Як отримати консультацію.
FLASH
В вас є дві насосні групи, вони мають йти: одна з змішувачем на теплу підлогу, друга на радіатори.
Колектор роздає з одного джерела на 2 контури, а ви намалювали, що в нього входить 2 джерела. скидаю схему по якій то все буде працювати
Так, звичайний режим роботи насосних груп я знаю. Але групи можна трішки модифікувати перенісши кран із зворотнім клапаном направо і розвернувши насос. Так як у газовому котлі уже є насос - немає сенсу ставити послідовно ще один. Тим більше, що колектор не перепускний.
1. Як ви будете регулювати температуру подачі в теплу підлогу
в якому значенні?
в якому значенні?
Погодозалежний контролер із датчиком температури теплоносія і приводом на трьохходовому клапані у змішувальній групі.
У колекторі немає отворів між подачею і зворотньою лінією чи перепускного клапана.
підкажіть, в якій програмці робите ці схемки
Це куски із шпаргалки монтажника від Meibes. Решта в графічному редакторі.
Прошу ще раз глянути на схему. Чи працюватиме так як заплановано?
А що потрібно зробити, щоб вона запрацювала?
На малюнках у вкладенні спробував зобразити логіку роботи. Як це відобразити краще?
Система повинна працювати в двох режимах:
1. Працює газовий котел і насос в ньому. Насос у прямій групі вимкнено. Зворотній клапан 2 відкритий, зворотній клапан 1 - закритий. Циркуляції через ТА немає. Колектори отримують теплоносій.
2. Газовий котел вимкнено, насос ГК не працює. Насос у прямій групі працює. Зворотній клапан 1 відкритий, зворотній клапан 2 - закритий. Циркуляція через теплообмінник газового котла відсутня. Колектори отримують теплоносій.
Пряма група має розвернутий насос і качає в колектор з ТА. ТА гріється від твердопаливного котла, ця частина працює, не став її відбражати.
Скажіть, будь ласка, чи все так буде працювати як я це собі уявляю?
Вопрос: новые котел напольный газовый с горелкой обычной круглой, цилиндр.
И горелкой квадратной, атмосферной, ковровой.
Ковровая будет работать лучше?
Марка Маяк. Например Котёл газовый с атмосферной горелкой АОГВ-10 КСВ
Вопрос 2: можно ли заменить этим котлом газовую колонку? Чтоб летом не топить котел а греть воду для душа и т.д. этим котлом?
Будет ли это эффективнее чем греть воду например на самой простой китайской колонке феролли с11?
Газовая колонка MILLA. Нужен паспорт ну или инструкция. Подскажите где найти. Только что лазил в инете ничего не нашел. Одни стремные ресурсы с вирусами и вредоносними програмами.
Добрий день.
Потрібна порада/підказка/допомога
Газовий котел NOBEL NB 2-24-SE PLUS
Цікавить дистанційне вкл/викл. і керування?
COMPUTHERM B300RF підійде????
Яка можлива альтернатива???
Дякую.
  • 2 місяці потому...
ДОбрый день , товарищи. Имею котел Беретта Сити 24 C.S.I. , 2013 года. В эксплуатации с 2014 , работает один контур на обогрев. Около полугода начала появлятся ошибка А01 , которая снимается перезапуском котла. Один мастер сказал : плату управления под замену. Другой почистил датчик пламени ( так вроде) и ошибка пару дней не появлялась.
Прошу совета , что делать с такой проблемой. Спасибо.
Электрод + проверить настройки газ. клапана.
Сколько это будет стоить плюс /минус. Село Осещина , Вышгородский район.
А хто може сказати, чому трьоходовий так стучить при переключенні на бойлер і що з цим робити?
Я вам скажу, но вы не обижайтесь - ему гайки.
Меняйте на нормальный зонник типа Хоневела или повортный клапан и не смотрите больше в сторону этого китайского хлама.
Вы не первый
Это у Вас так называемый "Гимн сантехника".
Гидроудары и с этим надо че-то делать. Нужно видеть или схему котельной или саму котельную.
Фото додав, в принципі все працює ок, але є нюанси, цей трьоходовий і котел почав шуміти тут є відео https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5247478&postcount=448
Вы не первый
Та за що обіжатись, котельня мого авторства - відповідно всі ризики на мені) А конкретнішу модель порадите?
Идеально будет работать поворотником типа например данфосс HRB. Дорого только.
Можно попроробовать обвешать существующий перепускниками и попробовать убрать большие перепады на выходах.
Или сменить на хоневел VCZ
данфосс HRB - це змішувальний наскільки я поняв - зміст щоб повільно переключав потоки?
По Honeywell типу так VCZMP6000 + VC6013
Чи можливо я все таки щось натупив з обв'язкою?
Полностью не вник, но чуйка мне подсказывает, что трехходовик прикинуть как и заменить на насос.
Да. Там есть сервоприводы с 15 секундным переключением. Этого достаточно.
Сорі, нічого не поняв)
Є принципова схема, в додатку P4 - це той трьоходовий - його задача пусти воду або на бойлер - або на бочку
Сорі, нічого не поняв) Є принципова схема, в додатку P4
Посмотрел я Вашу схему, внимательно. Клапан действительно не тот, что указан в схеме, там шар с пружинкой от и тарахтит.
Но я бы предложил вообще убрать трехходовик и на нагрев бойлера поставить "аквакомплект к Протерму". По стоимости такой комплект не дороже трехходовика, но чуть дороже по переделке.
Я б залюбки, тільки я не можу його підключити електрично до котла, логіка переключення котлом трьоходового мені не підходить. На нього можна подавати напругу постійно при відкритті в якомусь одному положенні?
  • 5 тижнів потому...
  • irina1969 змінив заголовок на Як отримати консультацію.
