mib Опубліковано: 30 вересня Поділитись Опубліковано: 30 вересня 51 минуту назад, mastervovik сказал: Я уже придумал)) Я сейчас подсоеденил панель на 20метров кабеля сечением 4мм, даже если я соеденю 6 панелей, этот кабель не пропустит через мебя ни резких скачков ни больльшого тока с напряжжением. Он просто нагреется как кабель теплого пола и даст большое падение напряжения, понятно это потери, но если рассматривать именно для работы в неидеальных условиях, а это наверное 80% времени, то имеет смыс как по мне, тем более в перспективе такую линию можно преподключить в трек под 48вю. систему вдруг дорросту) Звучит стремно Как бы он не превратился в фитиль от 60 ампер Я в данном случае за перебздеть, когда у меня было 4 панели и я их подключал по две последовательно и потом это паралельно, то на каждые две панели использовал свой кабель по 6 квадратов, а там всего то было по 18 ампер в каждой паре 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 30 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 23 минуты назад, mib сказал: вучит стремно Как бы он не превратился в фитиль от 60 ампер ну на сколько я понимаю физику солнечных панелей, это не тупой источник энергии, без потребителя она не способна выдать тупо 100А, а инвертер больше своих 14а просто не способен взять, по-этому логически ни какого скачка по току и не может быть даже в идеальный солнечный день,.. ну это логически, может кто вникал в тему еще подскажет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 30 вересня Поділитись Опубліковано: 30 вересня 3 часа назад, mastervovik сказал: ну на сколько я понимаю физику солнечных панелей, это не тупой источник энергии, без потребителя она не способна выдать тупо 100А, а инвертер больше своих 14а просто не способен взять, по-этому логически ни какого скачка по току и не может быть даже в идеальный солнечный день,.. ну это логически, может кто вникал в тему еще подскажет. Ты говорил про 40 в изначальных данных Но если у тебя будет источник тока в 60 ампер это я про 4-6 панелей, и недайбог мппт сделает кря и уйдет в короткое то будут все 60 ампер Я надеюсь ты хотя бы плавкие предохранители поставил ? Я в данном случае больше фантазирую но лучше сразу напугаться чем потом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 30 вересня Поділитись Опубліковано: 30 вересня 4мм2 достаточно для панелей 13-15А , последовательно панели подключаются. Если хочется еще в параллель - еще один кабель 4мм2 и соединение возле инвертора лучше, чем 6мм2 и соединение сверху. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 30 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 1 час назад, mib сказал: Ты говорил про 40 в изначальных данных Но если у тебя будет источник тока в 60 ампер это я про 4-6 панелей, и недайбог мппт сделает кря и уйдет в короткое то будут все 60 ампер Я надеюсь ты хотя бы плавкие предохранители поставил ? Я в данном случае больше фантазирую но лучше сразу напугаться чем потом Я не до конца ещё понял его возможности,и40а это максимальный ток зарядки от солнца, а работать он может как я понял максимум с 600вт, и.е при номинальном напряжении 40в он может взять максимум 15 а как я понимаю 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 30 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 20 минут назад, SantehnikPPR100 сказал: 4мм2 достаточно для панелей 13-15А , последовательно панели подключаются. Если хочется еще в параллель - еще один кабель 4мм2 и соединение возле инвертора лучше, чем 6мм2 и соединение сверху. Последовательно нельзя, там ограничение по напряжению от панелей 70в. Наращивать могу только паралельно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 30 вересня Поділитись Опубліковано: 30 вересня 17 минут назад, mastervovik сказал: Я не до конца ещё понял его возможности,и40а это максимальный ток зарядки от солнца, а работать он может как я понял максимум с 600вт, и.