вт, и.е при номинальном напряжении 40в он может взять максимум 15 а как я понимаю Ну лучше все же не рисковать, а если решишь, то хотя бы поставь плавкие предохранители на 20 ампер Но если он может максимум в 600 ватт, то смысла больше двух панелей ставить нет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому 19 минут назад, mastervovik сказал: ограничение по напряжению от панелей 70в Это на шильдике написано? Гугл говорит или 50 или 100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 4 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 4 години тому 2 часа назад, SantehnikPPR100 сказал: Это на шильдике написано? Гугл говорит или 50 или 100 Мануал из Гугла 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому Ок. Только макс. Струм Зарядки мппт - это не струм в мппт, это струм на акум, скорей всего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
