"Американ Стайл", КГ Рябинки, Малютянка, январь 2017
Татьяна5
Ну под УШП кладут же под ЭППС (я так понимаю чтоп влагу из песка меньше тянуло). :)
Или под плиту не надо?
Я и под УШП не кладу :-).
Надо понимать, как это все вместе работает.
Есть простейший способ убрать страхи по капилярке - подложить фундаментную пленку под будущую плиту (под УШП я бы даже ее не клала), бетон на плиту - P4B25W6, это гидробетон фактически :-). УГВ на 14 метрах, отмостка будет, не, не вижу никакой функции у щебня в этом узле.
хм, кстати а ведь и вправду проще и дешевле пленку кинуть под ЭППС, чем 1-2 камаза щебня трамбовать
пойду наверно перечитаю пару Ваших строек, как оно там чего делается :)
вопрос не столько в проще, сколько в отсечении капилярной воды, щебень - один из способов, но не единственный
только имейте ввиду, что это именно фундаментная плотная пленка, а не простая дешевая за 5 гривень (ту Вы порвете еще при монтаже УШП)
а я и не знал:)
просто так повелось что еще со времен первый плиты на форумхаусе все как-то уперлись в щебень да и все. :)
По поводу пленки думал и раньше, когда еще думал вместо ЭППСа ложить ПСБС-35 (ибо пенопласт вроде бы тянет воду). Но это бы вариант поверх щебня. Потом как-то купил ЭППС и про пленку забыл
Если же получается что без щебня можно обойтись, то я ж только за :D
Вобщем спасибо, надо поизучать вопрос необходимости щебня досконально.
По поводу пленки понятно, что брать самый дешман здесь не надо :)
Да, кстати, если можно еще один животрепещущий вопрос: что вы думаете о необходимости дренажа? :)
С одной стороны на оригинльной схеме УШП он нарисован, но с другой стороны я смотрю что куча народа его не делает.
Как я себе представляю это процесс, то, в моем случае при 30 см плодородки, глине и грунтовых водах метрах так от 15 точно, он вроде бы и не нужен. (ибо грунтовые воды достаточно глубоко и основнаю вода будет впитываться в песок, а оттуда уходить в глину)
Но шото я оч..ую :D
Как бы не получилось еще горя от ума :D
на форумхаусе
там думано и передумано на эту тему, все разделились на тех кто за и тех кто против, 50/50
тоже спорно, про впитываться в песок, при наличии отмостки и короткого цикла построки, ммм, я дренаж не делаю, но я не утверждаю, что надо только так как я делаю
digor_ua, я бы за ЭППС под всю плиту не переплачивал. А на дренаже не экономил бы.
ПС: Живу на УШП. Начитан. ;)
На указанном Вами ресурсе ещё много лет назад коллективный разум пришёл к выводу, что на подсыпку для УШП годятся песок, щебень (не только гранитный кстати) и скалистый грунт (я не знаю точно, что это за зверь). Сыпят обычно то, что обходится дешевле в регионе постройки. И это не всегда песок кстати. Щебень таки имеет определённые преимущества. Я уже как-то описывал ситуацию о подмытом ливнем углу и треснувшей стене у застройщика, не установившего водосточку и отмостку. Песок вымыло, а щебень в такой ситуации наверняка выдержал бы. Но это фарсмажор разумеется. Ещё один момент - психологический. Утрамбованная виброплитой и расклиненная мелкой фракцией подсыпка из щебня по ощущениям при ходьбе - уже практически является фундаментом. С утрамбованным песком такого ощущения нет.
+100 И на щебне тоже экономить не стоит! Ежели так случится,что влажный песок замерзнет,то все конструкция фундамента неминуемо подвергнется каким-то деформациям (скорее всего не равномерным)... и последствия могут быть довольно печальными :(
Это, кстати, правда, психологический момент тоже не стоит отбрасывать. Но 10-20 т этого эффекта не дадут :-), 20 см под всей площадью - таки да.
Тут сразу же всплывут такие моменты - "острые края щебня рвут ЭППС", щебень почти нереально идеально выровнять в плоскости, прокладка труб в щебне имеет выше риск повреждения и тд и тп.
Потому споры на эту темы не утихают :-)
для ленточных фундаментов +100%
Поверьте на слово,и плиты тоже "трещат"...
трещат
если неправильно рассчитаны
если не утрамбованное основание
если основание из "неправильного" грунта
если украли арматуру
если низкая марка бетона
только условия, что бы плита "треснула" - это экстраусловия, а что бы такое движение сделала лента - достаточно просто наступления весны :-)
Не буду здесь Вас переубеждать,скажу только,что треснувшую плиту очень сложно "отремонтировать",поэтому лучше,вероятно, "перебдеть"...
Условия, для того, что бы плита треснула, должны быть существенно более неблагоприятными, чем для треска ленты :-), этот факт очевиден. А тот факт, что и первое и второе надо делать основательно - в доказательствах особо не нуждается.
  • 4 тижні потому...
Собственно, пару недель назад прошел ледяной дождь и стало очевидно, что "куда спешить в такой жара" :-))) - сижу, жду конца марта, основание готово и оттрамбовано, опалубка приехала.
Думаю над деталями, кровельные фермы уже готовы и ждут на производстве.
Дали будэ :-)
Здраствуйте, Татьяна. Так как ваш домик будет в американском стиле, то осмелюсь вам предложить и "американскую водосточку".
квадратную? :-)
Да, карнизного типа
я такую и собиралась ставить :-)
Ну тогда обращайтесь :)
уже себе галочку поставила на заметку :-), читаю сайт :beer:
Небольшой оффтоп
Странная у вас фирма. Вы на своем сайте вместе с водосточкой предлагаете услуги психологической помощи rynva.com.ua/psiholog-aleksandr-konsultacija-psihologicheskaja-2/
Это намек на то, что сотрудничая с вами заодно понадобится помощь психолога заказчику?
Небольшой оффтоп
каждому - свое :-), помимо водосточки могут быть и личные увлечения :-)
водосточка - штука материальная, вполне осязаемая, да и монтировать будут только мои ребята, а в них я уверена
Небольшой оффтоп
Я извиняюсь, но эта не наша фирма странная, а фирма которая делала сайт :fool::fool::fool:. Но это отдельная история. Извините за неудобства и за флуд на ветке
круто :lol::lol::lol:, а могли и порно заниматься :-)))