е при номинальном напряжении 40в он может взять максимум 15 а как я понимаю Ну лучше все же не рисковать, а если решишь, то хотя бы поставь плавкие предохранители на 20 ампер Но если он может максимум в 600 ватт, то смысла больше двух панелей ставить нет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 30 вересня Поділитись Опубліковано: 30 вересня 19 минут назад, mastervovik сказал: ограничение по напряжению от панелей 70в Это на шильдике написано? Гугл говорит или 50 или 100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 30 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2 часа назад, SantehnikPPR100 сказал: Это на шильдике написано? Гугл говорит или 50 или 100 Мануал из Гугла 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 30 вересня Поділитись Опубліковано: 30 вересня Ок. Только макс. Струм Зарядки мппт - это не струм в мппт, это струм на акум, скорей всего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 1 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 7 часов назад, SantehnikPPR100 сказал: Ок. Только макс. Струм Зарядки мппт - это не струм в мппт, это струм на акум, скорей всего. На сколько я успел разобраться, это главный показатель для всех инверторов. Все они работают как понижающий трансформатор, понижая напряжение мюс панелей до зарядных характеристик , а для 12в систем это 15в, для 24-30в, для48-60в. И умножая Макс зарядный ток на напряжение мы получаем максимальные возможности любого инвертора по солнцу. 100 а для 12в это 1500квт. Максиал А для 48в такой ток это уже 6квт И.е для моих 15в40а это как раз 600вт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 1 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 9 часов назад, mib сказал: если он может максимум в 600 ватт, то смысла больше двух панелей ставить нет Это смотря с какой стороны смотреть) у меня нет зт , я не для заработка не делаю, и даже не для экономии, а для энергонезависимой и во время зимних блекаутов. И если полукиловптная панель зимой способна давать всего 100вт, то хоть от 48деи , хоть 12в вольта , мне шоб получить 500втт надо иметь 5 панелей. Единственный + для таких целей 48в систем, что она больше зальёт за одинаковое время в АКБ энергии. И.е. и получается не важно какой у тебя инвертер, а важно что ты можешь получить от поля зимой) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 1 жовтня Поділитись Опубліковано: 1 жовтня Важно. Потому что есть лимиты. Зимой и солнечные дни бывают - и что, смотреть и радоваться 15 х 40 когда на панелях номинал(?) Плюсы 48 наконец то стали очевидны... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 1 жовтня Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 7 часов назад, mastervovik сказал: Это смотря с какой стороны смотреть) у меня нет зт , я не для заработка не делаю, и даже не для экономии, а для энергонезависимой и во время зимних блекаутов. И если полукиловптная панель зимой способна давать всего 100вт, то хоть от 48деи , хоть 12в вольта , мне шоб получить 500втт надо иметь 5 панелей. Единственный + для таких целей 48в систем, что она больше зальёт за одинаковое время в АКБ энергии. И.е. и получается не важно какой у тебя инвертер, а важно что ты можешь получить от поля зимой) Ну вот может в Днепре оно будет иначе, но у меня что одна панель, что когда их стало 27 и когда они под снегом, что было 0 что стало 0 Надежда на отсутствие снега конечно есть, но я бы на это не расчитывал 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 2 жовтня Поділитись Опубліковано: 2 жовтня (змінено) 40 - это максимальный ток заряда аккума от мппт а не ток от панели. Ограничения по току от панели я нигде в характеристиках не нашел - только по напряжению. Я поэтому и брал одну максимальную панель на тот момент - 555вт, т.к. 2 даже по 400 - это уже перебор. Исходил из похожих характеристик на мейкскайблу. Ну а так можешь конечно поэкспериментировать. Но я бы не заморачивался, т.к. даже если не сгорит, то выхлоп минимальный будет. Лучше поживи с таким решением чтобы понять что тебе дальше нужно и уже под это решение двигаться. Может ты подкопишь и решишь сразу на 48 переходить в следующем году. Тогда все, что сейчас будешь добавлять - это деньги впустую. Меня 12в устраивает на сейчас и я просто заменил инвертор, который уже 2500вт панелей принимает - и это уже серьезно. Ну а потом этот же стринг можно и на 48 подключить если таки захочу перейти. Змінено 2 жовтня користувачем eam 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
